S III 1982 SWB z Toskánska
Moderátor: Rover
Re: S III 1982 SWB z Toskánska
A nemáš jenom prázdnou nádrž? Potom by neměl co ukazovat.
Jozef P
- tel.: 00421905119947
- auto: defender 90, LR Slll
No práveže som tam nalial niečo aby som videl
či funguje a nič
či funguje a nič
Plovák může být zaseknutý/zalepený nějakým bio svinstvem z paliva. Nebo jsi prostě nalil málo. Já vím, je to blbé, nalévat furt víc a potom zjistit, že stejně nic a palivo z nádrže dostávat ven. Zkus autem zakývat, jestli šplouchání paliva v nádrži plovák neuvolní.
Jozef P
Zdravím ,mal som plavák vybratý von a vyzeral v poriadku ,
mám obavy či v drôtoch nebude nejaká zrada.
Dík za radu
Dík za radu
Máš multimetr - odpoj dráty do plováku a změř odpor. Musí se měnit podle toho, kolik je paliva v nádrži, nebo podle šplouchání.
Jozef P
Hej dik, videl som na internete vyberiem ho a podla polohy na sucho zistím ten odpor
To je krok dva, pokud to bude nějaký odpor ukazovat, tak najít v manuálu, kolik to má být, já to nevím, a jestli změřená hodnota bude v pracovním rozsahu, tak by to mělo ukazovat. Pokud to v rozsahu nebude, tak jedíně ven. Cílem je jednoduše a rychle to změřit, než to začneš rozebírat.
Jozef P
Ok tak to zmerám v nádrži a potom uvidím.
Nie som žiadny elektrikar ale človek sa učí.
Ešte zohnať merač a idem na to!
Jozef P
Zdravím ,
zháňam púzdro ojničneho čapu 247583GEN LR
3 ks či náhodou niekto nemá ,objednal som 4 ks a prišlo len jedno, doobjednať nie je problém iba sa pýtam lebo z UK to zas bude trvať
Ďakujem s pozdravom Jozef
Prohledal jsem sklad a našel dvě
tak jedině že by někdo měl doma ještě jedno...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Už jsem viděl kdejakou sbírku, ale že by se dávali dohromady ojniční čepy na čtyřválec od mnoha dárců... No, nechť vám to dobře dopadne.
Jozef P
Kryten ďakujem pekne ale ako Hanys píše idem doobjednať 3ks z tej istej sorty
ďakujem Jozef
ďakujem Jozef
Jozef P
Poprípade ak má niekto 4 kusy Dík
Nevím kolik to stojí, ale odhaduju, že moc ne. Objednal bych 4ks, ať je nějaká šance, že budou stejné. To že ti při další objednávce pošlou stejný kus, není vůbec jisté.
Jozef P
Dík za info ,
nestoja veľa iba dlho cestujú tak ako hovoríš doobjednám 4 kusy
Jozef
Jozef
Pekná práca. Pamätám keď som repasoval ja na mojej
Series.
Series.
Jozef P
Servus Patrik ,
Sledoval som ťa a tiež som pokukoval po nových,
ale som sa tiež rozhodol rozobrať prebrúsiť
nastriekať pomázať a poskladať
ušetrené a sú originál .
Ináč auto je trochu ľavá šoférova strana napružená viac.
Má to tak byť ?
Dík s pozdravom Jozef
Má to tak byť ?
Áno . Vždy soferova strana je vyššie. Teda na lavosrannom
