Land rover na tahání
Milik607
#1 Příspěvek od Milik607 » 14 dub 2021 14:26
Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat. Sháním univerzální terénní auto pro pětičlennou rodinu, pro každodenní provoz, aby nemělo problém tahat těžké přívěsy cca 2.5-3.5tuny, auto by mělo být starší , s velmi kvalitním motorem a minimem elektriky. Nejraději bych automat jestli by mu nevadilo tahani těžkých vleků. Prosím o radu ohledně modelu, roku výroby, motorizace. Dekuji
Re: Land rover na tahání
#2 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2021 14:30
Ještě si napiš, aby bylo neshnilé, tedy be koroze, a někdo tě tu pošle do muzea.
Milik607
#3 Příspěvek od Milik607 » 14 dub 2021 14:33
Spíše hledám radu co vybrat a pak až budu shánět konkrétní typ auta.
#4 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2021 14:40
Jsem chtěl naznačit, že ta koroze začíná být pomalu nejdůležitější.
A zbytek tvých požadavků si tak trošku odporuje, ono to buďto není moc auto na denní používání (Defender), nebo to neutáhne těch 3,5t (Freelander), nebo to má hodně elektroniky (RR P38, L322, Discovery 3 a novější), takže toho moc na výběr nemáš.
Range Rover Classic, Discovery 1 případně Discovery 2 (tak už elektronika nějaká je). O spolehlivosti motorů nebudu spekulovat, když nechceš elektroniku, tak D3 a novější jsou mimo.
Vzhledem ke stáří těchto aut se obratem vracíme ke korozi.
Druhá věc je, co to znamená tahat velký vozík - jestli kousek okolo vesnice, nebo tahat auta někde ze Španělska.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#5 Příspěvek od jbizik » 14 dub 2021 15:26
Tak mne z toho všetkého vychádza ako rodinné auto , na guli 3500kg, spoľahlivé, bez elektroniky a najlepšie v automate jedine Discovery 1, 300tdi , rok výroby 1995-1998. :smoke :hi :mrk
Tu je nutné nájsť iba auto bez korózie - to je jediný a najväčší problém týchto áut.....
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Milik607
#6 Příspěvek od Milik607 » 14 dub 2021 15:35
Chápu to jak to je myšleno. Vím že ta koroze je svinstvo a mozna bych se díval i po autech někde v zahraničí. Každodenní provoz je pro mě částečně i jízda po lesních cestách, cca do 10km denně, to tahání vleku je se stavebním materiálem, velká nástavba se štípánym dřevem a tak podobně takže třeba cesty do 100km ale často terénem a to je jiné tahání jak po silnici. Jeden kamarád mi doporučoval Discovery 2 s tím td5 motorem a nebo to stejne v Defenderu. Sice už tam nějaká elektrika je ale dá se to. Hlavní je mechanická odolnost celého stroje.
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
#7 Příspěvek od filip91 » 14 dub 2021 15:41
Milik607 píše: 14 dub 2021 15:35 Chápu to jak to je myšleno. Vím že ta koroze je svinstvo a mozna bych se díval i po autech někde v zahraničí. Každodenní provoz je pro mě částečně i jízda po lesních cestách, cca do 10km denně, to tahání vleku je se stavebním materiálem, velká nástavba se štípánym dřevem a tak podobně takže třeba cesty do 100km ale často terénem a to je jiné tahání jak po silnici. Jeden kamarád mi doporučoval Discovery 2 s tím td5 motorem a nebo to stejne v Defenderu. Sice už tam nějaká elektrika je ale dá se to. Hlavní je mechanická odolnost celého stroje.
Tak v tom případě doporučuji model Hilux
Defender 110 300 tdi
#8 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2021 16:27
Defender je uvnitř všechno jiné než pohodlný, a cenově je to trošku mimo, pokud má být ve slušném stavu.
Discovery 1 nebo Discovery 2 je mechanicky skoro to samé, motor TD5 už dnes není problém - je to dost lidí a informací, jak případné problémy řešit. Oproti Discovery 1 má Discovery 2 o větší kufr, což v 5 lidech v autě je celkem podstatné.
Tohle tahání zvládnou obě auta, nejvíc tě budou omezovat vzorek gum, pokud to nebude po silnici. Lepší je na to automat, ale pokud to bude jenom občas, tak bych to neřešil a vybral co se ti víc líbí. V Discovery 1 automat není problém v Discovery 2 je trošku neideální, neumožní využít potenciál motoru, ale to neznamená, že s ním auto nefunguje.
Takže jsme zase na začátku, u té koroze. Hledej nejspíš v Itálii.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#9 Příspěvek od omar » 14 dub 2021 17:27
MadTom píše: 14 dub 2021 16:27 Defender je uvnitř všechno jiné než pohodlný, a cenově je to trošku mimo, pokud má být ve slušném stavu.
Dovolím si nesouhlasit s tím automatem v D2 stačí větší hydroměnič a čípnout motor a je to luxus.
#10 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2021 18:43
Však ano, ale to už je asi tak o 3-4 kroky dál, než jenom samotné hledání vhodného typu auta.
habakuk
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od habakuk » 14 dub 2021 18:54
No začal bych tím, že D2 je pro pětičlennou rodinu malá. Máme tři menši děti v sedačkách a je to velký kompromis. Proto se spíš dívat na D3-4 nebo pak ke konkurenci. Šířka, zadní dveře i kufr je problém. Tahání je v pohodě, ale dnes bych se díval po něčem jiném LC, D3-4 atd.
