F1 1.8 nestartuje-map senzor
Ahoj mám F1 1.8 98r jezdilo normálně a jednou už nenastartovalo. Diagnostika hlásí chybu map senzoru. Nemůžu ho nikde najít. Už mi jeden říkal že tento model ho nemá když to má palec a rozdělovač. Nevíte kde by mohl být nebo co by to mohlo být?
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: F1 1.8 nestartuje-map senzor
https://m.youtube.com/watch?v=B9fU_2D3hvg
Tohle je tvuj model ?
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Nejsem si jistej ale nemeli to v řidici jednotce ? Pres hadičku od sání ?
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Tak vtom připade je v ecu
Ok díky za radu. Hned zítra se kouknu na tu hadičku a když nepomůže tak do servisu
Tak hadička je v pořádku. Mluvil jsem i se servisem a ti si s tím neporadí ale dali mi kontakt na servis kde dělají řídící jednotky tak už to nechám na nich.
Řídící jednotka nová naprogramovaná a stále nestartuje. Dle diagnostiky pořád map senzor
Libor
- tel.: 773 683 899
- auto: Freelander 1+2
Ahoj pořád nic?
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
To je divný, bude to skutečně ten senzor? Základní věci jako jiskra, benzín, víčko rozdělovače, palec, kabely si zkoušel? Sem tam se mi stalo, že to bylo zkorodované, očistil jsem kontakty a zas to chytalo, nebo už byl ve víčku ohoblovaný ten uhlík, nové víčko i palec.
Palec a rozdělovač jsem dělal asi před rokem a půl a čerpadlo asi rok zpátky. Čerpadlo tlačí to jde slyšet. Zkoušel jsem i jiný benzín kdyby to bylo palivem. Jiskru to dává. Auto točí ale nic. V pondělí se nechám odtáhnout na servis ať vše zkontrolují a pokud si nebudou vědět rady tak pozvou elektrikáře.
Auto bylo uchlastane tak pro jistotu nové svíčky, vyčištěná škrtící klapka, nová řídící jednotka. Je pod nulou auto nestartuje. Je 0 a plus auto startuje na hned. Když mrzne vypadá to že ke svíčkám se nedostane benzín.
