udržovací režim akumulátora/zásuvka pre spotrebiče
- toudy
- tel.: +421905723200
- auto: D4 SDV6 HSE, 2016
Už ma nebavilo mať otvorenú prednú kapotu a zapájať na akumulátor nabíjačku. Dosť bolo. Moje riešenie je popísane v priloženom súbore. Konektor som umiestnil do prednej masky namiesto loga. Ešte to chce dizajnovo dokončiť...
- Udrzovaci rezim-popis.pdf
- (648.56 KiB) Staženo 174 x
navijak T-MAX 12000lbs, ASFIR, K&N, Deaktivovany ECO Start/Stop, Compomotive PD1881+275/65R18 119Q Maxxis MT764 P.O.R., TLC J120, OME, 2xnavijak, MT 33, CB vysielačka
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: udržovací režim akumulátora/zásuvka pre spotrebiče
Než jsem dal solar tak jsem tohle zvažoval a nejvíc mě zaujaly magnetické konektrory https://www.mulac.cz/prislusenstvi-k-au ... hgQAvD_BwE
Tyhle magnetické přípojky jsem montoval do několika aut hasičům a mělo to úspěch. Hlavně se nestalo, že to někdo zapomněl odpojit, oproti předchozímu řešení s klasickou prodlužkou. Naštěstí parkují v garážích, takže nepotřebovali předehřívání motoru, to potřebuje větší napětí a víc elektriky.
Kamarádovi do traktoru jsme namontovali svinovací kabel z vysavače. Na zdi má zásuvku, do které si to připojí, umístěné to má pod sedačkou, takže je menší šance, že to utrhne, ale i tak jsme na zásuvky dali extra proudový chránič.
Tyhle magnetické konektory používám na vytažení elektriky z auta a jsou super, teda až na tu cenu. Dobré je že jsou bez přiložení magnetické patice hluché. Jenom pozor dělaj se i se zámkem kde se musí na rozpojení pootočit.
