Oprava měniče napětí
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 01 zář 2022 21:14
Poptávám opravu 2000w měniče napětí (modifikovaná sinusovka), popřípadě typ na nějaký servis.
Popis závady: po zapnutí nezatížené vyrazí všech 8ks 30A pojistek, po zevrubné kontrole a výměně pojistek to vyrazilo znova. Měnič prakticky nebyl používanej, takže stav nového a do této chvíle OK.
Re: Oprava měniče napětí
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 02 zář 2022 12:21
pokud se nikdo neprihlasi ozvi se za tyden na 603975234.
Zkusil bych nase techniky z technickeho oddeleni ale maji prace nad hlavu:-(
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 02 zář 2022 12:24
Ahoj, díky, zatím jsem nikoho nesehnal. Ono to zas tak nepospíchá, stačí když bude funkční do jara. :grin:
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 02 zář 2022 12:32
mr-tomas píše: 02 zář 2022 12:24 Ono to zas tak nepospíchá, stačí když bude funkční do jara.
Tak na dlouhý zimní večer by to mohla být dobrá zábava.
No, když jsi se dostal na pojistky, tak to muselo být otevřené. Neudělal si nějaké fotky. Popř. zkus kdyžtak udělat pár fotek vnitřku a hlavně ty "černé placičky s třemi vývody" na chladičích.
Jde o to, aby cena proražených tranzistorů nepřesáhla cenu měniče. Nedošlo k přepólování při připojení ?
Sloužim lidu! :-)
mr-tomas
#5 Příspěvek od mr-tomas » 02 zář 2022 13:26
K přepólování nedošlo, je na konektor. Uvnitř nic nevidím že by bylo špatně. Kvalitu chlazení tranzistorů neumím posoudit, ale vypadají že nejsou přidělaný přes pastu. Žádnej není volnej.
#6 Příspěvek od MadTom » 02 zář 2022 13:48
Tady by to chtělo sundat přídržné plechy, co jsou vždy přes dva tranzistory (nebo diody) na chladiči a podívat se, co je na těch tranzistorech napsané za označení. Případně, jestli na některém není ten černý plast děravý, občas se to stane. Jak praví jeden hezký vtip: Elektronické součástky pracují uvnitř na bázi kouřových signálů, a jakmile kouř unikne ven, tak přestanou fungovat. :mrgreen:
mr-tomas
#7 Příspěvek od mr-tomas » 02 zář 2022 13:55
Dobré přirovnání. :yes
Přes víkend to rozeberu a kouknu na to. :grin:
#8 Příspěvek od MadTom » 02 zář 2022 14:05
Jestli se ti podaří, tak nejdřív sundej spodní kryt (pokud je sundavací), jestli na plošném spoji není něco opálené. Taky by to mohlo napovědět.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#9 Příspěvek od Tazik1992 » 02 zář 2022 17:24
No, tak když vidím to uspořádání, tak je divné, že hoří všechny pojistky na vstupu. Jsou to čtyři nezávislé invertory pracující paralelně. To vypadá, že bude kraťas na výstupu. Třeba usměrňovač za trafem. Ten jeden diodový můstek tam vypadá podezřele, teda ten plošňák pod ním. Nebo odešel výstupní střídač. Teď už to může být klidně durch.
Sloužim lidu! :-)
