Osvětlení spínačů kolem klimy DII
- Jan Kucera
Někde na starym fóru discoveryclubu byl postup jak vyndat ten celej bazmekt s klimou na DII páč už mě opustila navždy poslední žárovička v podsvětlení voliče tepla a za noci šmátrám a zapínám blbiny, má někdo s timto nejakou zkušenost? Díky.
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
Cele ovladanie drzi na dvoch plechovych "jazyckoch" na pravej a lavej strane, takze treba z z pravej aj lavej strany pichnut nieco, cim tie jazyck potlacis smerom k ovladaniu a cele ovladanie vytiahnes.
Idealna na to je mala spachtlicka ci nieco podobneho tvaru, pripadne dva pliesky. MOzno by to slo aj tenkymi sroubovakmi.
- Jan Kucera
Já je měnil, ale jsou to asi 3 roky, co si pamatuju, tak jsem vyndal popelnik a mincovník, ted nevim přesně, ale myslím, že pod těma dvouma šuplíčkama byly šrouby, které jsem vyndal a vysunul rámeček a
dostal se k pružinovým západkám z boku ovládání klimatizace. Kastlik ovladače jsem pak rozšrouboval a žárovky vyměnil. Co ale je potřeba mít správné žárovky, určitě je maj v AMT
Ivo
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
kluci, to se nemusi delat pres radio, uz to tady nekdo psal. Normalne z obou boku jsou takovy ty plechovy protipacky, ja jsem to odjistil kuchynskym nozem. Jedna strana vyleze a druha se pak vynda. Jsou tam takovy malinky zarovicky v plastovym pouzdre. Normalne kupte jakykoliv takhle maly zarovicky a z tech origo sundejte zelenou gumovou cepicku a nasadte ji na tu bilou. Potom vymente obe zarovicky v tom plastovym pouzdre, abyste nemuseli kupovat original. A nasadte to zpet, jinak musi svitit vsechny ovladaci tlacitka klimy.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Na D1 300 to budu muset taky rozdělat...svítí mi sice vše, ale něco se mi dostalo do mechanismu ovládání výdechu ventilace, takže nejde točit tím kolečkem a nefouká mi to na okno, což je teď v zimě docela problém...
Jinak někde to tady pravděpodobně už popsaný bylo, jen to nejde najít ani funkcí "hledat" Vyskočí tam asi miliarda všech odkazů a smajlíků,....anebo neumím hledat.
Kdyby tady byl někdo kdo umí namalovat místo, kde jsou ty plíšky co je mám tím nožem oddtlačit, bylo by to super...Díky vopred....