#12 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2021 18:57
No jo, ale D3 a novější to je plné elektroniky a motor zrovna spolehlivostí neoplývá (diesel). A LC je mám dojem furt podstatně dražší než LR podobného stáří. A to se nebavím o ceně dílů (to se možná s Brexitem u LR změní :hmm: ) Každopádně s velikostí D2 pro 5 lidí musí souhlasit, ale ono by to spíš chtělo dodávku, nebo něco podobného. Druhá věc je, že D2 a většina starších offroadů trošku klame tělem - zvenku vypadá veliká, ale uvnitř toho prostoru moc není.
habakuk
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od habakuk » 14 dub 2021 19:07
No buď LC 100 nebo potom ameriku typu RAM nebo F150, ale dodávka je taková volba rozumu, ale nemá 3,5t na kouly. Já se dívám na krátké Vito 4x4 v automatu to je fajn volba pro velkou rodinu. Minimum elektroniky bych neřešil není rok 1980.
#14 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2021 19:17
Já mám co se elektroniky trošku zkreslené představy, ale taková P38 je třeba zrovna z generace, když už to u LR zkoušeli, a ještě jim to moc nešlo. Tohle měly ale všechny fabriky.
Na dodávku 4x4 jsem koukal nedávno také, ale buďto byla cena naprosto mimo, nebo to bylo shnilé, nebo prostě vrak. A to zrovna moc náročnej nejsem. Co mě zaujalo jsou velké americké dodávky přestavěné na 4x4 podvozek velkého pickupu. Jenom mi stačilo, když jsem několikrát pomáhal domlouvat dopravu z USA na nějakej větší díl, aby to nebylo extra drahé, ale jenom drahé. Měsíc než to sem došlo, v lepším případě, cena dopravy podobná ceně dílu, ale i tak podstatně levnější, než koupené v Evropě, když to náhodou v Evropě někdo měl skladem. :hmm: To mě trošku odradilo.
Milik607
#15 Příspěvek od Milik607 » 14 dub 2021 19:30
omar píše: 14 dub 2021 17:27
Co se týče toho hydromenice to je jako ,,tuningovy" díl nebo se tam dává z jiného auta nebo jiného motoru? Na kolik to cca vychází?
Ten automat se dá dopasovat taky do defendera včetně toho silnějšího měniče? Proč je na tahání vhodnější automat? Má větší životnost než manuální převodovka se spojkou? Každý se těch automatů bojí.....
Milik607
#16 Příspěvek od Milik607 » 14 dub 2021 19:54
Máte tu někdo reálnou představu, kdyby člověk koupil v neshnilym stavu defendera s motorem td5 ve verzi 110, ta jsem četl že má na kuli 3.5t takže teoreticky je to maximum co osobní auto může vést. Jak by vycházelo na defendera napasovat automatickou převodovku nejlépe po kompletní GO, takovou která vydrží tahat velké váhy a nějaké brouzdání po lese- ne v extrémním terénu! Kdyby na převodovce byl ten zesílený hydromenic, pořízení nějakých sedadel s vyhrevem, montáž nezávislého topení, prizvednuti, 35" kola, a někde jsem četl že do defendera někdo dělá originál nějakou odhlučňovací sadu.....nevím přesně co to je......
Bude v tom více místa než v disco 2? Bude to odolnější a lépe opravitelné než disco 2?
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#17 Příspěvek od komin » 14 dub 2021 20:05
Na ten automat sa davali 2 velkosti tomu origo to trva strasne dlho kym sa zrovna ju otacky motor/prevodovka, mas pocit akoby to bolo cele take gumene, ten vacsi to zvlada ovela rychlejsie a vlastne aj setri phm. Na tahanie je automat jednoznacne lepsi, netrpi prinom cele pohonne ustrojenstvo, len sa o neho treba starat teda menit vnom olej pri prevadzke ktoru popisujes kludne kazdych 40tis.km. Asi najvacsi rozdiel manual automat je pri manevrvovani s vlekom/cuvani.
LR DEFENDER 110 SW
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#18 Příspěvek od matooo » 14 dub 2021 20:05
jestli chces auto kde je vic mista tak si defendra rovnou vyskrtni zo zonamu :rofl
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#19 Příspěvek od petr štrof » 14 dub 2021 20:09
Milik607 píše: 14 dub 2021 19:54 Máte tu někdo reálnou představu, kdyby člověk koupil v neshnilym stavu defendera s motorem td5 ve verzi 110, ta jsem četl že má na kuli 3.5t takže teoreticky je to maximum co osobní auto může vést. Jak by vycházelo na defendera napasovat automatickou převodovku nejlépe po kompletní GO, takovou která vydrží tahat velké váhy a nějaké brouzdání po lese- ne v extrémním terénu! Kdyby na převodovce byl ten zesílený hydromenic, pořízení nějakých sedadel s vyhrevem, montáž nezávislého topení, prizvednuti, 35" kola, a někde jsem četl že do defendera někdo dělá originál nějakou odhlučňovací sadu.....nevím přesně co to je......
tak PATRIK má 130 stále v nabídce s automatem , najdeš to v inzerátech a je po kompletní renovaci
kubaacze
auto: D1, exD2
#20 Příspěvek od kubaacze » 14 dub 2021 20:17
Nekdo tu zminoval D1 na tahani... Mozna tak v 3.9 V8, sice jsem to jeste neridil..ale zajimalo by me, jestli nekdo realne kolem 3t s disco 1 taha (300tdi). Nemyslim prilezitostne ale casteji, protoze me staci 2-2,5t a modlim se pred kazdym kopcem at to vyjede, a samozrejme se bavim o rychlostech do 90kmh. A kopec ve meste s 12% stoupanim se snazim vzdy objet, nebot ten dokaze potrapit :grin: jak mam poradnou vahu, radeji vezmu e70, ta pomalu nevi, ze neco tahne.
