Olej v sani Freel 2 2.2 TD4
Freelander I, II
Demarko789
auto: Freelander 2 2.2 TD4
#1 Příspěvek od Demarko789 » 02 led 2020 14:20
Cafte. Mal som kopec oleja v sacom potrubi. Manik na turba povedal ze turbo je OK, ze mam vadny PCV ventil (ventil odvetrania kľukovej skrine). Je to zrejme pravda, pretoze je olej v sacom potrubi od miesta pripojenia odvetrania. Novy sa neda na tento motor kupit (neviete preco?) a tak som stural fora. Nakoniec som tam nainstaloval Separator oleja https://www.tuning.sk/dokument-odlucova ... tor-hadice
Asi po troch mesiacoch bola nadrzka komplet plna mazlavej šedej hmoty (ako puding). Kedze oleja mam dost, tak ma zaujima odkial sa to berie? :hmm:
Freelander 2 2009 2.2 TD4 HSE
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: Olej v sani Freel 2 2.2 TD4
#2 Příspěvek od MFENCE » 02 led 2020 19:02
Me to u 300kila taky hazelo olej do sani. Taky jsem bezel s turbem na reklamaci. Tak chudaci tam nekolikrat provedli test a mereni. Vse ok, a jeste naopak nad ramec bylo dovyvazeno. Tak jsem koupil taky separator viz muj denik. Napojil jsem ho na stavajici separator a je zakonceny filtrem. Jen tedka jak je zima, tak me jde para z pod kapoty :) :) Dal jsem tam kapesnik na filtr a nechal bezet. Vse cistounke, tak jsem zvedav co pak najdu v nadrzce.
Kazdopadne s timhle ma problem hodne lidi.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#3 Příspěvek od Hubert » 02 led 2020 22:31
Demarko789 píše: 02 led 2020 14:20 Cafte. Mal som kopec oleja v sacom potrubi. Manik na turba povedal ze turbo je OK, ze mam vadny PCV ventil (ventil odvetrania kľukovej skrine). Je to zrejme pravda, pretoze je olej v sacom potrubi od miesta pripojenia odvetrania. Novy sa neda na tento motor kupit (neviete preco?) a tak som stural fora. Nakoniec som tam nainstaloval Separator oleja https://www.tuning.sk/dokument-odlucova ... tor-hadice
Kolik Km jsi najel za ty 3 měsíce?
Jak auto startuje? Hned dlouho točí atd.
Když položíš víčko oleje motoru neuzavřené má snahu ho to odfouknout?
Měl jsi venku originální separátor?
Demarko789
#4 Příspěvek od Demarko789 » 29 úno 2020 10:01
Ja nabeham malo km. Cca 7000 rocne. Vela kratkych vzdialenosti. Staruje perfektne az do 0 stupnov. Potom je to horsie. Viecko sedi v poho. Nemal som ho demontovany. Je to obrovsky kus plastu na vrchu motora. Kopa skrutiek. Nemam na to cas.. Ale neda sa kupit/ neponukaju ho nikde.
PS: po troch mesicich je zase plny. Idem ho vycistit. Ta hmota mi pripada ako zkondenzovane vyfukove vypary. Akokeby uz netesnili kruzky a plyny su z vane vyfukovane do sania. Vo vani trochu naberu mastnoty ale inak nie je ta hmota moc mastna. (Malo mastnych ok pri umyvani)...
popeye
auto: freelander 2
#5 Příspěvek od popeye » 01 bře 2020 10:03
ahoj. mali sme predtym free 2 my 2007 nasavacie potrubie bolo zasrate cele od ole nad motorom v kolene a aj niekde pri sktiacej klapke to stale tieklo ale hladina oleja bola stale taka ista tak som to po case prestal riesit. teraz mame free2 my 2014 tu uz som taky problem nezaznamenal.
Ves178
tel.: 604526257
auto: Freelander2
#6 Příspěvek od Ves178 » 14 říj 2024 13:57
Zdravím, zřejmě mám podobný problém mám 2013 110kw, sundal jsem sání a je totálně slité od oleje od místa kde je přivedena hadice odvětrání, tak by mě zajímalo jestli je to běžné že se dostává olej přes separátor nebo to má byt úplně suché? Rozebírat se mi to moc nechce je třeba sundat RAIL , ještě je jeden separátor někde v oblasti startéru. Podařilo se to někomu vyřešit?
PCV vypadá ze je funkční, ale pokusím se ho vyčistit
Luko
tel.: 777335675
auto: Freelander
#7 Příspěvek od Luko » 14 říj 2024 19:12
Olej v sání bude u turbomotoru vždycky.
A čím je starší (zakarbonované kroužky,vúle v turbu atd..) tím je ho víc.
LRF2 S TD4
EX: LRF1 1.8 GT (Gas,Tažné)
Ves178
tel.: 604526257
auto: Freelander2
#8 Příspěvek od Ves178 » 03 pro 2024 13:11
Vyčistil jsem separátor oleje, mel jsem to týden naložené v čisticí lázní, je uvnitř čistý jak slovo boží, vyměnil jsem membránu PCV a po týdnu ježdění sání slité olejem od odvětrání motoru. Normálně bych to neřešil, sice to moc nemá rádo turbo ale ještě vice to nemá rád DPF. Podle mě to nemá jiné řešení než přídavný separátor
Luko
tel.: 777335675
auto: Freelander
#9 Příspěvek od Luko » 04 pro 2024 19:16
Na tím separátorem taky přemýšlím.
Až ho nainstaluješ,ukaž 😉
LRF2 S TD4
Ves178
tel.: 604526257
auto: Freelander2
#10 Příspěvek od Ves178 » 05 pro 2024 10:07
To bude ještě chvíli trvat než celý ten krám zprovozním :Ja blb:
