Motor 2.7/3.0 D3/D4 - pozor na olej
- toudy
- tel.: +421905723200
- auto: D4 SDV6 HSE, 2016
velmi dobre video o motoroch 2.7 a 3.0 v modeloch D3 a D4... https://youtu.be/v3moekbW6z8... zaujimava vymena hlavnych lozisk... https://youtu.be/LZiZqr43hj0
Naposledy upravil(a) toudy dne 14 úno 2023 22:50, celkem upraveno 1 x.
navijak T-MAX 12000lbs, ASFIR, K&N, Deaktivovany ECO Start/Stop, Compomotive PD1881+275/65R18 119Q Maxxis MT764 P.O.R., TLC J120, OME, 2xnavijak, MT 33, CB vysielačka
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: Motor 2.7/3.0 D3/D4 - pozor na olej
Tak ináč ja už hodne dlho uvažujem nad zmenou z 5w-30 a na 5w-40...Teda uvažujem vždy pred výmenou čo tam dať
....Ale vždy som skončil tam kde som aj začal
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
nad ničím neuvažujte , lejte předepsaný olej hlavně v čas o tom to je
já měním po 20tis jezdím normálně a mám přes 430 tis , žádný nesmysly do motoru neleju a vše funguje jak má
v původní konfiguraci na motoru měněný standartně rozvody ,žhavičky a teď vstřiky (preventivně )
D3 -2006
D3 -2006
V tom videu je mimo jiné ukázané, že 5W-40 je v některých lokalitách pro tyto motory předepsané, jako jedna z variant oleje.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Tak mne len inšpirovalo toto video tiež o toho istého típka
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YGvQAbM_YQY
Tak ja za rok najazdím tak 4-tisíc a mením ho každý rok..Ale aj tak mi to vrta hlavou kedže drvivú vačšinu jazdím s lodou za sebou.
- petr štrof
- tel.: 603799382
[/quote]
jazdím s lodou za sebou. A právě o styl jízdy vždy jde . Já taky často táhám přívěs , ale jezdím s ním podle předpisů .
Pak potkám na dálnici auto s velkým platem na něm dvě auta a kopec ne kopec 110 , to ten motor dlouhodobě nedá .
Kamiony najezdí miliony km v pohodě a proč ? Protože jedou max 90 .
[/quote]
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Protože předimenzované motory kamionů mají maximalní výkon kolem 1500 otáček a 9- 16 stupnů převodovky.. Max krouťák kolem 1200 otáček..
- TomikV
- tel.: 603863539
- auto: Discovery 4
petr štrof píše: 14 úno 2023 10:23 nad ničím neuvažujte , lejte předepsaný olej hlavně v čas o tom to je
D3 -2006
Aktuálně řeším jaká olej je ´"nejlepš". Má někdo zkušenosti s témto: Liqui Moly Motorový olej Special Tec F 5W-30 a pak ještě drobnost, protože můj motor nema "analog" měrku, ale pouze skrze palubní počítač se zjistí jak na tom je s olejem, Hledal jsem, kolik se tam má nalejt: MOTOR 3.0 SDV6 kapacita 5,7 litr kapacita 5,9 litr (servisní náplň ), kapacita 6,7 litr (suchá náplň ) https://autatua.com/motorovy-olej/land- ... ery-4.html
Krapet mě zarazil ten rozptyl 5,7 l - 6,7 l
Tak kolik se tam vlastně vejde.
Děkuji
Tomáš
Suchá náplň = to co naliješ do novýho motoru, ve kterém žádný olej nebyl.
Servisní náplň = to co vypustíš při výměně. (nevyteče vše)
Přesný čísla bych hledal spíš v manuálu k autu.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- TomikV
- tel.: 603863539
- auto: Discovery 4
Však hledám, ale zatím jsem nedohledal, ale nějak z logiky věci, když jsem měnil i vanu, předpokládám těch 6,7 lstiinek píše: 23 úno 2023 08:12 Suchá náplň = to co naliješ do novýho motoru, ve kterém žádný olej nebyl.
Díky za potvrzení mého myšlenkového pochodu.
Tomáš
Třeba Millers Oils má v appce 6 různých možností pro SDV6, podle roku výroby, výkonu a DPF.
Jestli se nějak liší objemy jsem nezkoušel.
Disco2 Td5 2004
- toudy
Dal som 5W-40 DPF ACEA C3.... tlak oleja stúpol o cca. +0.6bar oproti 5W-30 ACEA A5/B5 C1 pri rovnakých podmienkach.PEPO píše: 14 úno 2023 09:40 Tak ináč ja už hodne dlho uvažujem nad zmenou z 5w-30 a na 5w-40...Teda uvažujem vždy pred výmenou čo tam dať![]()
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
"Při stejných podmínkách" - mám to chápat tak, že jsi tam nalil novou 5W30 změřil a potom jsi jí vylil a nalil novou 5W40? Nebo srovnáváš starý olej s novým?toudy píše: 14 dub 2023 11:43 Dal som 5W-40 DPF ACEA C3.... tlak oleja stúpol o cca. +0.6bar oproti 5W-30 ACEA A5/B5 C1 pri rovnakých podmienkach.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Presne C3 Miller Oils mám už aj ja zakúpený...toudy píše: 14 dub 2023 11:43Dal som 5W-40 DPF ACEA C3.... tlak oleja stúpol o cca. +0.6bar oproti 5W-30 ACEA A5/B5 C1 pri rovnakých podmienkach.PEPO píše: 14 úno 2023 09:40 Tak ináč ja už hodne dlho uvažujem nad zmenou z 5w-30 a na 5w-40...Teda uvažujem vždy pred výmenou čo tam dať![]()
Len ešte pár kilometrov spravím na starom oleji-keže za rok som ako zvyčajne býva zvykom len nejakých 5-6000 kilometrov
Chci se zeptat na olejové čerpadlo.. ten týpek říká i o čerpadlu.. a sháním s rotorem 15mm a zesilene kde ho sehnat koupit hledam a nic moc .. nejlepe 6600AB mel by byt na odlitku napsany
- toudy
Áno, starý som vypustil (najazdil som na ňom cca. 5749km a išiel....), dal nový filter a nalial 5W-40 C3 (najazdene 3500km k 02-05-2023). Mám aj tlakomer oleja, takže viem porovnať tlaky .... https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=45419Lukasino píše: 15 dub 2023 23:59"Při stejných podmínkách" - mám to chápat tak, že jsi tam nalil novou 5W30 změřil a potom jsi jí vylil a nalil novou 5W40? Nebo srovnáváš starý olej s novým?toudy píše: 14 dub 2023 11:43 Dal som 5W-40 DPF ACEA C3.... tlak oleja stúpol o cca. +0.6bar oproti 5W-30 ACEA A5/B5 C1 pri rovnakých podmienkach.![]()
Naposledy upravil(a) toudy dne 02 kvě 2023 11:31, celkem upraveno 3 x.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
To znamena ze se nejedna ve stejny cas o stejne podminky stejne degradovaneho oleje.
- Lukasino
- auto: LR
No právě, těžko srovnávat starý olej s novým
