Mam zvidavou otazku ohledne tlaku oleje v gen2 SDV6 motorech ( ano, s tim uzasnym regulacnim ventilem na olejovem cerpadle ).
Nedavno jsem poridil D4 SDV6 a obratem zmeril mechanickym tlakomerem tlaky oleje ( aktualne pouzivam elektronicky, ktery ale meri stejne hodnoty, cili mereni neni uplne vedle ).
Auto jezdi na 5W40.
Dotaz: Merili jste nekdo provozni tlak oleje na techto motorech ?
Za studena mi tlaci az 5,5bar, po zahrati mam na volnobeh 0,6, pri 2.000 cca 1,4 bar. Podle LR je cokoli mezi 0,5 -1,0 OK i pri 2.500rpm.....me to teda dost desi, ale auto beha, olejovy filtr spony nema ( zatim ).
Jsou to obvykle udaje ?
Hodlam pro jistotu prohodit regulacni ventil na cerpadle, jestli nahodou pri zahratem motoru nehapruje, ale na budiku vidim i zmeny tlaku ( byt u zahrateho jen 0,2 bar ), nicmene na vadne / unavene cerpadlo mi to zatim nicim neukazuje.
Vylagrovana loziska by zrejme ani nedokazala ten tlak za studena 5,5bar, takze jsem trosku zmaten a proto se ptam na zkusenosti.
Za nazory budu rad
