olej v chladiacej zmesi
čau chlapi neviete mi poradit kadial sa mi dostava malinko oleja do chladiacej sustavy je to defender TD5 r v 2000 priznaky ako pri tesneni hlavy nemam neprehrieva sa netlakuje kuri dobre olej pekny čierny len stale mastnota vo vyrovnavacej nadržke
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: olej v chladiacej zmesi
veď ten olej je príznak. Aj keď u LR....kocisek píše:....priznaky ako pri tesneni hlavy nemam ....
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Je ta mastnota čistá, nebo černá, jako motorový olej? Olej může unikat z chladiče oleje, nafta by znamenala asi prasklou hlavu.
mastnota je čierna a usadza sa vo vyrovnavacej nadržke na stenach nad hladinou vody a ked to zoberieš na prst je to čierne a huste diky čau ps. je ten chladič oleja potrebny? alebo neda sa nejako obist odpojit alebo podobne vyskušat ?
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
to vypadá spíš na ten chladič oleje
na td5 je našroubovaný na bloku motoru a je k němu perfektní přístup
- eliott
- auto: několik
Takže vyndat chladič a odskoušet.
dakujem eliotovi aj land jirkovi že sa obtažovali mi odpisat bol to fakt ten chladič oleje už ho mam vymeneny bol to ale masakr ta demontaž ale vždy lepšie ako zhadzovat hlavu a bezvysledne takže ešte raz diky za konzultace s pozdravom kočišek
