Navijáky
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Navijáky
Super dano[emoji106]
Odoslané z SM-G390F pomocou Tapatalku
Re: Navijáky
Dakujem. Este pride zopar drobnosti od "gigglepinu".
- discovery1liptov
Re: Navijáky
Ja som sa vybral momentalne cestou kingone a postupne pribudne bow 2+:)
Re: Navijáky
BOW 2+ caka az to poskladam uz je v regale rovnako ako "supershaft" a väcsie brzdove oblozenie.
- discovery1liptov
Re: Navijáky
Daj potom fotku;)[emoji108]
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Navijáky
Discovery 3 ,bez skrabancu
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: Navijáky
Z defa robi lestenku, uz si to moze dovolit......erik píše:ideš na výstavu?
LR DEFENDER 110 SW
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Navijáky
velka vdaka!DanoDEF píše: 13 dub 2019 21:11 Kup si normalne v lepsom zeleziarstve stvorcove matice M10 alebo M12 vojdu oba rozmery. Ja mam M12 a nerezove sruby. Momentalne repasujem moj.
to som potreboval pocut
v kazdom lepsom zeleziarstve mozno ale obehal som vsetky v meste a stvorcove matice mali len v jedno a to M8 no a 10.9 sroby mali tiez az v jednom a tie boli dlhe a nie DIN 933 takze poverim risa v kosiciach...
a krasna robota na navijaku
Re: Navijáky
Ten dotaz byl naprosto správnej, když jsem si kdysi dával domromady Ramsey naviják, tak ty kostky se závitem tam byly v palcové míře, tak jsem se zeptal ve Fabory a sice měli, a dokonce i v nerezi, ale jeden šroubec s matičkou byl asi 450Kč.
Ani jsem se nedivil, že mi to nechtěli říct, kolik to stojí. A metrické tam nevešly, takže nastoupila fréza a ty metrické jsem trošku poupravil.
Re: Navijáky
Neprehanaj 10.9 ja tam mam nerez A2. Nech ti Riso kupi v KE Hornbachu maju stvorcove matice M12 pozink a M12x40 alebo menej podla platne + podlozky v nereze kupi v bamaku. Pripadne M12 v imbuse podla toho ci davas prievlak alebo rolne.
Navijak uz ma 15rokov. Co to ponavijakoval aj nejake buracky ustal ale oxidacia uz dost postupila tak som sa pustil do repasu a nielen navijaku.
Re: Navijáky
... Ja dufam, ze na UA. Uz druhy vikend som musel odmietnut pozvanie.
Re: Navijáky
Dnes male vyskusanie co ako pasuje.
- komin
- tel.: 0904543118
Re: Navijáky
Budes musiet aj auto napastovat aby to nesvietilo nanom tak, do tej rezanej trubky budes davat tie plastove zaslepky?
LR DEFENDER 110 SW
Re: Navijáky
... Neboj prve blato a...komin píše: 18 dub 2019 21:02 Budes musiet aj auto napastovat aby to nesvietilo nanom tak, do tej rezanej trubky budes davat tie plastove zaslepky?
... Ano plastove.
Re: Navijáky
Chlapi, riešim zapojenie navijáku na Defa. Kadiaľ máte vedené vodiče k baterke? Čo odporúčate a čomu sa vyhnúť?
Re: Navijáky
zvnutra od sasov. odporucam vyhnut sa prerezaniu izolacie na kabloch na hrane plechu a pouzit prechodky. Ak budes montovat mechanicky odpajac baterie, tak odporucam namotnovat priamo pod sedacku na prednu stenu baterioveho boxu, aby bol po ruke. Ak to bude len bezny navijak, tak by som tahal kable 50mm2.
Range Rover P38 2.5TDS
Re: Navijáky
Odpojovač napájení určitě namontovat. A dát ho co nejblíže baterce a tak, aby při nějakém ťukanci na silnici nehrozilo, že se zmáčkne/pohne a zkratuje. Ono je to bez pojistky a umí to pěkně hořet.
- komin
- tel.: 0904543118
Re: Navijáky
Dano ale ten ramik na spz si mohol vymenit[emoji846] inak [emoji106]
LR DEFENDER 110 SW
