Hydraulický zvedák
- auto: LR D4
Hydraulický zvedák
Tak jsem dospěl k přesvědčení, že na moji D3 potřebuju hydraulický zvedák. Na trhu je jich spousta, poradí někdo, jaký si vybrat, jaká kriteria sledovat, ale i kterých si nevšímat nebo se jim vyhnout? Díky za rady i připomínky.
- auto: LR D4
Re: Hydraulický zvedák
To rozhodně ne, kam bych ho dal? Mám na mysli toho macka na kolečkách, abych ho mohl vytahnout před garáž a tam zvedat.
- auto: DiscoII V8
Vyberaj hlavne podľa výšky, koľko vie zodvihnúť.
Mám takýto 3,5 tonový čo sa zodvihne Max. 410mm a pri veľkých kolesách na D2 ide takmer na dotaz. A to dviham za nápravu. Pod rám to absolútne nemá zmysel ho poskladať.
Mam Kunzer WK 1031.
Na moju D3 staci.
Na moju D3 staci.
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Já mám několik let tento a velká spokojenost. Dá se jak na osobak nebo off díky prodloužení. D3 možno zvedat i za rám
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Mám tenhle max 520mm a dobrý.
- auto: LR D4
Téměř všichni doma zvedáme, proto jsem čekal větší odezvu a záplavu rad a tipů co ano, co rozhodně ne apod. I tak děkuji.
Roky pouzivam nieco ako dal TBG. Dolezite je, aby to bolo masivne a nekrutilo sa, resp. krutilo co najmenej
Range Rover P38 2.5TDS
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Když se dívám na ten co poslal TBG, tak je to super, ale 40kg to už je vele macek a představa, že ho tahám z garáže ven atd nic moc
Já mám tyhle https://www.autodilna-naradi.cz/vybaven ... o-yt-1720/
Přenosnost super, je výhoda otočná část pro zvedání, takže není potřeba pumpovat jen podél dozadu, ale na LR je nízký a člověk se napumpuje než je vůbec nahoře, už bych ho podruhé asi nekoupil
Na nižší auta ale bude dobrý
nosnost/vaha(rozmery)/cena ...vybrat si mozes vzdy len dva parametre
Mne 40kg nevadi (zatial
). Navyse je to dielensky zdvihak a ma kolieska. Prenosne mam ine. Ale napr Hilift tiez nevazi ako pierko.
mám stejný, co TBG a maximální spokojenost i manipulace vzhledem k hmotnosti
Já mám velké 7T panenky s 2jitym pístem a šroubením.
Jsem se na tento pojízdný zvedák koukal a moc mě nezaujal, je to takové fórové. Podařilo se mi sehnat dva staré pojízdné zvedáky co dělal ještě motex, ty jsou ještě větší a hlavně delší. Co je ale podstatné, tak se nekroutí a jsou stabilní. A jak píše Teslo - mají kolečka, takže jediný problém je, když je člověk v sandálech a nedá si pozor, to docela bolí.
- auto: LR D4
Uvažoval jsem o tomto https://www.protechshop.cz/hydraulicke- ... 25t-05152/ nebo o tomto https://www.protechshop.cz/hydraulicke- ... bjc-04698/
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Mam tento na 2t, zadny zazrak, ale Defa zvedam za napravy a je to ok. Za 500,- neni co resit. Kdyz potrebuji pod auto tak tam radeji dam podpery, jistota je jistota
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Mě se docela osvědčil měchový vzduchový zvedák. Dobře se s ním dělá a je velmi rychlý. Nevýhoda je vyšší cena a nutnost používat jako pojistku ještě kozu pod nápravu, kdyby to náhodou selhalo.
https://www.pullotrade.cz/kategorie/zve ... -tools-8t/
- Lukasino
- auto: LR
Trochu to obnovím, nějaké doporučení na něco rozumného do dílny? Už mě ty hobby hevírky štvou
Hlavně co se výšky zdvihu týká, tohle už vypadá super, ale zase nevím reálnou zkušenost, když se to strčí pod auto ale až pod rám, jde s tím vůbec pumpovat?
Zatím je vítěz tenhle... https://www.protechshop.cz/hydraulicke- ... 25t-05152/
