D2 výhřev sedaček
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
D2 výhřev sedaček
Na Discovery2 facelift mi přestal fungovat výhřev řidičovi sedačky,nesvítí ani kontrolka na vypínači.Předpokladám , že je bud relé nebo pojistka ko,ale nemůžu žádnou najít.
Re: D2 výhřev sedaček
Zdar,pojistky jsou myslim 2 pod sedackou,tak se mrkni jeste tam. Jakub
omar
- tel.: 736769704
Ty jsou jenom na posuv.bobo.ktm píše: 11 lis 2021 17:11 Zdar,pojistky jsou myslim 2 pod sedackou,tak se mrkni jeste tam. Jakub
omar
- tel.: 736769704
Nikdo nic?
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
Ked som to tahal, tak podla schem je napajanie z tusimze FL5, ten hruby fusible link v poistkovke. Rele to ma myslim priamo v sedacke. Pokial nikto nic, tak ti nezostava nic ine len sa sam pozret do rave
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Pojistky jsou jednak před relé - vélké v motorovém prostoru č.1 a č.7, ale to by Ti toho asi nefungovalo víc. A pak za relé je pojistka F15 v pojistkovce u spolujezdce, ta by to mohla být.
Sloužim lidu! :-)
Take mi nehreje sedačka řidiče, ale napětí na konektoru pod sedačkou je, co nenaměřím, je odpor té topné smyčky, tak asi problém přímo v ní. Ví někdo, kde je ukrytý ten řídící prvek (nějaký termistor?)??
Při bádání jsem pod sedačkou našel ještě jeden nezapojený konektor na svazku (u spolujezdce není). Neví někdo, k čemu to je?
omar
- tel.: 736769704
Vyřešeno vypínač odešel do věčných lovišť.
