Jenom poznámka k těm proudům - souvisí to s rychlostí jak probíhají chemické děje uvnitř baterky. Zjednodušeně se dá říct, že při dodržení nějakých pravidel (nepřebíjet) se dá baterka nabít tak rychle a tam velkým proudem, jakým se dá vybít. Takže si srovnejte 10 A od nabíječky na straně jedné a 150 A od startéru nebo třeba 400 A od navijáku na straně druhé.
Obecně olověné akumulátory se nabíjejí zdrojem napětí s omezením maximálního proudu, takže na začátku když je baterka vybitá si vezme tolik proudu, kolik nabíječka dá, a během dobíjení bude proud postupně chovat. Stejně to funguje v autě - po nastartování si baterka na chvilku vezme co jí dá alternátor, takže klidně 100 A, ale proud vel mi rychle klesne.
Různé vychytávky jsou na jedné straně pro trakční baterie, kdy je potřeba je často a rychle nabíjet, aby nemusely ležet na nabíječce dlouho (třeba v elektromobilu), což se ale startovací baterie moc netýká. Dále jsou to různé desulfatační a oživovací impulzy, které mohou a nemusí fungovat, ale neměly by uškodit. Stejně tak udržovací dobíjení, které je jednoznačně plus, pokud auto déle stojí a hrozí vybití baterie. A to poslední je chytrost vůči obsluze - nejdřív si nabíječka baterku otestuje, mimo jiné i proto, aby to nebylo připojené s prohozenými vývody, nebo se špatně zvoleným typem baterie (třeba 6 V motorková namísto 12 V automobilové) nebo zda baterka není vyloženě KO.
Pokud není potřeba z nabíječky startovat jako z pomocného zdroje, tak bych koukal po něčem do 10 A, to bude stačit na nabití baterky přes noc. 5 A už bude na takto "rychlé" nabití nemusí stačit, prostě to bude trvat déle.
nabíječka baterií
Re: nabíječka baterií
mám od victronu tuto a jsem spokojený, navíc umí i LIFEPO4
https://eshop.neosolar.cz/chytra-nabije ... c-konektor
pokud přejdeš na 100Ah bude ideální
a nabíjecí proud můžeš na ni omezit do 8A
Oprava: 4A (ne 8A)
Oprava: 4A (ne 8A)
- OC
Já se chystám kupovat také novou nabíječku, protože právě CTEK, který mám (konkrétně MXS 5) mi nefunguje moc spolehlivě, občas dělá věci prapodivné, několikrát se mi třeba stalo, že v režimu „absorption“ bylo napětí necelých 12.5 V, zatímco do baterie teklo jen cca 300 mA. Což by nemělo nastávat, žejo, jak podle dokumentace, tak podle zdravého rozumu je to dost nesmysl... Taky to má jen ty blbé LEDky a neukazuje to ani napětí, ani proud, obojí si musím měřit ručně, chci-li vědět, co se děje, což je poměrně otravné...
Co jsem se na trhu rozhlížel, asi nejvíc se mi líbí zatím tohleto:
https://nabijecky-a-startovaci-boxy.heu ... charge-50/
dokonce se to dá zapnout i jako ten výše zmíněný stabilisovaný zdroj s regulovaným napětím i max proudem; a kromě toho to taky umí všelijaké ty desulfační a jiné programy. A navíc jsem měl nějaké technické dotazy, tak jsem zkusil napsat rovnou výrobci, a ten komunikuje velmi vstřícně a smysluplně, což zdaleka není samozřejmé
Ale vyzkoušené to zatím nemám, plánuji to teprve koupit.
Insured at Steyr&Mannlicher
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Gystech 7000 jiz nekolik let. Umi probudit baterii z 0-3v, umi byt zdrojem.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Používám tuto: https://www.mulac.cz/nabijecky/automati ... 60p-12.htm
Nevýhoda je že nezobrazuje napětí ani proud. Možná to někdy doplním. Ale bez toho se dá žít a funguje spolehlivě. Už jsem ji několikrát přepóloval a zatím přežila. Stačilo vyměnit vnitřní pojistku.
Ještě se poohlížím po nějakých cca třech udržovacích nabíječek na zimu ale zatím jsem nic nevybral.
V.
V.
- Kokesek
Kdyz flasuji ecu tak mam zaple tohle az 40A.
Tak děkuji Všem za pomoc a rady, nakonec jsem koupil automatickou nabíječku Victron 10A/3A.
- g498.jpg (68.99 KiB) Zobrazeno 4166 x
