Zadní bubny
Freelander I, II
michal3475
Zadní bubny
#1 Příspěvek od michal3475 » 14 pro 2009 16:57
Ahoj všichni. Mám prosbu. Má někdo nějakou radu k sundání zádních bubnů? Je potřeba nějaký stahovák? Přišli první mrazy a začíná mě zlobit ručka. Tak bych to chtěl vyčistit a promazat. Dík za každou radu a postřeh.
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Zadní bubny
#2 Příspěvek od Allan » 14 pro 2009 19:43
Sundáš matku a není co řešit :wink: Pokud nemáš šprajcle čelisti tak pouhým poklepáním to sundáš.Pozor na ložisko jde zároveň s bubnem :!:
autoland
Re: Zadní bubny
#3 Příspěvek od autoland » 14 pro 2009 21:34
Sundej kolo a uvidíš jeden nebo dva malé šroubky na bubnu. Potom si vem kladívko nebo paličku a poklepej ho. Měl by se uvolnit. Pokud ne tak máš v bubnech vybroušené drážky od paken v šířce obložení. Samostav zmenšuje mezeru mezi paknou a bubnem. Pakna se už nestáhne z té drážky a blokuje stažení bubnu. Potom ke stažení musíš rozbít buben. Jinak zavolej poradím
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Zadní bubny
#4 Příspěvek od tagr » 14 pro 2009 23:27
jo jo fajn jste hodní taky se na preventivku tento týden chystám :)
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Zadní bubny
#5 Příspěvek od vladob8 » 15 pro 2009 10:52
Rozbit bubon neeeeeee! Zo zadu su gumene stuple ktore ked vyberies mozes vidiet odskok pakien a dokonca povolit skrutkovacom samostav! Mne sa bubon bez stahovaku demontovat nepodarilo, busil som jak blazon a nic. Urobil som foto po demontazi.
1
2
2
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Zadní bubny
#6 Příspěvek od Allan » 15 pro 2009 12:53
Aha no vidíš radím a ono to je úplně jinak .U většiny vozů se sundává matka tady koukám je ložisko samostatně tak sory příště se kouknu neš něco blafnu. :oops:
will.26
Re: Zadní bubny
#7 Příspěvek od will.26 » 15 pro 2009 15:25
měl jsem ten samý problém a z 90procent jsou to lanovody,toť muj postřeh
autoland
Re: Zadní bubny
#8 Příspěvek od autoland » 15 pro 2009 19:54
Zdravím
Vlado ve většině těchto případů ti stejně nic jiného nezbyde. Tím okénkem to také mockrát nejde. Ale slovem rozbít jsem nemyslel tlouct do toho jak bezhlavej, ale někdy nezbyde nic jiného než ho říznout. A ve většině případů když je tam drážka tak se dávají nové. Omlouvám se za neúplné vysvětlení. Pokud na něj vezmeš stahovák a pakny budou zapadlé v drážce tak můžeš poškodit zbytek ústrojí.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Zadní bubny
#9 Příspěvek od vladob8 » 15 pro 2009 23:26
Jasne, len som chcel spomenut tu moznost ze sa daju uvolnit pakne, bez toho by som to dole nedal - tiez tam bola drazka... Docital som sa ze bez rezania sa to niekedy neda.
Len pre uplnost, tie brzdy na foto maju 145t. km. (vyfuk je novy :) )
Zdravim Vlado.
Jan Ikl
tel.: 608859665
Re: Zadní bubny
#10 Příspěvek od Jan Ikl » 16 pro 2009 01:05
nedávno jsem měl ten samý problém a na radu willa.26 jsem nechal vyměnit lanovody a od té doby paráda...'ručka' chodí jako v másle...
Tommy77
Re: Zadní bubny
#11 Příspěvek od Tommy77 » 17 pro 2009 21:08
Me se jeden buden natvrdo zablokoval, takze po vsech moznostech holt prisla na radu flexa a buden byl na dve pulky, ale ted mam vse nove a pohoda....je lepsi to zkontrolovat dokud to jde sundat samo, ja jsem to holt tenkrat jeste neznal, tak jsem to neresil..... :hmm:
