Imobilizér?
Defender
tel.: 605332024
auto: Defender
Imobilizér?
#1 Příspěvek od Defender » 09 dub 2025 20:36
Ahoj ,potřebuju poradit nebo opravit ,defender 1998.auto půl roku stalo.ted nestartuje ,netočí motorem.bliká kontrolka auta s klíčem,
Re: Imobilizér?
#2 Příspěvek od MadTom » 10 dub 2025 07:45
V uživatelském manuálu od auta je popsané, jak se páruje imobilizéř, resp. dálkový ovladač od auta. Zjednodušeně - bez dálky do neodimobilizuješ, pro spárování je potřeba mít funční ovladač, ten co k autu patří, a správným způsobem mačkat tlačítka na ovladači. Tím se to umí zpětně sesynchronizovat.
Defender
tel.: 605332024
auto: Defender
Re: Imobilizér?
#3 Příspěvek od Defender » 10 dub 2025 20:36
Dík za rady,náhodou ten manuál nemáš?na půjčení .nebo to celé vyřešit nechceš?
Re: Imobilizér?
#4 Příspěvek od MadTom » 10 dub 2025 23:40
Manuál je ke stažení na webu, nejspíš i přímo od LR. Kde to auto stoji?
Defender
tel.: 605332024
auto: Defender
Re: Imobilizér?
#5 Příspěvek od Defender » 12 dub 2025 20:43
Petrvald u karvine
pajam
auto: nějaké LR
Re: Imobilizér?
#6 Příspěvek od pajam » 13 dub 2025 17:15
A když Ti to nepomůže, nezbyde než oddělat IMO od zapalovací skříňky, vyndat elektroniku a vzít majzlík a IMO vysekat od čerpadla :-( . Mne teda nešlo pouze startovat startér točil), tak jsem vysekal ten bazmek od čerpadla (blokuje otvírací ventil - chcípák).
Kyanid Sodný
Re: Imobilizér?
#7 Příspěvek od Kyanid Sodný » 14 dub 2025 09:17
S tím sekáním na čerpadle počkat, :!: píše že mu netočí motor,
Imobilizér má 2 části, jedna na čerpadle a druhá na startování. Tak je třeba sekat na tej správné části , lebo si to totálně rozsekáš :mrgreen:
Re: Imobilizér?
#8 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2025 10:34
Pokud bliká kontrolka auta s klíčkem, tak je to imobilizér jako takový, který blokuje i startér, nikoliv jenom elektronika ve vstřikovacím čerpadle jako takovém.
A ještě drobnost - má to ještě motor 300tdi (tj. 4 válec s mechanickým vstřikovacím čerpadlem), nebo už je to s motorem TD5 (tj. 5 válec systému čerpadlo-tryska s řídící jednotkou motoru pod sedačkou spolujezdce)? Imobilizér je stejný, ale potřebný zásah je jiný.
Re: Imobilizér?
#9 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2025 10:37
https://blog.discoverthat.co.uk/2016/12 ... -sync.html - tady jsem našel postup, co by mohl pomoci, pokud je to jenom rozsynchronizované. Jedna poznámka k tomu - baterka v klíčku musí být dobrá, a to že je nová, ještě nutně neznamená, že je dobrá. Nevím co s tím někteří prodejci provádějí, ale už jsem potkal nové baterky, který byly prostě vybité.
Kyanid Sodný
Re: Imobilizér?
#10 Příspěvek od Kyanid Sodný » 14 dub 2025 22:38
:hmm: Nový baterky můžou bej starý baterky, protože esli je šušili desítky let na skladě, tak už jsou tak akorát do šmelcu, Chemická reakce v nich probíhá furt (i když jsou na skladě )-nikoliv však do nekonečna
Defender
tel.: 605332024
auto: Defender
Re: Imobilizér?
#11 Příspěvek od Defender » 15 dub 2025 21:10
No dnes jsem řešil tu baterku a tu synchronizaci,pořád nic. Kdyby se někomu chtělo Vyřešit to ,někdo z okolí ostravy
Re: Imobilizér?
#12 Příspěvek od MadTom » 16 dub 2025 07:27
A jakej to auto má teda motor? Jak už jsem psal, podle roku výroby jsou dvě možnosti, a potřebný zásah/oprava se bude hodně lišit.
Máš k autu dva dálkové ovladače? Zkoušel jsi to těsně u přijímače umístěného pod přístrojovkou? Dnes je ve vzduchu dost rušení, a můžeš mít zrovna smůlu, že to "jenom " nekomunikuje. Stejně tak je možné, že i když dáš novou baterku do ovladače, a ten je prostě špatný - poškozený. Standardně by k autu měly být dva.
Defender
tel.: 605332024
auto: Defender
Re: Imobilizér?
#13 Příspěvek od Defender » 16 dub 2025 21:30
83kw ,4valec2,5tdi.
