Airbag - odpojení...
Janina
auto: DII
#1 Příspěvek od Janina » 02 lis 2009 11:55
Mám dotaz, jak odpojit airbag spolujezdce u TD5 r.v. 2000?? Ještě jsem to nehledala...Defík tuhle vymoženost neměl.. :)
Tuším, že by to mohlo být někde v kastlíku.... Díky
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
Re: Airbag - odpojení...
#2 Příspěvek od Koudy » 03 lis 2009 00:38
Nic takového tam nemám, takže odpojit nejde - tada jde, ale jedině štípačkama... :wink:
KRANG
#3 Příspěvek od KRANG » 03 lis 2009 01:05
TADY je manuál na diskoII. Airbag u spolujezdce vypnout nejde a dětský sedačky proti směru jízdy se nesmí používat. Jedině udělat ten pytel na vypínač. :idea:
servisuje http://www.OWR.cz
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#4 Příspěvek od Miloš II » 03 lis 2009 08:10
Tak teoreitcky pod sedadlem spolujezdce je konektor ve žlutém provedení a měl by to bejt snímač "obsazení" sedadla. Tedy pokud tam nikdo nesedí tak by airgag neměl vystřelit. Potud teorie. Tedy rozpojit konektor. (((a někde vyzkoušet))) :mrgreen: :mrgreen: MilošII
#5 Příspěvek od RudaK » 03 lis 2009 17:51
Miloš II píše:Tak teoreitcky pod sedadlem spolujezdce je konektor ve žlutém provedení a měl by to bejt snímač "obsazení" sedadla. Tedy pokud tam nikdo nesedí tak by airgag neměl vystřelit. Potud teorie. Tedy rozpojit konektor. (((a někde vyzkoušet))) :mrgreen: :mrgreen: MilošII
No a po zkoušce dát sem foto ..... :mrgreen:
Janina
auto: DII
#6 Příspěvek od Janina » 03 lis 2009 18:54
Díky všem za odpovědi...Tak bude kindrák jezdit v autosedačce vzadu, tohle by bylo takové usnadnění, kdyby to šlo bezpečně odpojit...ale pokoušet střihat kablík, či testovat obsazenost sedačky rozhodně nebudu... :D
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#7 Příspěvek od sloon » 11 lis 2009 20:01
Má DII signalizaci zapnutého pásu u řidiče?Když nastartuji tak se rozsvítí červená kontrolka panáčka s pásem a po asi dvou sekundách zhasne i když nejsem připoután.Pod sedadlem mám nějaký volný drát s konektorem a nevím kam s ním nemůže to být ono jen to někdo přede mnou odpojil?
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
#8 Příspěvek od MadTom » 11 lis 2009 20:05
Mě to dělá stejně a ještě to během té doby bimbá jak kostel. Dá se to nastavení nějak změnit, ale to co se povedlo mě, bylo vždy k horšímu. Jo a bimbá to (sice jiným tónem) i při otevřených dveřích a klíčku v zapalování, zaponemutých světlech a nezamčeném volantu. :shock:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#9 Příspěvek od Acon » 11 lis 2009 20:17
tiež vozím malého svišťa na zadnej sedačke. Na prednú by som nedával, považujem to za hazard. Navyše DII už má ISOFOX a konečne mám pocit, že sedačka naozaj plní účel. Jednoducho pevne drží kde má a drží sedačku ďalej od dverí, naopak sedačka bez ISOFOXu si "sadne" do sedadla a to je potom úplne pri dverách.
harvy
#10 Příspěvek od harvy » 11 lis 2009 20:48
Já mám d1 a musím mladýho vozit vepředu, :evil: dozadu tu blbou sedačku nedám protože jsou tam krátké pásy :!: Airbagy jsem pro jistotu odpojil vytažením pojistky od celého srs (je to ta ve žlutém rámečku). Ale mě to netrápí protože mám pocit že mi stejně nefungují :wink: Kontrolka je furt mrtvá :lol: :lol:
je to zase k.o.
sloon
tel.: 776189666
#11 Příspěvek od sloon » 11 lis 2009 21:14
Asi jsem to špatně napsal.Často zapomínám se připoutat a kdyby mě na palubovce svítila nějaká kontrolka tak se připnu.
