Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
#561 Příspěvek od MadTom » 08 čer 2020 19:12
Když jsem to před lety řešil na D2, tak jsem dal rovnou obě tyče pevnostní. Cena tyčí i s klouby byla podobná, jako cena samostatných slušných kloubů, navíc jsem měl jednu původní tyč trošku ohnutou.
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#562 Příspěvek od panRichard » 11 čer 2020 10:59
ahoj, prosim, rychlodotaz... D1 automat, diesel. Kdyz zastavim, zaradim P, chvilku postojim a pak chci zaradit treba D, tak auto chcipne. Cim to prosim muze byt? Pak tedy nastartuji, ale moc ochotne to teda nechyta. diky
jirkas
auto: def 110 td5, 90 v8
Re: Rychlo dotazy
#563 Příspěvek od jirkas » 12 čer 2020 19:40
zdar, nevi nekdo kde by mohl byt problem, kdykoliv pripojim baterku, nemusim otocit klickem nic, mi stale sviti zadni mlhovka
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#564 Příspěvek od Tazik1992 » 12 čer 2020 21:00
A to je jediná anomálie ? Není třeba problém i s něčím jiným - blbnou světla, spínač světel,..? To svítí naplno jakoby byla normálně puštěná nebo jen mžourá ? A to svítí i kontrolka na přístrojovce? Pro začátek bych zkusil vytáhnout pojistku od okruhu mlhového světla - F26 (Td5 po roce 2002, nebo F19 před 2002). Jestli zhasne, tak je to jen v samotném okruhu. Jestli ne, tak to bude asi větší problém.
Sloužim lidu! :-)
jirkas
Re: Rychlo dotazy
#565 Příspěvek od jirkas » 12 čer 2020 22:28
jediny problem, jinak vsechny svetla jsou ok. sviti na plne pecky jak ma a sviti i kontrolka na palubce. neni to spinane pres nejake rele? je to td5 r.v. 99
s tou pojistkou to jsem si rikal taky, zitra zkusim.
diky
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#566 Příspěvek od Tazik1992 » 13 čer 2020 00:06
Mlhovka má takovou malinkou "řídící jednotku", je to malá černá krabička za přístrojovkou - FOG GUARD. Ale i kdyby byla durch shořelá, tak na to aby se k ní dostala šťáva musí být teoreticky zaplé zapalování (sepne relé světel) a sepnutý spínač obrysových, resp. tlumených světel. Tohle zavání nějakou rotykou v kabeláži. Možná by neškodilo zkontrolovat zásuvku od tažného zařízení.
Sloužim lidu! :-)
jirkas
Re: Rychlo dotazy
#567 Příspěvek od jirkas » 13 čer 2020 16:34
no takze mlhovka sviti i po vyndani pojistky vcetne kontrolky, takze nekde pruser ve svazku.
tak se vypne az po odojeni pojistky na prives, takze to opravdu bude neco se zasuvkou. no tu jsem nedavno nechal predelavat na 13-ti pol, takze reklamace. kazdopadne moc diky za rady :yes :yes
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#568 Příspěvek od Tazik1992 » 13 čer 2020 21:45
jirkas píše: 13 čer 2020 16:34 tu jsem nedavno nechal predelavat na 13-ti pol
Já sem si říkal, že jsi nám zapoměl něco říct :grin: Tak hlavně, ať je to opravdu jen nějaká prkotina.
Sloužim lidu! :-)
jirkas
Re: Rychlo dotazy
#569 Příspěvek od jirkas » 14 čer 2020 10:58
dokud jsi to nenapsal vubec me nenapadla tahle souvislost :grin:
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#570 Příspěvek od Tazik1992 » 14 čer 2020 11:44
Jo jo, zásuvce tažného je u Defendra (a neřikam, že jen u něj) vhodné věnovat zvýšenou pozornost, protože umí být zdrojem nápadité zábavy zpravidla doprovázené zajímavými (ne)světelnými efekty. A to i bez zásahu člověka. Sám sem viděl jak se na Pumě po sešlápnutí brzdového pedálu rozsvěcovala přední světla. Tenkrát mi ještě lezli oči údivem z důlků :-)
Sloužim lidu! :-)
jirkas
Re: Rychlo dotazy
#571 Příspěvek od jirkas » 14 čer 2020 12:27
no to jsou supr zavady, doufam ze na to prijdou rychle, karavanova sezona je tu
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#572 Příspěvek od Tazik1992 » 14 čer 2020 12:44
To je pěkný srovnání :-)
Sloužim lidu! :-)
vladimir.sebik
auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
#573 Příspěvek od vladimir.sebik » 17 čer 2020 21:15
Tak jsem byl dnes trošku v šoku. Po sundání krytu diferáku jsem objevil díru a pak šroubovákem udělal druhou :head To to dělají s dvojky plechu? :envy Ale k dotazu vařil to někdo na autě myslím to teď jako nouzovku ať tam můžu dát nový olej a jezdit? Ještě že mám náhradní nápravu...
Re: Rychlo dotazy
#574 Příspěvek od MadTom » 17 čer 2020 22:25
Prohnilo, já jenom, jestli je to vůbec dvojka plech. Bych řekl, že se ti za tím krytem pěkně drželo bláto, a proto to shnilo. A podle mě to bude jak papír celé, takže s vařením bych tomu moc šancí nedával - uříznout a navařit nové víko, když dáš pevnostní, tak nepotřebuješ kryt.
vladimir.sebik
auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
#575 Příspěvek od vladimir.sebik » 18 čer 2020 07:30
MadTom píše: 17 čer 2020 22:25 Prohnilo, já jenom, jestli je to vůbec dvojka plech. Bych řekl, že se ti za tím krytem pěkně drželo bláto, a proto to shnilo. A podle mě to bude jak papír celé, takže s vařením bych tomu moc šancí nedával - uříznout a navařit nové víko, když dáš pevnostní, tak nepotřebuješ kryt.
No toho se taky bojím podle toho zvuku co ten plech vydává. :-(
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#576 Příspěvek od panRichard » 28 čer 2020 15:09
ahoj, muzu dat do D1 diesel zeleno - modrou chladici kapalinu G11? diky
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#577 Příspěvek od Land Jirka » 28 čer 2020 17:18
panRichard píše: 28 čer 2020 15:09 ahoj, muzu dat do D1 diesel zeleno - modrou chladici kapalinu G11? diky
můžeš
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#578 Příspěvek od panRichard » 28 čer 2020 17:49
Land Jirka píše: 28 čer 2020 17:18
můžeš
děkuji! já nevím kam se kapalina poděla, ale když je v nádržce zbytek něčeho takového zrzavo - hnědého... to je blbé znamení?
Re: Rychlo dotazy
#579 Příspěvek od MadTom » 28 čer 2020 18:05
Pokud to není mastné, tak by to mohla být záležitost zanedbané údržby. Každopádně bych doporučil to nejdřív pořádně vypláchnout - jak motor, tak vše ostatní, včetně chladiče.
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#580 Příspěvek od panRichard » 28 čer 2020 18:23
MadTom píše: 28 čer 2020 18:05 Pokud to není mastné, tak by to mohla být záležitost zanedbané údržby. Každopádně bych doporučil to nejdřív pořádně vypláchnout - jak motor, tak vše ostatní, včetně chladiče.
zanedbaná údržba by seděla :( to já vypláchnout netuším jak, to budu muset někam auto dát. já jsem si jen říkal, jestli to není těsnění pod hlavou a tak. Díky!
