D2 výhřev sedaček
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
D2 výhřev sedaček
#1 Příspěvek od omar » 11 lis 2021 16:15
Na Discovery2 facelift mi přestal fungovat výhřev řidičovi sedačky,nesvítí ani kontrolka na vypínači.Předpokladám , že je bud relé nebo pojistka ko,ale nemůžu žádnou najít.
bobo.ktm
tel.: 731598201
auto: D2 td5
Re: D2 výhřev sedaček
#2 Příspěvek od bobo.ktm » 11 lis 2021 17:11
Zdar,pojistky jsou myslim 2 pod sedackou,tak se mrkni jeste tam. Jakub
omar
tel.: 736769704
#3 Příspěvek od omar » 11 lis 2021 17:38
:idea:
bobo.ktm píše: 11 lis 2021 17:11 Zdar,pojistky jsou myslim 2 pod sedackou,tak se mrkni jeste tam. Jakub
Ty jsou jenom na posuv.
omar
tel.: 736769704
#4 Příspěvek od omar » 12 lis 2021 18:36
Nikdo nic?
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#5 Příspěvek od ondrush » 12 lis 2021 22:10
Ked som to tahal, tak podla schem je napajanie z tusimze FL5, ten hruby fusible link v poistkovke. Rele to ma myslim priamo v sedacke. Pokial nikto nic, tak ti nezostava nic ine len sa sam pozret do rave
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 12 lis 2021 22:41
Pojistky jsou jednak před relé - vélké v motorovém prostoru č.1 a č.7, ale to by Ti toho asi nefungovalo víc. A pak za relé je pojistka F15 v pojistkovce u spolujezdce, ta by to mohla být.
Sloužim lidu! :-)
Bloud
auto: D2 Td5, D sport
#7 Příspěvek od Bloud » 15 lis 2021 18:30
Take mi nehreje sedačka řidiče, ale napětí na konektoru pod sedačkou je, co nenaměřím, je odpor té topné smyčky, tak asi problém přímo v ní. Ví někdo, kde je ukrytý ten řídící prvek (nějaký termistor?)??
Při bádání jsem pod sedačkou našel ještě jeden nezapojený konektor na svazku (u spolujezdce není). Neví někdo, k čemu to je?
omar
tel.: 736769704
#8 Příspěvek od omar » 09 pro 2021 18:04
Vyřešeno vypínač odešel do věčných lovišť.
