RR l322 rádio svítí,ale nic nejde videt
pomlckar
auto: Range Rover 3.0 4x4
#1 Příspěvek od pomlckar » 10 dub 2018 23:21
Zdravím :) mám RR l322 3.0diesel 2002 a mám tam tohle rádio ... Problém je vtom,že rádio občas funguje,když delší dobu nejedu s autem,ale spíše většinou jenom svítí display. Nesetkal se stim někdo nebo mohl by mi říct,co by to mohlo být? Doufám,že jenom nějaký opravitelných spoj. Děkuji za info :)
Re: RR l322 rádio svítí,ale nic nejde videt
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 10 dub 2018 23:54
Ráno ti odpoví kluci, co tydle auta znají dobře, le já se obávám, že je to poměrně častá závada - mrtvej display.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#3 Příspěvek od gregori » 11 dub 2018 07:15
A když nefunguje, je úplně mrtvé nebo aspoň svítí kontrolka?
pomlckar
#4 Příspěvek od pomlckar » 11 dub 2018 07:17
Kontrolka(oranžová)sviti
pomlckar
#5 Příspěvek od pomlckar » 11 dub 2018 07:18
Ono jako podsvit toho rádia svítí,vidím,že svítí,ale jak kdyby utekly pixely a funguje jenom ten podsvit
pomlckar
#6 Příspěvek od pomlckar » 12 dub 2018 01:00
Tohle je vlastně ono jak to svítí :'(
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 12 dub 2018 06:23
Spíš bych to viděl na video modul vzadu v kufru na levé straně.
Hraje to, nebo to nedělá vůbec nic? Tohle je jen display, jako například monitor u počítače, takže sám od sebe neumí nic zobrazit a potřebuje zdroj...
pomlckar
#8 Příspěvek od pomlckar » 12 dub 2018 07:01
Rádio hraje normálně,vyhledává stanice,volume i tlačítka fungujou prostě všechno jde
Lukasino
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 12 dub 2018 07:10
Tak bych to fakt viděl na ten video modul... Ideálně zajet někam, kde ho mají a vyzkoušet na místě, dá se to docela rozumně vyměnit, když si to připravíš.
pomlckar
#10 Příspěvek od pomlckar » 12 dub 2018 21:22
Tak jsem to vyřešil:) byl zasrany kontakt na tom modulu,odpojil jsem konektor,prostrikal kontaktolem a zapojil a vše funguje jak ma:) mockrát děkuji všem za rady :)
expol
#11 Příspěvek od expol » 16 úno 2020 11:43
Zdravim Vas,
mam podobny problem, mne displej svieti da sa dostat do SETov, navigacie, TV, ale nesvieti oranzova kontrolka a vobec nejde radio. Pozeral som ine prispevky v ktorych odporucali pozriet poistku na radio module...ta je v poriadku. BUde to radio modul??? ale aj nieco ine? Dakujem za kazdu odpoved.
Peter
RR L322, rv.2004, motor BMW3,0
Lukasino
auto: LR
#12 Příspěvek od Lukasino » 16 úno 2020 13:27
Model 2004 nebo 2005? Jestli už to má optiku, může to dělat BT modul, nebo v obou případech zesilovač.
Měl bych vše, kdyby jsi chtěl můžeme zkusit :wink:
EDIT: Já to psal přes mobil a nedíval se ani na první příspěvek. Nemáš novější multimedia s optikou, takže BT modul se Tě netýká. V tom případě tam zbývá zesilovač nebo předzesilovač (tuner).
expol
#13 Příspěvek od expol » 16 úno 2020 21:14
Diagnostika ukáže niečo???
Lukasino
auto: LR
#14 Příspěvek od Lukasino » 17 úno 2020 06:59
Za zkoušku rozhodně nic nedáš, ale obávám se, že v tomhle případě diag úplně nepomůže...
expol
#15 Příspěvek od expol » 17 úno 2020 19:38
Lukasino ďakujem za odpoved. Bol to tuner, tlmivka pri napájaní, cca. 10 min robota šikovného autoelektrikára. :yes
