Rychlo dotazy
dominik.vrazel
tel.: 732832116
auto: Defender 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#1001 Příspěvek od dominik.vrazel » 07 lis 2023 22:20
Tazik1992 píše: 07 lis 2023 21:16 Ten spínač je udělaný jednoduše chytře, je rozpínací, v klidu bez běžícího mootoru je sepnutý(kontrolka svítí) a rozepne ho až náležitý tlak oleje za chodu motoru. Obvyklé závady spínačů - opálený či špatný kontakt nebo zoxidovaný či vandrující přívodní kablík se u něj projeví hned nefunkčností kontrolky ještě před nastartováním.
Ale je možný, že už je léty unavený-"přecitlivělý" a chybně reaguje i na drobné obvyklé provozní výkyvy tlaku. By se dal odzkoušet po demontáži i stlačeným vzduchem.
To mě taky zarazilo, že buď by kontrolka svítila stále nebo ne, to problikávání v nižších otáčkách a volnoběhu mě znepokojilo. Ale jak píšeš přece jen má 25 let a odchylka o pár psi se může projevit.
Ten stlačený vzduch se jeví jako docela fajn nápad! Jdu najít jaký tlak by správně mel být! Díky za tip, jde vidět, že zkušenosti jsou! :hand :yes
Defender 110 - 300Tdi 1998
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
#1002 Příspěvek od VencaZE » 07 lis 2023 23:18
Sežeň spolehlivý tlakoměr do cca 5 bar a změř skutečný tlak mazání při volnoběhu motoru- zahřátého na provozní teplotu. Tlak by neměl padat pod 1 bar.
dominik.vrazel
tel.: 732832116
Re: Rychlo dotazy
#1003 Příspěvek od dominik.vrazel » 18 lis 2023 15:05
dominik.vrazel píše: 07 lis 2023 22:20
Tak výsledek, bylo to opravdu čidlo. Dal jsem na tipy jedno australského fora a koupil dražší. Vše Ok. Tlaky pro jistotu změřeny a jeví se Ok. Při příští výměně oleje chci dát pod filtr redukci pro senzory tlaku a teploty
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: Rychlo dotazy
#1004 Příspěvek od kaligula » 26 lis 2023 08:55
Rychlo dotaz pred 2 lety jsem si vlastni nesikovnosti pretrhnul hadicku od nafty konkretne zpatecku co jde z motoru do nadrze, vyresil jsem to spojenim kouskem hadice, z autodilu, primo urcena pro naftu, nicmene do roka a do dne je hadicka od nafty serznana na kasi a tece, takze ji kazdy rok musim vymenit,
Nemate nekdo tip na hadicku co vydrzi dele ?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#1005 Příspěvek od Tazik1992 » 26 lis 2023 11:27
kaligula píše: 26 lis 2023 08:55 Rychlo dotaz pred 2 lety jsem si vlastni nesikovnosti pretrhnul hadicku od nafty konkretne zpatecku co jde z motoru do nadrze, vyresil jsem to spojenim kouskem hadice, z autodilu, primo urcena pro naftu, nicmene do roka a do dne je hadicka od nafty serznana na kasi a tece, takze ji kazdy rok musim vymenit,
Já mám zatím dobrou zkušenost s touto. Nemám jí přímo na Defu, ale doma na jiném nafťáku, tuším cca 2roky
https://www.vskprofi.cz/katalog/hadice- ... fuel-profi
Sloužim lidu! :-)
spiti
Re: Rychlo dotazy
#1006 Příspěvek od spiti » 29 lis 2023 15:59
Zdravím, prosím nemáte někdo tip nebo zkušenosti s nějakými lepšími sedadly do 300tdi, co jsou dát bez úprav místo aktuálních? Jde mi o to, aby měly zvýšená záda a opěrky...častěji teď vozím v autě děti co už sedí na podsedácích, a ta aktuální lavice se nejeví úplně ideálně. Jsem líný a levý tam něco vrtat a řezat, tj. sedadla z pumy nejsou řešení kvůli podběhům a uchycení. Na netu (britpart apod) jsem našel jen vyšší sedadla na serie, resp. "předdefendr" a z popisu dílů nebylo poznat, jestli to sedí i do 300tdi. Díky moc
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#1007 Příspěvek od kodl80 » 29 lis 2023 21:40
Treba neco takoveho, delaji i jine, lepsi ale funguji stejne, mam je v Defikovi, trochu jine, ale princip stejny :yes
myso87
auto: Defender 110 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#1008 Příspěvek od myso87 » 30 lis 2023 15:28
Romanos
tel.: 603753795
auto: Def 110
Re: Rychlo dotazy
#1009 Příspěvek od Romanos » 27 pro 2023 16:05
Zdravím všechny vespolek v tomto povánočním čase. Snažím se namontovat přídavnou nádrž do blatníku do 110ky pumy 2011 , ale zjistil jsem ,že stávající víčko nejde použít. Nevíte někdo jaké víčko se snažit poptat? Díky za info.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#1010 Příspěvek od hok300 » 18 led 2024 09:37
Ahoj, potrebuji nejake zatezove pruziny na 130. Idealne aby to byl standart +400kg. Nebo 5 cm ale idealne kdyz to nalozim cca 500kg aby si to sedlo do standartu.
