Rychlo dotazy
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Rychlo dotazy
A dej si tam maznici. Z jedné strany je závit v hřídelce. Z druhé strany je napříč zajišťovací kolík, tam ti to nepůjde.
Re: Rychlo dotazy
No ale to musis cele rozobrat aby si tam tu maznicu naimplantoval. Riesenie dobre.
Tak sa opravim na Td5 2004 tam je zavit M6 v hriadelke a relativne pristup vojde tam ruka ale mazat iba hadicou ( Mopadziho fotky su RHD). Je mozne, ze by to bola predpriprava ? Musela by ta hriadelka mat rozvod mazacej naplne.
Mam na stole starsi kompletny pedal spojky a bez otvoru v hriadelke.
- MOPADŽI
Re: Rychlo dotazy
Ano Dano je to RHD. Já to tam dostal na LHD bez demontáže. Namazat to jde, ale obtížně. Je fakt málo místa.
Re: Rychlo dotazy
Nooo mozno to nebude az taky problem cez otvor v blatniku.
Re: Rychlo dotazy
nemáte někdo aktuální kontakt na někoho kdo má na starost "závodiště". na Račici v Zábřehu ? (tam kde bývá podzimní sraz). Je nás tady v okolí pár kamarádů co vlastní LR a docela rádi bysme si to tam někdy půjčili na špekáčky, pokec a lehký poježdění.
LR ZDAR!
LR ZDAR!
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
Vrzani spojky - na 300tdi je to trochu jine, ale dle vasi napovedy jsem to dal
nicmene to furt povrzava, nemuze to uz byt nacaty spojkovy valec? Je to opruz ho vymenit?
Re: Rychlo dotazy
ahoj kluci chci se zeptat kde se dá sehnat takováhle průchodka? 90mm mám ten plech ale bez ní
- aluminiowy-panel-zastepujacy-szybe-do-land-rover-defender.jpg (34.95 KiB) Zobrazeno 8634 x
300TDI---The Legend begins
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Rychlo dotazy
To je hrdlo na plnění vody takže karavan shopy nebo alli
Re: Rychlo dotazy
no já bych právě potřeboval něco co má otvor 90mm potřebuji tím protáhnout hadici od topení a ty nálevky mají třeba 40mm
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Rychlo dotazy
40 je díra na hadici ale je tam ještě odvzdusneni. 90mm tam nebude kdybys to vyrezal.
Mám pocit že jsem na to dělal díru cca 78
Re: Rychlo dotazy
Není 90mm na hadici topení trošku moc? Ja používám na topení do stanu 600mm hadici.
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Rychlo dotazy
Čínský bufiky nebo tuším že i Planar 4kw má 90 hadiceMadTom píše:Není 90mm na hadici topení trošku moc? Ja používám na topení do stanu 600mm hadici.
keeper64
- tel.: 6032667třišest
- auto: Def 300tdi
Re: Rychlo dotazy
Ahoj, patky vypadaji podobne jak na upracks zahradu
https://www.arb4x4.cz/eshop/upracks-str ... acks-patky
Re: Rychlo dotazy
Ja jsem to blbe asi napsal ty patky jako Lko mam ale chybi mi ten spodni segment co se prichytava do zlabu.keeper64 píše: 12 dub 2021 21:06 Ahoj, patky vypadaji podobne jak na upracks zahradu
Re: Rychlo dotazy
Je to vyrobok "African Outback roof rack" tak skus googlit.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Rychlo dotazy
Tak jim muzes zkusit napsat, jestli to nedodaji i samostatne http://www.upracks.it/?p=169hok300 píše: 13 dub 2021 09:25Ja jsem to blbe asi napsal ty patky jako Lko mam ale chybi mi ten spodni segment co se prichytava do zlabu.
Re: Rychlo dotazy
Jestli myslíš ty střibrný packy, tak to ti asi udělá kdokoli s ohraňovákem třeba i v nerezu pokud to není moc tlustý. Pak tam jenom vrtneš díry pro šroub.hok300 píše: 13 dub 2021 09:25Ja jsem to blbe asi napsal ty patky jako Lko mam ale chybi mi ten spodni segment co se prichytava do zlabu.keeper64 píše: 12 dub 2021 21:06 Ahoj, patky vypadaji podobne jak na upracks zahradu
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Re: Rychlo dotazy
rychlo dotaz teče mi gufero unašeče kardanu na předním difu, def 110, vyměním to pod autem ?? - sundat kardan, stáhnout unašeč, vyměnit gufero a složit ? nebo je třeba vyhodit celý diferenciál ven udělat to na stole, vymezit vůle ? první zvládnu, druhé bych musel nechat někde udělat
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
Samotný simering uděláš v pohodě na zemi pod autem. I vymezení vůle na ložisku, pokud máš vhodnou kombinaci podložek.
V.
V.
