Rychlo dotazy
czech_daver
auto: Discovery II
Re: Rychlo dotazy
#221 Příspěvek od czech_daver » 24 kvě 2018 12:49
Díky za vyčerpávající odpověď, jedeme poprvé tak sem nevěděl jak to tam bude :-) tak na to teď prdím. Karty mám taky obě a hotovost povezeme. Díky
Odesláno z mého Xperia Z3C pomocí Tapatalk
Re: Rychlo dotazy
#222 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2018 13:09
Ta hotovost je důležitá. Předminule jsme vyjížděli z Albánie a před námi hory, kde ještě nebyl asfalt, tak že natankujeme. Stejná pumpa jako cestou tam, zeptali jsme se, jestli kartou, že ano, a navíc si nás po těch necelých 3 týdnech pomatovali. Tak jsme natankovali a ani jedna karta nic. Mě to bylo celkem fuk, problém byl u nich - terminál nekomunikoval. Pumpař byl nešťastnej. Po 10 minutách vymýšlení co s tím, jsem si všimnul, že tam mají cedulku s kurze USD, tak jsem si vzpomněl na železnou zásobu USD, zaplatil a bylo to. Od té doby se snažím mít v takovýchto zemích rezervu, ve výši předpokládané platby kartou. Stejnej problém jsme měli v Řecku - terminál v kempu komunikoval po stejné lince, jako free WiFi pro celej kemp. Free Wifi chodilo tak okolo třetí ráno, jinak bylo totálně přetížené. A ani teminál to samozřejmě nedával.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
#223 Příspěvek od Adam P. » 24 kvě 2018 15:14
alboska přesně jak popisuje tom. nestalo se, ze by chyběla nafta. za jeden den neni šance vyjet nádrž :)
a jinak plastak na střeše nebyl cele čtyři týdny v gruzii problém. a to byl srpen a paraky jak svina. hlavne po ceste do a z Gruzie. vydržely v pohode :)
Re: Rychlo dotazy
#224 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2018 15:23
K těm plastovým kanystrům - osvědčilo se, neplnit je až po hrdlo, a před zavřením je zmáčknout. Když se to potom ohřeje, tak se sice nafouknou, ale mají kam. A v zimě opačně.
Hlavně ale 20l kanystr na střeše je veliká váha strašně vysoko, má to docela velkej vliv na jízdní vlastnosti.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#225 Příspěvek od mr-tomas » 24 kvě 2018 23:29
Praskla mi na defikovi levá přední brzdová trubka a skladem není. Může se použít na vyrobu trubky měď, nebo musí být ocelové?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
#226 Příspěvek od VencaZE » 24 kvě 2018 23:43
Sobě i cizímu bych tam dal ocel..
V.
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#227 Příspěvek od mr-tomas » 24 kvě 2018 23:47
Ok, dám ocel jistota je jistota. Dík
Re: Rychlo dotazy
#228 Příspěvek od MadTom » 25 kvě 2018 07:17
Není měď jako měď. Tu čistou určitě ne - tak je tak pro veterány, ale dělají se slitiny mědi, které by už měly vydržet požadované tlaky, akorát u nás jsem to v nabídce neviděl. Je u nich jedna drobnost - certifikát, na jaký tlak jsou dělané a podle jaké normy.
Osobně také předpokládám železo, s tím že ho navíc navléknu do smršťovací bužírky s lepidlem - jako mechanická ochrana před kamínky a následnou korozí.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#229 Příspěvek od Land Jirka » 25 kvě 2018 08:31
Brzdové trubky se tady už párkrát řešily
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... AD#p381824
Na defíky používám kvalitní certifikovanou CuNi brzdovou trubku + profi pertlovací sadu a nikdy nebyl problém. Vydrží více než 5x větší tlak než je požadováno.
Levné ocelové trubky jsou za pár let znovu na šrot a pravděpodobnost prasknutí je tam daleko větší.
c-ice.lukas
auto: D1 95'
Re: Rychlo dotazy
#230 Příspěvek od c-ice.lukas » 26 kvě 2018 22:55
Ďakujem za rady,
Držiak je Ok a Sroby na ňom sú ako nové,
MadTom píše: 21 kvě 2018 09:07 Akorát je třeba vyzkoušet, že se tam ta guma vejde. Nějaké obrázky s popisem jak se to dělá na D2 jsou tady: http://www.discovery2.co.uk/spare_carrier.html
S kolama 235/85/R16 a držákem na 10l kanystr s vodou to mám už mnoho let.
Otočenie nepomohlo, je to úplne rovnaké ako predtým. Asi sa od d2 nejakým uhlom líšia. Ale keď som na to kukal napadlo má riešenie, že sa prevŕtajú diery 3cm vyššie tam sa dajú nové Sroby povodne sa zrežú preč a ten 3ti ostane v strede kolesa a bude cez nejakú podložku pridržiavať. Ak sa mi to podarí dodám foto.
Ešte raz Dik za rady všetkým
c-ice.lukas
auto: D1 95'
Re: Rychlo dotazy
#231 Příspěvek od c-ice.lukas » 27 kvě 2018 20:42
Nakoniec sa to podarilo diery posunuté hore +3cm od okraja pôvodného závitu, pod kolesom je asi 1/2cm rezerva.
Bolo treba prevŕtať aj strednú dieru na drziaku keď sa to otočilo nepasovala, tak ako v navodoch pre D2.
c-ice.lukas
auto: D1 95'
Re: Rychlo dotazy
#232 Příspěvek od c-ice.lukas » 19 črc 2018 13:01
Zmestia sa zadne sedacky D2 do D1 pripadne sa daju aj nejak rozumne prichytit?
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#233 Příspěvek od mr-tomas » 19 črc 2018 18:31
Teče mi přídavka na vstupu hlavní hřidele z automatu 300tdi. Hřídel nemá na sobě žadnou drážku. Dal jsem nové gufero a chčije to ještě více, v čem může být problém? :Ale fuuj:
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Rychlo dotazy
#234 Příspěvek od mildo123 » 20 črc 2018 18:35
Na tom hriadeli je taky kruzok ktory tesni o to gufero to maš dobre?
Defender 110 Tdi 1998
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#235 Příspěvek od mr-tomas » 20 črc 2018 18:41
Já mám automat, ale chčije mi z přídavky, neb olej není červenej.
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#236 Příspěvek od mildo123 » 20 črc 2018 18:49
A coze tam ma automat? Ved musi tam mat nieco podobne... pokial je dobre gufero a ten kruzok tak musi tesnit ak to ide tadial...
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#237 Příspěvek od mr-tomas » 20 črc 2018 18:58
No mělo ale netěsní. Dal jsem gufero nové, ale pořád to chčije. Je pravda, že je na stěně, kde je nalisované gufero je malá rýha od šroubováku, jak se nějaké prase předemnou snažilo gufero vyndat z obalu, ale přijde mi hodně malá aby to tudy teklo.
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
Re: Rychlo dotazy
#238 Příspěvek od Franta D1 » 29 črc 2018 17:53
Mám na autě nějakej zádrhel.
Když je motor studenej a nebo se jede kratší trasa do cca 15km, tak jde motor jako hodinky, když se ale jede dál, tak postupně začne vynechávat někde kolem 3500 ot a postupně to klesá až vynechává i pod 3000 ot. To samý to pak dělá i když bych ho v garáži chtěl vytočit do vyšších otáček, tak kolem těch 3000 nejde jak by měl.
Když vystydne jde klidně do 4000.
Když to pak začne vynecházat, tak si i pšoukne do vejfuku.
Vyndal jsem svíčky a všech 8 vypadá jak ty na obr.
Jsou trošku na muj vkus moc bílý ale to může být aditivem a je tam aktuálbě 98 okt. benzín
Jinak rozdělovač je novej, podtlak funguje, kabely nový, svíčky nový, všechny konektory jsem prošel, vyčistil prostríkal.
Kdysi dřív mi to párkrát taky udělalo s původním rozdělovačem, kabelama, svíčkama a vypadá to že v elektrice to nebude, protože vynechávání od elektriky je takový tvrdý, kdežto tohle je takový gumový, takže je to spíš od paliva.
Palivový čerpadlo dělal Patrik cca před rokem, takže taky nový.
Jinak auto startuje, jde na volnoběch pekně hladce, s 800 kg károu letí v pohodě 110, po dálnici skoro 160. Bez káry :lol:
hrochado
auto: LC 78
Re: Rychlo dotazy
#239 Příspěvek od hrochado » 02 srp 2018 13:00
mr-tomas píše: 19 črc 2018 18:31 Teče mi přídavka na vstupu hlavní hřidele z automatu 300tdi. Hřídel nemá na sobě žadnou drážku. Dal jsem nové gufero a chčije to ještě více, v čem může být problém? :Ale fuuj:
U mě byl problém ten, že obal od přídavky je okolo hřídele vychozený - za ty km, co auto jezdí a převodovky dostávají rázy, tak se ten hlinikový obal vymačká a pak už to ten kroužek neutěsní.
Mě to třeba vždy chcalo, když jsem jel déle vyšší rychlostí - typicky nad 50 km od baráku a nějaká dálnice, tak jsem pak zastavil a pod autem hned 5 kapek ... když jsem jel do 50 km nebo okrsky, tak sucho.
Prostě jak se to zahřeje, stoupne tlak, materiál povolí, začne to téct.
Rešení je vymontovat přídavku, rozdělat, ten plášť se převaří a přefrézuje okolo té hřídele a seskládá se to celé zpátky ... pak je otázka, jestli už nevyměnit ložiska a neprohlédnout to celé.
Další řešení je to neřešit - ta hřídel nahoře a údajně i když nějaké množství oleje odteče, tak je ho tam furt dost ... no a prostě jednou za čas to dolít...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#240 Příspěvek od mr-tomas » 02 srp 2018 13:31
Teď nevím kterou hřidel myslíš. Mě to neteče od té středové hřidele co má na jedné straně matku, ale od vstupní hřídele hl. převodovky a tam je jenom gufero. Jedině jestli tam není moc velká boční vůle, že by to gufero při výkyvu hřídele pak netěsnilo. Pravda je, že mi někdo zašrouboval dlouhej šroub co je nad středovou hřídelí až do soukolí a já s tím pak asi rok jezdil. Jestli to pak nemohlo mít vliv na uložení ložisek.
