Zkurveny lendrouvry :-(
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#1281 Příspěvek od Adam P. » 30 bře 2020 10:34
MadTom píše: 30 bře 2020 10:14 Já u 130ky taky ne, zatím. Zrovna centrál považuju při cestách přes různá města za důležitou věc. Takové otevřené zadní dveře někde na křižovatce jsou super. Psa si kvůli tomu pořizovat nebudu.
tak ale to pak musíš jet se zamčenýma všema dveřema, ne? když zamčeš centrálem. nebo to máš odděleně, že můžeš zamčít jen zadní dveře? zamčené všechny dveře v případě nehody asi záchranářům práci neusnadní... my tam máme dycky aspoň jednoho toho našeho psa, tak se nebojím. to aj celníci většinou říkají ať to radši rychle zavřem a nechou nic prohledávat :)
#1282 Příspěvek od MadTom » 30 bře 2020 11:32
Zatím to nemám nijak. Teda v D2 to mám - normálně nemám dveře zamčené, ale pokud jsme někde ve městě ve frontě třeba na křižovatce, tak to tlačítkem zamknu. Viděl jsem, jak pobuda na křižovatce otevřel kufr od auta a odnesl si nějakou tašku. Řidič s tím nemohl nic udělat, než vyběhl z auta, tak pobuda byl pryč. A když jsme kdysi projížděli tuším Durres v Albánii, tak jsem na jedné křižovatce musel najet až těsně na toho přede mnou, aby místní přičmoudlík pochopil, že to jestli jsou ty dveře zamčené doopravdy zkoušet nebude.
Jinak jak píšeš, v případě nehody to může být problém - budou muset rozbít okno. Na druhou stranu, zrovna toto by mě v Defu netrápilo, teda pokud na něm nemám rollcage. Cokoliv jako bezpečnost je v Defu trošku iluze.
habakuk
auto: Discovery II
#1283 Příspěvek od habakuk » 30 bře 2020 11:58
Adam P. píše: 30 bře 2020 10:34
Při aktivaci airbagu se zámky automaticky odemykají. Možná 90% nových aut má automatické zamknutí nastaveno z výroby. Tedy obava o odemknutí auto při nehodě je lichá.
Adam P.
tel.: 777241654
#1284 Příspěvek od Adam P. » 30 bře 2020 12:03
jo, to vím. akorát třeba DEF, o kterém tady byla řeč, airbag nemá. a tím pádem asi ani žádné čidlo "nárazu" nebo tak něco...
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1285 Příspěvek od Lukasino » 30 bře 2020 12:05
habakuk píše: 30 bře 2020 11:58
Ale to nebude platit u defa s dodělaným centrálem...
#1286 Příspěvek od MadTom » 30 bře 2020 12:08
Def TD5 má čidlo nárazu resp. otočení auta na střechu - vypne to mimo jiné motor a hlavně čerpadlo nafty v nádrži. Tam není problém to zapojit tak, aby se auto v takovém případě samo odemklo.
Adam P.
tel.: 777241654
#1287 Příspěvek od Adam P. » 30 bře 2020 12:21
MadTom píše: 30 bře 2020 12:08 Def TD5 má čidlo nárazu resp. otočení auta na střechu - vypne to mimo jiné motor a hlavně čerpadlo nafty v nádrži. Tam není problém to zapojit tak, aby se auto v takovém případě samo odemklo.
taky vím :) ale teď je otázka, jestli to tak mají lidi fakt zapojené. jinak jasně, tome, je to jak píšeš. bezpečnost v defu je kapitola sama pro sebe, resp. není tam moc co psat :) já jsem to myslel spíš tak, že záchranářům se určitě lépe páčí nezamčené dveře, než když to drží na obou stranách. ale i tak to beru spíš obecně. ty vyprošťovací postupy neznám, to by nám asi musel říct nějaký hasič, jak to v reálu chodí. každopádně doufejme, že tohle v našem případě zůstane jen v rovině úvah a nezažijeme to nikdo z nás na vlastní kůži...
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#1288 Příspěvek od Tazik1992 » 30 bře 2020 22:53
Adam P. píše: 30 bře 2020 12:21 každopádně doufejme, že tohle v našem případě zůstane jen v rovině úvah a nezažijeme to nikdo z nás na vlastní kůži...
Taky doufám. Takhle dopadli bývalí kolegové před 14 dny. Udělali kotrmelec. Naštěstí z toho vylezli bez újmy. Ani nebylo třeby nic páčit, okna v Defíku se "otevřela" automaticky sama.
Sloužim lidu! :-)
Démon
tel.: 607231293
auto: 110TD5 99,130 200Tdi
#1289 Příspěvek od Démon » 17 dub 2020 22:54
Tentokrát za to muže elektrikář
Před pár rokama jsem si nechal na defu dodelat relátka
Domluva byla dovezu to i se schématem kam me zakreslí změny a já pak budu lépe spát. Při vyzvednutí jsem schéma nedostal ani ho nikdo nebyl ochotný dokreslit že je to tak jak vždycky na všech defendrech jen přibyli 2 relátka. Potom jsem přišel na to že přes pačku na parkovackách jde 12v pořád a reklamace velký nezájem.
