Vařím,vaříš,vaříme.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: Vařím,vaříš,vaříme.
#21 Příspěvek od MFENCE » 21 dub 2019 23:25
Land Jirka
tel.: +420731913431
#22 Příspěvek od Land Jirka » 22 dub 2019 06:54
Podle ceny made in china, ale neznamená to že bude špatnej...
Před měsícem jsem jeden takový montoval a byl udělaný pěkně. Jen závity na olejové trubky nestály za moc a musel jsem je projet závitníkem.
U třístovky je vodní chladič trošku náročnější na výrobu, protože uvnitř je zabudován chladič oleje motoru a musí to těsnit mezi sebou.
MFENCE
tel.: 732805348
#23 Příspěvek od MFENCE » 22 dub 2019 08:44
Díky moc za tvůj čas.
A co tenhle? Je to skladem a nemusím se bat co přijde.
Myslím ten OEM NISSENS
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... ni-chladic
Ještě jednou díky vám všem pánové.
#24 Příspěvek od eliott » 22 dub 2019 14:00
Dnes už celý mosazný koupíš těžko, a pokud ano, tak ne za tyto peníze. To kup raději ten hliníkový.
MFENCE
tel.: 732805348
#25 Příspěvek od MFENCE » 22 dub 2019 14:58
Zatím jsem najel cca 10km s topením, a super. Město a kopec do Benešova. Tedka topení vypnu a dáme další kolo.
MFENCE
tel.: 732805348
#26 Příspěvek od MFENCE » 22 dub 2019 15:14
Tak jízda bez topení pruser😀😀 tahle kopec co to šlo a pak na kanala okresky. A teplota za 90tkou. Při zápalem topení a zastavení to už nepokračuje dal. Predtim to letělo nahoru pořád.
Bude to tedy ten chladič. Objednam zítra novej. Snad do pátku přijde. V sobotu bych auto potřeboval.
Po vypnutí, už vrtule nebeží. Tak konečně zvládá trochu chladit.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#27 Příspěvek od Land Jirka » 22 dub 2019 20:21
eliott píše: 22 dub 2019 14:00 Dnes už celý mosazný koupíš těžko, a pokud ano, tak ne za tyto peníze. To kup raději ten hliníkový.
Kupoval jsem mosazný chladič na svoje auto od Bearmach, ale stojí kolem deseti.
https://bearmach.com/defender-90-110-30 ... or-btp2275
MFENCE
tel.: 732805348
#28 Příspěvek od MFENCE » 22 dub 2019 21:30
DIky za info, bohuzel tohle uz je nad ramec unosnosti. Nerikam ze bych to nedal, ale ne tedka nahned. barak si bere svoji cast penez :)
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#29 Příspěvek od mr-tomas » 23 dub 2019 08:18
A je ten mosaznej lepší než tenhle hliníkovej od Alisportu? https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... dic-300tdi
MFENCE
tel.: 732805348
#30 Příspěvek od MFENCE » 23 dub 2019 23:08
Tak jsem snad chladic rozchodil. Celej den ale celej den jsem to cistil. 3x projizdel, asi 20x proplachoval. Porad z toho slo bahno a Amazonska reka.
Nakonec 2x prolachnul destilkou a dal modrou nemrzku.
Chladic novej bude stejne, ale v klidu se na to pripravim. Kdyz to bude stalo zlobit, vim cim to je. Takhle zanedbanej chladic jsem teda ale jeste nevidel.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#31 Příspěvek od Mira 101 » 24 dub 2019 15:37
Většinou když ho takhle řádně propereš,začne téct,to samo topení......
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#32 Příspěvek od VencaZE » 24 dub 2019 15:45
Můžeš si taky původní mosazný chladič nechat opravit. gůgl toho zná v cz dost.
MFENCE
tel.: 732805348
#33 Příspěvek od MFENCE » 24 dub 2019 16:29
Téct netect, jemu už to bylo stejně jedno. Buď bude makat a nebo ne. Nic jiného dělat neslo. Opravy s privrenym okem pravě dělat nechci. :muscle
MFENCE
tel.: 732805348
#34 Příspěvek od MFENCE » 24 dub 2019 16:31
VencaZE píše: 24 dub 2019 15:45 Můžeš si taky původní mosazný chladič nechat opravit. gůgl toho zná v cz dost.
Tak oprava cca 10+, to už si koupim raději ten dobrej AL a nebo ten mosaz tady z odkazu. Pokud teda stále nebude lepší ten opravovanej. To už musí posoudit zkušenější lidi tady😀
MFENCE
tel.: 732805348
#35 Příspěvek od MFENCE » 24 dub 2019 20:52
Ahoj Pavle, hele asi ne vodu to valí jako svina. A při každém vyčištění to chladilo lépe a lépe.
Poslední test byl ale v chladném počasí, tak uvidíme. Ale dával jsem tomu dost napít,a teplota se držela rozume.
Udělám si pak radost s novým chladičem. Ale tedka to snad ještě počká. Musím už na STK a přihlásit to.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#36 Příspěvek od mildo123 » 28 dub 2019 11:39
Mne sa tiež začinal prehrievat ked som mu daval bomby. Ale už predtym som sa čudoval že to ten chladič čo som tam mal uchladi... vyzeral hrozne. Kupil som ten od litepu s plastovymi bokmi za 200 eur a funguje 100%. Odporučam. Ručička sa od vtedy za stred neodvažila ani pri tahani 3500kg vleku 2000 km.
Defender 110 Tdi 1998
mr-tomas
#37 Příspěvek od mr-tomas » 28 dub 2019 14:52
Ještě k tomu čištění, prodávaj se různé přípravky, ale na trubce mě zaujalo jak to úspěšně čistěj Coca Colou. Má s tím někdo nějakou zkušenost?
