Vysílačka D4
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
Re: Vysílačka D4
#21 Příspěvek od ondra D3 » 03 črc 2018 20:30
Já mám takto,ale to asi nejni nic pro tebe.
Já sem všudezdejší!
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
Re: Vysílačka D4
#22 Příspěvek od piskoř » 03 črc 2018 21:00
ondra D3 píše: 03 črc 2018 20:30 Já mám takto,ale to asi nejni nic pro tebe.IMG_20180703_112025_7.jpgIMG_20180703_111933_0.jpg
Takového Albrechta jsem měl kdysi v P38 , nacpal jsem ho do popelníku, napájení jsem vzal hned vedle ze zapalovače :) anténa byla na střeše na magnet..fungoval skvěle
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
Re: Vysílačka D4
#23 Příspěvek od Vladicek » 03 črc 2018 21:14
no asi moc ne, ale díky za inspiraci!
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Vysílačka D4
#24 Příspěvek od xxx » 03 črc 2018 21:55
Vladicek píše: 03 črc 2018 10:14 Moc díky za rady a tipy, ještě se zeptám - anténu máte všichni napevno jako xxx? Nebo používá někdo magnetku na kapotu? Já totiž budu vysílačku používat jednou za čas a nevím, jestli se mi chce kvůli tomu tahat kabely po autě, spíš jsem si říkal, jestli nedat na magnet na střechu...
já si myslím Vláďo, že pokud chceš mít nějak dobře vysílačku zabudovanou, musíš anténu dát napevno.
Nedovedu si představit něco stále demontovat, ať přidělám kabel magnetky, který se mi bude v autě nějak volně motat. Další věc na zvážení je, jak moc ten kabel zmáčknutý ve dveřích ničí těsnění.
Krom toho je riziko, že cb odpálíš, když náhodou zaklíčuješ a nebudeš mít zrovna anténu připojenou.
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
Re: Vysílačka D4
#25 Příspěvek od maniac » 03 črc 2018 22:30
Magnetickou bych nedoporučoval, kabel cestuje po ploše střechy v náporu větru , zbytečně to škrábe lak. Vlastní zkušenost
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
Re: Vysílačka D4
#26 Příspěvek od macronera » 04 črc 2018 09:30
Já mám ručku a magnetickou anténu Obrázek
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
Vladicek
Re: Vysílačka D4
#27 Příspěvek od Vladicek » 04 črc 2018 09:41
xxx píše: 03 črc 2018 21:55
Chjo, tak to teda budu muset zabudovat :D
Badus
Re: Vysílačka D4
#28 Příspěvek od Badus » 05 srp 2018 09:57
macronera píše:Já mám ručku a magnetickou anténu Obrázek
Cau. Jak jsi na tom s prendavanim batterypacku u toho Alana? Pouzivas to nekdy i jennjako rucku nebo to mas trvale napojeny v aute?
Pripadne jezdis jeste nekdy k nam na treninky? Ze bych si to prohlidnul? Uz na tu 42ku koukam dlouho.
Dik Petr
Re: Vysílačka D4
#29 Příspěvek od MadTom » 05 srp 2018 10:59
Nechci ti kazit radost, ale používat CB jako ručku skoro k ničemu není, i s anténou dlouhou 1,5m nebo víc. Používat ručku v autě je nouzovka - oproti stacionární radiostanici je tam více zranitelných konektorů, hůře se to chladí, má to malej reprák a i ostatní parametry jsou většinou horší. To už raději nějaké CB s oddělitelným panelem.
Nejčastější problém u CB v autě je polámaný kabel k anténě, nebo shnilý kabel k anténě (po té co do něj zatekla voda), nebo polámaný kabel k mikrofonu.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Vysílačka D4
#30 Příspěvek od petr štrof » 05 srp 2018 21:18
mám taky Alana 42 , a mám ji připojenou normálně do cigareťáku , je to originál příslušenství .
Normálně to je napojený na venkovní anténu + externí microfon . A pokud potřebuješ odepneš ji od zdroje
nacvakneš bateri pack přidáš 15 cm anténu a můžeš se jít toulat ven.
Jediná u mě chybka je že se mě občas rozhodí šum , ale na to že ji potřebuju asi 3 x ročně tak super.
Trvalá montáž by mě překážela .
macronera
tel.: 775651798
Re: Vysílačka D4
#31 Příspěvek od macronera » 06 srp 2018 10:21
Badus píše: 05 srp 2018 09:57
Dik Petr
Ahoj, bydlím přes týden za rohem tak není problém se tam někde potkat. Kdyžtak volej
marsant
tel.: 731 158 337
auto: LR Discovery 4
Re: Vysílačka D4
#32 Příspěvek od marsant » 17 dub 2020 22:00
Po vzoru Jirky jsem si vyrobil drzak anteny pro D3 a D4 do stavajicich montaznich otvoru v hrane patych dveri ... je to dural 4 mm, mam jeste 5 mm ale ten tam uz nevleze a taky mam 3 mm .... ale tloustka 4 je ideal mysilm ... je to maximum co tam vleze a prijde mi dost pevny. Jeste to pujde na elox a bude cerny. Kdyby nekdo chtel asi mi zbyde 1ks 4mm a 2 ks 3mm. [emoji4]
ObrázekObrázekObrázek
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
Re: Vysílačka D4
#33 Příspěvek od MadTom » 17 dub 2020 22:18
Nechci radit, ale pokud by jsi našel nějaké jiné díry podstatně víš směrem ke střeše, tak ta anténa bude fungovat o hodně lépe.
Jinak to vypadá moc pěkně.
marsant
tel.: 731 158 337
Re: Vysílačka D4
#34 Příspěvek od marsant » 17 dub 2020 22:25
Ja si prave bral vzor od Jirky kterej myslim rikal ze to funguje na to nase pojezdeni kolem komina dostatecne dobre. Jasne na vetsi akce a expedice asi idealne primo strecha a taky asi delsi antena. Nevim uvidime v akci ... kdyztak v druhem kole to dam nekam vys ... puvodni plan byl do podelniku na strese ...
Re: Vysílačka D4
#35 Příspěvek od MadTom » 17 dub 2020 22:32
Ano, vždy je to nějaký kompromis. Já používám anténu délky cca 1,5m, která má v patě pružinu, takže nejenom, že se ohýbá vlastní anténní prut, ale když to vezme nízkou větev, tak se to cele v patě sklopí a neulomí. Pata i s tou pružinou je nižší než střešní stan, takže je velmi malá šance, že by to něco ulomilo celé.
Tady by to stačilo posunout o hodně víš, tak aby pružina byla kousek pod úrovní podélníků nebo střechy. A samozřejmě pata spojená takto širokým páskem hliníku s karoserií.
Pružina v patě antény je pro mě lepší než sklopný kloub se šroubem, ten buďto nedrží, nebo se to ulomí.
Ideální je střed střechy, ale to není moc praktické.
Dobré je podívat se na vojenská auta - antény mají velice dlouhé, s tím moc nevymyslíme, a mají je často na přední nárazníku nad rovinou kapoty. Je to taky kompromis, aby to neurazili někde pod mostem, a slušně to fungovalo. Jít s délkou antény přes 1,5m znamená, že se konec musí nějak upevnit, je to požadavek v zákoně (nebo vyhlášce). je blbé příliš dlouhou anténou někoho švihnout.
xxx
Re: Vysílačka D4
#36 Příspěvek od xxx » 18 dub 2020 17:27
toto řešení funguje výborně i na několik km, vyzkoušeno. krom toho stejně jezdíme téměř na dohled
a anténu mám 1,5m a vázat ji nikdy nebudu
Re: Vysílačka D4
#37 Příspěvek od MadTom » 18 dub 2020 18:31
Přesně tak, na dohled je to OK, ale pokaždé když v Rumunsku ti ostatní poodjeli, tak jsem musel přitlačit na výkonu, aby mě slyšeli, já jsem je slyšel furt. Bohužel naposledy, když už to bylo doopravdy za hranou, tak jsem přitlačil naplno, a posléze jsem zjistil, že anténa se tak trošku rozpustila. Holt výkon je výkon. :mrgreen:
marsant
tel.: 731 158 337
Re: Vysílačka D4
#38 Příspěvek od marsant » 29 črc 2023 21:53
Trošku to tady zkusím ozivit ... pořídil jsem stanici President Bill II a zamontoval místo popelníku do palubní desky, myslím že se montaz povedla ... displej jde parádně vidět, je to hned po ruce, a kvalita a hlasitost zvuku je taky dobra [emoji846] .. navíc mi tam zbylo místo tak jsem pridal usb zásuvky ... jeste premyslim kam dam rucku s mikrofonem at nepřekáží kabel a zároveň je rucka v dosahu ...
Nejsem však zatim úplně šťastný z umístění antény kterou mám zatím na nerez drzaku od LRP na boku kapoty.
Pořídil jsem poradny prut 155cm navíc bez pružiny jelikož nejdelší s pružinou co President má je tuším jen 75cm.
Jak jsem se trochu obaval problém samozřejmě nastává při průjezdu úzkou cestou kde jsou na kraji cesty větve... plastová základna antény samozřejmě nápor neunese a antena se v kloubu v zakladne ohne až na boční zrcátko.
Nevím tedy zda nyní řešit anténu jinou a s pruzinou, nebo volit úplně jiné umístění ?
Vím že nejlépe je asi střed kapoty ale vzhledem k použití jen velmi zřídka vrtat zatím nechci a magnet taky ne.
Jak je to s kompatibilitou mezi stanici od jednoho vyrobce a anténou od jiného? Pokud je na stanici a antene stejny rozsah např. 26-28 MHz lze použít?
Věděl by někdo?
Koukám třeba tady na toho Albrechta s pružinou a délkou 95 cm ...
https://www.conrad.cz/cs/p/albrecht-672 ... nvasFlyout
Diky moc! [emoji846]
ObrázekObrázek
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
Re: Vysílačka D4
#39 Příspěvek od MadTom » 30 črc 2023 04:55
Anténu klidně od kohokoliv, CB je na 27MHz, což je to podstatné, pokud chceš, aby to fungovalo, tak hledej anténu s délkou okolo 1,5m, jak máš dnes. Ty výrazně kratší jsou vždy horší.