Dnes mi přestaly jít dálkové a při zapnutých světlech svití levý blinkr při zapnuti vystražných se rozsvítí i druhá strana takže jsou tam 2 relátka 3 diody(nebo co to je kvuli usmerneni proudu aby šlo blikat dálkovýma) 4 přestřihlé puvodní kabely a obe páčky svetel doupravované metodou pučim si tady to a tam toto a ve vysledku uplne zbytečne popřepojované jakoby se v tom nekdo zamotal tak látal až se to rozjelo :yawn
Nechat to jak to bylo a co 2 roky vytáhnou novou páčku z pod sedačky nacvaknout konektory a zase pokračovat byla nejlepší metoda na opravy :D
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
#1290 Příspěvek od dexter » 26 dub 2020 10:36
Tak som sa sem dostal aj ja. Neviete niekto o dobrej diagnostike v okolí Topoľčian? už som bol u dvoch a a ni jeden sa mi nevie dostat do kontroly vstrekovačov. Jeden mi určite robí šarapatu, motor skáče a vibruje. Potreboval by som určiť ktorý. Mám freelander td4.
Výroba nožov, gravírovanie laserom. www.sashe.sk/DexterSD6
Not-0-rick
tel.: 734-756-0 dva dva
auto: 4xD1, 1xSIII
#1291 Příspěvek od Not-0-rick » 04 kvě 2020 07:01
V pátek jsem si domů dovezl SIII, ex sanitku a po krátké inspekci jsem zjsitil, že je prasklé víko na zadním difu. Evidentně proražené zevnitř - což na STK před týdnem nebylo, tak jsem to sundal, že se podívám co se teda jako stalo, no nakonec jsem někde až na druhé straně našel příčinu - původní nalévací zátka, kterou někdo (asi při couvání) o něco zarazil dovnitř a už ji nehledal, dal novou a tradá. Samozřejmě jí cestou po silnici našlo kolo diferáku a téměř ji prohodilo víkem ven... ObrázekObrázek
Odesláno z mého PAR-LX1 pomocí Tapatalk
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#1292 Příspěvek od Tazik1992 » 04 kvě 2020 10:12
Not-0-rick píše: 04 kvě 2020 07:01 původní nalévací zátka, kterou někdo (asi při couvání) o něco zarazil dovnitř a už ji nehledal, dal novou a tradá. Samozřejmě jí cestou po silnici našlo kolo diferáku a téměř ji prohodilo víkem ven...
Hustýý. Zrovna minulý týden sem měnil oleje a chtěl sem se na fóru zeptat, jaká má být napouštěcí zátka na zadním diffu Salisbury. Překvapilo mě totiž, že ve víku je jen pár závitů a zátka se dá prošroubovat dovnitř :shock:
Ale v tomdle vláknu je tam dle obrázku ta samá, co v otvoru pro vypouštění. Já bych teda čekal spíš zátku s přírubou.
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... y&start=60
Taky sem koukal, že ta moje zátka je z vnitřní strany nějaká ohoblovaná. Nakonec sem šáhnul do šuplete, sundal matku ze starého elektroventilu, která se štěstím pasovala na zátku a vyrobil jsem si zátku s dorazem.
Salisbury zátka - úprava
Sloužim lidu! :-)
habakuk
auto: Discovery II
#1293 Příspěvek od habakuk » 04 kvě 2020 10:29
Pavel píše: 04 kvě 2020 10:28 Takže závada není skurvenym land roverem, ale lajdáckym mechanikem někde na ostrovech? :rofl
Tak zrovna Land Rover to pro servis přívětivě nevymyslel.
Not-0-rick
auto: 4xD1, 1xSIII
#1294 Příspěvek od Not-0-rick » 04 kvě 2020 10:32
Pavel píše:Takže závada není skurvenym land roverem, ale lajdáckym mechanikem někde na ostrovech? :rofl
mechanikem někde v Německu odkud to sem bylo dovezeno :D
#1295 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 kvě 2020 21:27
jojo, jakej pán, takovej pes.
Démon
tel.: 607231293
#1296 Příspěvek od Démon » 05 kvě 2020 11:05
A krále čokoládek znáte?
...rovnou upozornim že to neni moje veledílo
#1297 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 kvě 2020 11:31
To se pozná labužník, bílé - mléčné, já radši ale černé hořké.
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#1298 Příspěvek od Vladicek » 30 kvě 2020 13:30
Potřeboval bych poradit - dnes po krátkém ježdění v lese na redukci (jen tahání malého vozíku, nic náročného) mi skočila chybová hláška:
Restricted performance a červený trojúhelník.
Auto v nouzáku, dojel jsem pár km domu a diagnostika hlásí:
P242D - exhaust gas temperature sensor - circuit high (bank 1 sensor 3)
Má někdo nějakou radu? Mám to vymazat a zkusit jet dál? Prohledal jsem tady fórum ale nebyl jsem úspěšný, tak se ptám takto.
Díky předem
Diagnostika iCarsoft
Lukasino
auto: LR
#1299 Příspěvek od Lukasino » 30 kvě 2020 22:39
Vladicek
#1300 Příspěvek od Vladicek » 31 kvě 2020 01:33
Lukasino píše: 30 kvě 2020 22:39 Tady je k tomu něco víc...
https://www.disco3.co.uk/forum/topic160455.html
Díky, koukám na to.
Ještě jsem našel jednu radu - otevřít krytku nádrže... což by teoreticky mohlo mít vliv, předtím jsem tankoval úplně plnou nádrž...