Doporucite neco?
Diky
300TDI---The Legend begins
Re: Rychlo dotazy
#1011 Příspěvek od MadTom » 18 led 2024 11:08
Originál mám vzadu pomocné vložené pružiny uvnitř těch standardních. S plánovanou přestavbou na "auto na výlety" ještě netuším co tam dám, ale silně zvažuju vzduchové pérování. Na D2 je to výborné, že se auto vždy srovná do roviny, i když je rozdíl v zatížení okolo 500 kg.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
#1012 Příspěvek od Adam P. » 18 led 2024 12:29
tohle mě bude výhledově možná taky zajímat ;) o vzduchu jsem zatím neuvažoval, raději bych se tomu vyhnul. sice to má svoje výhody, ale i negativa. taky budu mít vzadu na 130 naložené. zatím tak nějak doufám, že to pořeší právě ty zdvojené origo pružiny, co tam mám. ale raději bych měl v záloze i jiné řešení pro případ, že by zadek v cestovatelském naložení příliš sednul...
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#1013 Příspěvek od mr-tomas » 18 led 2024 12:54
A co k těm zadním pružinám přidat vzduch. Co neunesou pružiny dofoukáš měchama. Když náhodou prdnou, na pružinách vždycky nějak dojedeš. Mám měchy v zadních pružinách, zatím ovládané ručně přes ventilek každou zvlášť, ale mám připravenou sadu na napojení na kompresor a ovládané knoflíkem.
kaligula
Re: Rychlo dotazy
#1014 Příspěvek od kaligula » 18 led 2024 17:15
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=45994
Tohle mohu nabidnout, myslim ze do zadnich pruzin vejdou, neco jsem s tim planoval ale nejak k tomu nemam energii, jsou uplne nove
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#1015 Příspěvek od hok300 » 18 led 2024 17:23
No ja mam mechy ty oranzove ale precejenom oni nejsou tak dlouhe jako pruziny. Tzn ze ta zatez je videt. Ne tolik relativne je to ok
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#1016 Příspěvek od Tazik1992 » 28 led 2024 23:31
Prosim Vás, s táhlem aktuátoru turba na 300vce se má dát normálně hýbat ? Myslím jako v nenastartovaném stavu hýbat rukou (bez odpojení od lopatek)...
Sloužim lidu! :-)
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#1017 Příspěvek od DanoDEF » 29 led 2024 10:15
Neviem ako u 300tdi ale u Td5 s pouzitim urcitej sily ano.
Kyanid Sodný
Re: Rychlo dotazy
#1018 Příspěvek od Kyanid Sodný » 29 led 2024 11:04
V tom tlakovým pístu-válci je pružina, -musíš bejt silnej a tu pružinu přetlačit :mrgreen:
pojir
tel.: 602727915
Re: Rychlo dotazy
#1019 Příspěvek od pojir » 29 led 2024 15:06
Jen rukou to moc nepujde, protoze to proste nejde dobre chytit. Ale kdyz to chytnes klestema, tak by to jit melo.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#1020 Příspěvek od Tazik1992 » 29 led 2024 19:19
Děkuji pánové. Usuzuju tedy, že když je přívod tlakového vzduchu do pístku zezadu, tak k přemožení pružiny bude potřeba pohyb dopředu. To by za malé sikovky mohlo jít. Nebo zkusim fouknout do toho pístku. Na to, že by tu pružinu mělo přetlačit něco mále přes 1Bar mi to přijde dost tuhý.
Sloužim lidu! :-)
