S III 1982 SWB z Toskánska
Moderátor: Rover
Re: S III 1982 SWB z Toskánska
#41 Příspěvek od MadTom » 08 dub 2021 19:46
A nemáš jenom prázdnou nádrž? Potom by neměl co ukazovat. :mrgreen:
Jozef P
tel.: 00421905119947
auto: defender 90, LR Slll
#42 Příspěvek od Jozef P » 08 dub 2021 19:49
No práveže som tam nalial niečo aby som videl
či funguje a nič :wink:
#43 Příspěvek od MadTom » 08 dub 2021 19:53
Plovák může být zaseknutý/zalepený nějakým bio svinstvem z paliva. Nebo jsi prostě nalil málo. Já vím, je to blbé, nalévat furt víc a potom zjistit, že stejně nic a palivo z nádrže dostávat ven. Zkus autem zakývat, jestli šplouchání paliva v nádrži plovák neuvolní.
Jozef P
#44 Příspěvek od Jozef P » 08 dub 2021 20:16
Zdravím ,mal som plavák vybratý von a vyzeral v poriadku ,
mám obavy či v drôtoch nebude nejaká zrada.
Dík za radu
#45 Příspěvek od MadTom » 08 dub 2021 20:40
Máš multimetr - odpoj dráty do plováku a změř odpor. Musí se měnit podle toho, kolik je paliva v nádrži, nebo podle šplouchání.
Jozef P
#46 Příspěvek od Jozef P » 08 dub 2021 20:50
Hej dik, videl som na internete vyberiem ho a podla polohy na sucho zistím ten odpor
#47 Příspěvek od MadTom » 08 dub 2021 21:12
To je krok dva, pokud to bude nějaký odpor ukazovat, tak najít v manuálu, kolik to má být, já to nevím, a jestli změřená hodnota bude v pracovním rozsahu, tak by to mělo ukazovat. Pokud to v rozsahu nebude, tak jedíně ven. Cílem je jednoduše a rychle to změřit, než to začneš rozebírat.
Jozef P
#48 Příspěvek od Jozef P » 08 dub 2021 21:23
Ok tak to zmerám v nádrži a potom uvidím.
Nie som žiadny elektrikar ale človek sa učí.
Ešte zohnať merač a idem na to! :grin:
Jozef P
#49 Příspěvek od Jozef P » 13 dub 2021 13:29
Zdravím ,
zháňam púzdro ojničneho čapu 247583GEN LR
3 ks či náhodou niekto nemá ,objednal som 4 ks a prišlo len jedno, doobjednať nie je problém iba sa pýtam lebo z UK to zas bude trvať
Ďakujem s pozdravom Jozef
kryten
tel.: +420606042322
#50 Příspěvek od kryten » 13 dub 2021 14:57
Prohledal jsem sklad a našel dvě :Sorry: tak jedině že by někdo měl doma ještě jedno...
#51 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 dub 2021 15:02
Už jsem viděl kdejakou sbírku, ale že by se dávali dohromady ojniční čepy na čtyřválec od mnoha dárců... No, nechť vám to dobře dopadne.
Jozef P
#52 Příspěvek od Jozef P » 13 dub 2021 15:27
Kryten ďakujem pekne ale ako Hanys píše idem doobjednať 3ks z tej istej sorty
ďakujem Jozef
Jozef P
#53 Příspěvek od Jozef P » 13 dub 2021 15:32
Poprípade ak má niekto 4 kusy Dík
#54 Příspěvek od MadTom » 13 dub 2021 15:34
Nevím kolik to stojí, ale odhaduju, že moc ne. Objednal bych 4ks, ať je nějaká šance, že budou stejné. To že ti při další objednávce pošlou stejný kus, není vůbec jisté. :hmm:
Jozef P
#55 Příspěvek od Jozef P » 13 dub 2021 16:14
Dík za info ,
nestoja veľa iba dlho cestujú tak ako hovoríš doobjednám 4 kusy
Jozef
Jozef P
#56 Příspěvek od Jozef P » 15 dub 2021 22:47
Tak som zohnal a tacho tiež funguje
Dík
Jozef P
#57 Příspěvek od Jozef P » 19 dub 2021 20:18
Pár fotiek z čistenia listových pér
patrik
#58 Příspěvek od patrik » 19 dub 2021 21:34
Pekná práca. Pamätám keď som repasoval ja na mojej
Series.
Jozef P
#59 Příspěvek od Jozef P » 19 dub 2021 21:50
Servus Patrik ,
Sledoval som ťa a tiež som pokukoval po nových,
ale som sa tiež rozhodol rozobrať prebrúsiť
nastriekať pomázať a poskladať
ušetrené a sú originál .
Ináč auto je trochu ľavá šoférova strana napružená viac.
Má to tak byť ?
Dík s pozdravom Jozef
patrik
#60 Příspěvek od patrik » 19 dub 2021 22:13
Áno . Vždy soferova strana je vyššie. Teda na lavosrannom :)
