Matice alu kol na plecháče?
Mára231
auto: RR P38 4.6. HSE
#1 Příspěvek od Mára231 » 01 úno 2021 15:06
potřeboval bych radu, zda je možné z RR P38/ DII sundané alu kola nahradit plechovýma diskama a přichytit je stejnýma maticema(i když mají dosedací plochu, tak na jejich konci jsou konické a pokud není problém v hloubce, tak by to jít mělo?). Neřešim, že to bude vypadat zvláštně, ale zda to bude funkčně držet.
Díky.
pojir
tel.: 602727915
Re: Matice alu kol na plecháče?
#2 Příspěvek od pojir » 01 úno 2021 15:14
Drzet to nejak bude. Timhle zpusobem se u D2 podle manualu pouziva plechova rezerva. Ale chce to original plechace - ty jsou totiz stredene i stredicim krouzkem na naboji.
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 úno 2021 15:28
Normálka. Dotazy na počet matic, prosím řešte beze mne. https://nove.landroverforum.cz/forum/do ... &mode=view
Mára231
#4 Příspěvek od Mára231 » 01 úno 2021 16:03
Díky za rychlou odpověď,
použít sice chci neoriginální plecháče - na BMW, stejná rozteč 5x120, ET se liší pouze o 10mm, jiná středová díra 70 / 72.5mm, avšak plánuji koupit středící kroužky. Tedy pokud to člověk nasadí na ty šrouby M14 (BMW měly tuším jen M12?), tak dotažením originálníma maticema by to mělo být vystředěno.
Pro účely práce na rekonstrukci baráku potřebuji jiné pneu a hledám nějaké jednoduché levné řešení, abych u baráku měl off road a na silnici zas rychle mohl nandat pneu příhodnější. Pokud ty originál matice jsou schopny ten plecháč adekvátně přitlačit, pak to bude stačit.
Matic mám naštěstí předepsaný počet ;)
Díky. :-)
pojir
tel.: 602727915
#5 Příspěvek od pojir » 01 úno 2021 16:26
Jinak matice M14x1,5 s kulovou dosedaci plochou se da celkem normalne a levne koupit - mozna by to stalo i min nez ty stredici krouzky. Takove matice mela treba skoda 1203...
