Osvětlení spínačů kolem klimy DII
Jan Kucera
#1 Příspěvek od Jan Kucera » 23 led 2009 16:58
Někde na starym fóru discoveryclubu byl postup jak vyndat ten celej bazmekt s klimou na DII páč už mě opustila navždy poslední žárovička v podsvětlení voliče tepla a za noci šmátrám a zapínám blbiny, má někdo s timto nejakou zkušenost? Díky.
keso
tel.: 0908706600
#2 Příspěvek od keso » 23 led 2009 17:17
Cele ovladanie drzi na dvoch plechovych "jazyckoch" na pravej a lavej strane, takze treba z z pravej aj lavej strany pichnut nieco, cim tie jazyck potlacis smerom k ovladaniu a cele ovladanie vytiahnes.
Idealna na to je mala spachtlicka ci nieco podobneho tvaru, pripadne dva pliesky. MOzno by to slo aj tenkymi sroubovakmi.
Zanzibar
tel.: +420602286657
#3 Příspěvek od Zanzibar » 23 led 2009 17:37
taky mi to již pár let nesvítí :D Už jsem to vymakal poslepu . rád bych to taky spravil , někde se tady o tom píše , nejlepší je údajně lopatka na porcování dortu :lol:
Colonel
#4 Příspěvek od Colonel » 23 led 2009 17:40
Me pri vyndavani hodin z jednicky dobre poslouzily stary kreditni nebo telefonni karty, ktery se tam zasunou a odblokujou ty jazycky, treba to taky bude fungovat..
Jan Kucera
#5 Příspěvek od Jan Kucera » 23 led 2009 17:42
U DI sem ty hodiny z nudy vyndal při čekání n aněkoho, ale DII to ma právě jinak, děkuju za tipy, vrhnu se na to (až čas a nálada a počasí dovolí)
krrtek
#6 Příspěvek od krrtek » 23 led 2009 18:00
Jan Kucera píše:U DI sem ty hodiny z nudy vyndal při čekání n aněkoho, ale DII to ma právě jinak, děkuju za tipy, vrhnu se na to (až čas a nálada a počasí dovolí)
dej vědět taky mě to čeká...
Ivo
#7 Příspěvek od Ivo » 23 led 2009 20:33
Já je měnil, ale jsou to asi 3 roky, co si pamatuju, tak jsem vyndal popelnik a mincovník, ted nevim přesně, ale myslím, že pod těma dvouma šuplíčkama byly šrouby, které jsem vyndal a vysunul rámeček a
dostal se k pružinovým západkám z boku ovládání klimatizace. Kastlik ovladače jsem pak rozšrouboval a žárovky vyměnil. Co ale je potřeba mít správné žárovky, určitě je maj v AMT :lol:
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
Mikiviki
#8 Příspěvek od Mikiviki » 24 led 2009 07:46
u dvojky je to vrchem přes rádio. vyndat rádio a rukou najít zezadu šroubky a pak vytlačit blok ovládání klimatizace. éto vsjo :wink:
Disco je nejkrásnější obal na člověka :-)
Mikiviki
#9 Příspěvek od Mikiviki » 24 led 2009 07:48
u dvojky je to vrchem přes rádio. vyndat rádio a rukou najít zezadu šroubky (možná jsou tam jenom plechový packy, už si nevzpomínám) a pak vytlačit blok ovládání klimatizace. éto vsjo :wink:
Stavros
#10 Příspěvek od Stavros » 24 led 2009 08:54
kluci, to se nemusi delat pres radio, uz to tady nekdo psal. Normalne z obou boku jsou takovy ty plechovy protipacky, ja jsem to odjistil kuchynskym nozem. Jedna strana vyleze a druha se pak vynda. Jsou tam takovy malinky zarovicky v plastovym pouzdre. Normalne kupte jakykoliv takhle maly zarovicky a z tech origo sundejte zelenou gumovou cepicku a nasadte ji na tu bilou. Potom vymente obe zarovicky v tom plastovym pouzdre, abyste nemuseli kupovat original. A nasadte to zpet, jinak musi svitit vsechny ovladaci tlacitka klimy.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#11 Příspěvek od cyril » 24 led 2009 16:49
Na D1 300 to budu muset taky rozdělat...svítí mi sice vše, ale něco se mi dostalo do mechanismu ovládání výdechu ventilace, takže nejde točit tím kolečkem a nefouká mi to na okno, což je teď v zimě docela problém... :Ale fuuj: Jinak někde to tady pravděpodobně už popsaný bylo, jen to nejde najít ani funkcí "hledat" Vyskočí tam asi miliarda všech odkazů a smajlíků,....anebo neumím hledat. :oops:
Kdyby tady byl někdo kdo umí namalovat místo, kde jsou ty plíšky co je mám tím nožem oddtlačit, bylo by to super...Díky vopred....
