Oprava měniče napětí
Poptávám opravu 2000w měniče napětí (modifikovaná sinusovka), popřípadě typ na nějaký servis.
Popis závady: po zapnutí nezatížené vyrazí všech 8ks 30A pojistek, po zevrubné kontrole a výměně pojistek to vyrazilo znova. Měnič prakticky nebyl používanej, takže stav nového a do této chvíle OK.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Oprava měniče napětí
pokud se nikdo neprihlasi ozvi se za tyden na 603975234.
Zkusil bych nase techniky z technickeho oddeleni ale maji prace nad hlavu:-(
Ahoj, díky, zatím jsem nikoho nesehnal. Ono to zas tak nepospíchá, stačí když bude funkční do jara.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak na dlouhý zimní večer by to mohla být dobrá zábava.
No, když jsi se dostal na pojistky, tak to muselo být otevřené. Neudělal si nějaké fotky. Popř. zkus kdyžtak udělat pár fotek vnitřku a hlavně ty "černé placičky s třemi vývody" na chladičích.
Jde o to, aby cena proražených tranzistorů nepřesáhla cenu měniče. Nedošlo k přepólování při připojení ?
Sloužim lidu! :-)
K přepólování nedošlo, je na konektor. Uvnitř nic nevidím že by bylo špatně. Kvalitu chlazení tranzistorů neumím posoudit, ale vypadají že nejsou přidělaný přes pastu. Žádnej není volnej.
Tady by to chtělo sundat přídržné plechy, co jsou vždy přes dva tranzistory (nebo diody) na chladiči a podívat se, co je na těch tranzistorech napsané za označení. Případně, jestli na některém není ten černý plast děravý, občas se to stane. Jak praví jeden hezký vtip: Elektronické součástky pracují uvnitř na bázi kouřových signálů, a jakmile kouř unikne ven, tak přestanou fungovat.
Dobré přirovnání.
Přes víkend to rozeberu a kouknu na to.
Jestli se ti podaří, tak nejdřív sundej spodní kryt (pokud je sundavací), jestli na plošném spoji není něco opálené. Taky by to mohlo napovědět.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No, tak když vidím to uspořádání, tak je divné, že hoří všechny pojistky na vstupu. Jsou to čtyři nezávislé invertory pracující paralelně. To vypadá, že bude kraťas na výstupu. Třeba usměrňovač za trafem. Ten jeden diodový můstek tam vypadá podezřele, teda ten plošňák pod ním. Nebo odešel výstupní střídač. Teď už to může být klidně durch.
Sloužim lidu! :-)
