- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tak to je na omereni co se deje a identifikaci diagnostikou. Protoze to nevypada na transport mode.
- tel.: +421940385120
- auto: Range Rover l322 3.0
Ahojte dá sa nejako resetovať interval oleja bez diagnostiky pri výmene na to zabudli L322 3.0
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
teď už ten odkaz nemám (dělal jsem to asi před měsícem), ale najdeš to na youtube nebo i tady na fóru, akorát musíš hledat
nedalo mi to a za minutu jsou tady:
https://www.youtube.com/watch?v=i_pBySWzFOE
https://www.youtube.com/watch?v=wUv2Jd8Lceg
Zdravím potřebuji radu přestalo mi uplně fungovat pérování, dlouho psalo klasickou hlášku o neaktivním pérování ale pořád to fungovalo až doted vubec nic nesvítí a ani chybová hláška potřebuji to mít zvedlé na max ( bude lítat ofroud trial
po letech věrnych služeb jen tak se mně nezbaví
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Co to psalo a co to píše teď? Ona pokud se chyba dlouho neřeší, tak se podvozek prostě vypne / zablokuje a je potřeba zásah přes diagnostiku.
Ale jestli chápu správně, že auto už bude sloužit jen na offroad trial, tak by bylo možná lepší řešení to předělat na manuální ovládání přes jednotlivé ventily
Něco jako se dělalo na P38
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
asi niesom prvy ani posledny kto riesi opravu l322 tak skusim tu
v blatniku nad prahom (naznacene modrou v prvej foto) - vo vnutri je nejaky plast (druha foto)
otazka je ako ho vybrat aby sa pri zvarani nerozvatil po pripade nezacal horiet?
dakujem za kazdy napad po pripade aj link na plecharinu ked ma niekto tajne zdroje
Čaute na l322 mi z dňa na deň prestal ísť podvozok auto drží výšku ale ovládanie podvozka nesvieti ani dióda a píše chybu podvozok neaktívny, automaticka výška neaktívna max 60kmh senzory výšky sú nové môže to byt len kvôli počasiu nejakej vlhkosti ? Raz za čas preblika chyba podvozok neaktívny ale vždy svietili kontrolky ovládania podvozku ale bol uzamknutý teraz pri naštartovaní preblikne ale kontrolky zhasnú
- Lukasino
- auto: LR
Diag...martin44 píše: 24 pro 2023 11:49 Čaute na l322 mi z dňa na deň prestal ísť podvozok auto drží výšku ale ovládanie podvozka nesvieti ani dióda a píše chybu podvozok neaktívny, automaticka výška neaktívna max 60kmh senzory výšky sú nové môže to byt len kvôli počasiu nejakej vlhkosti ? Raz za čas preblika chyba podvozok neaktívny ale vždy svietili kontrolky ovládania podvozku ale bol uzamknutý teraz pri naštartovaní preblikne ale kontrolky zhasnú![]()
Odpojenie batérie nepomôže nech sa to resetuje ?
Caute riešil už niekto zatekajucu L322 2004 ? Dnes mi pri navsteve umývacej linky mi išla voda po stĺpikoch okolo pasov je tam siber môžu byt len zapchaté kanáliky na vodu ?
- Lukasino
- auto: LR
Přesně tak a zkontrolovat jak doléhá střešní okno, jestli není potřeba zkalibrovat
Normalne ten plast vyrizni pryc. Neexistuje zadna takova plecharina na opravu prahu. Budes muset pouzit ruce a predstavivost.gibson píše: 20 lis 2023 21:38 asi niesom prvy ani posledny kto riesi opravu l322 tak skusim tu
dakujem za kazdy napad po pripade aj link na plecharinu ked ma niekto tajne zdroje![]()
cudrna píše: 16 led 2024 23:41Normalne ten plast vyrizni pryc. Neexistuje zadna takova plecharina na opravu prahu. Budes muset pouzit ruce a predstavivost.gibson píše: 20 lis 2023 21:38 asi niesom prvy ani posledny kto riesi opravu l322 tak skusim tu
- gibson
dakukem za rekciu, hoci to uz mam za sebou ale vycvakol som to rovnakocudrna píše: 16 led 2024 23:41Normalne ten plast vyrizni pryc. Neexistuje zadna takova plecharina na opravu prahu. Budes muset pouzit ruce a predstavivost.gibson píše: 20 lis 2023 21:38 asi niesom prvy ani posledny kto riesi opravu l322 tak skusim tu
mam taky pocit ze to v tom mieste prave kvoli tomu plastu hnije...
plecharinu som zohnal alebo bola predrazena...
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. Ako sa na L322, rok 2004 nastavuje EASY ENTRY ci ako sa to vola, ked vypnete kluc a sedacka a volant sa daju do "vystupovacej" polohy? Dik.
- Lukasino
- auto: LR
Ahoj, přes originální T4 diagnostiku. Možná to umí i IID Tool
- tel.: čierny
Ahoj Luki. No volant sa "uhne" ale sedačka nie. Myslel som že to je niekde v menu. V podstate som to nikdy nepotreboval - kedže mám 2m a sedačku mám aj tak uplne vzadu. Len občas na tom nejazdím len ja.. a je to fajn vec ked to funguje. No ok.. Tá diagostika čo mám od teba to asi nedá čo?
- Lukasino
- auto: LR
Nene ta vůbec, fakt je potřeba ideálně origo. Uživatelsky to nejde...
- tel.: čierny
ok. dííkes pane
Ahoj klubáci, je tady mezi námi někdo kdo by mi dokázal poradit ohledně motorizace 5.0 V8 SC 375kW ? Zvažuji koupi a chtěl bych se prředtím informovat.
1, Je tento motor spolehlivý? Stejná otázka platí i u převodovky.
2, Na co si dát hlavně pozor u koupi ojetého range? Mám možnost koupit tady v CZ model z roku 2011 s nájezdem 160000km.
3, V jakém intervalu se dělají rozvody? Ppřípadě na kolik výjde výměna?
U výše zmíněného modelu za studena něco cvaka od motoru, po asi 5min přestane, nevíte co by to mohlo být?
Za jakékoliv rady budu moc rád. Děkuji.
