netahá naftu 300tdi
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: netahá naftu 300tdi
#61 Příspěvek od mildo123 » 10 led 2023 10:10
V tom čerpadle bude sajrajt a bude to treba od vrchu rozobrať a vyčistiť. Na demontáž si vyrobiť celkom jednoduchý prípravok a rozvodov sa nemusíš ani chytiť. Demontáž čerpadlá je tak otázka cca 15 minút. Inak pre začiatok zhod membránu zhora kde je boost pin. Zrkadielko pozri do vnútra a keď rukov dáš plný plyn tak musí vyskočiť taky kolík ktorý tlači na šikminu boost pinu. Pokiaľ nevyskoci máš to 100 percent zatuhnute.
Defender 110 Tdi 1998
#62 Příspěvek od MadTom » 10 led 2023 10:31
Ještě jsem si vzpomněl, jak mi před lety starej pán co v Olomouci servisoval vstřikovací čerpadla vysvětloval, jak je to s tím čurbesem uvnitř - ono i filtrem vždy něco projde, i když je to super jemné, a uvnitř čerpadla to udělalo povlak. A pokud se povlak následně sloupnul, třeba i působením nějakého aditiva, tak už to nebylo nezanedbatelné, a něco to může šprajcnout. Ptal jsem se co s tím, a jediné řešení bylo kompletní rozborka a vyčištění vnitřku čerpadla, jinak prostě neřešit. S dnešní naftou, která časem tuhne, tak je to ještě horší, i když píšeš, že tam byla německá nafta, tak určitě tam zůstaly nějaké zbytky nafty místní, a ty se prostě nevyplaví, takže to může být jenom zalepené.
Ještě by mohlo pomoci to čerpadlo ohřát - asi horkou wapkou, že by to mohlo povolit alespoň trošku.
Kyanid Sodný
#63 Příspěvek od Kyanid Sodný » 10 led 2023 14:55
Tak to jsou ty slavný biosložky co míchají do nafty, když to dlouho nejezdí tak se prostě z tej nafty vypreparují a je v podstatě zaschlá fermež, která je hodně odolná na rozpuštění, Jsem to čistil tak že jsem do kastrolu nalil nitro ředidlo a do toho ponořil vst. čerpadlo no a kastrol s čerpadlem pak ponořil do ultrazvukový čističky, kde už byla jako medium voda. Tak stačí na 10-15 minut zapnout. ,ale být u toho ! , protože se to celý ,jak kmitá ta voda docela zahřívá ,(aby nevyhořel nakonec i barák) funguje to dobře a čerpadlo není třeba ani rozebírat. Po vysušení od ředidla to ponořit do čistý nafty no a to je celý.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#64 Příspěvek od cyril » 10 led 2023 16:27
Díky pánové! Tak to mám hned lepší náladu! :yes Zkusím to teda nějak zkusit rozchodit. My to s klukama na firmě, když jsme ještě dělávali i Lanďáky nikdy neřešili. Tak je to pro mě nová věc. Jak na to vlítnu, podám report. :time Jako první zkusím sundat tu membránu viz obrázek... A uvidíme.
