Světlost a tyč řízení?
Jarys
#1 Příspěvek od Jarys » 05 čer 2007 23:40
Teď asi budu vypadat jako blb, ale můsím se zeptat. Při posledním jezdění jsem brutálně ohnul tu tyč, která spojuje pření kola jakoby kousek za diferenciálem. (do té doby jsem si ji nevšiml) Co je to za tyč a je jí tam třeba? Hodlám přizvednout podvozkem OLD MAN EMU, ale mám dojem, že ta tyč zůstane přesně v té výšce kde teď zrovna je. Tak na co celé to zvedání, když mi tam pak ve světlosti brání ta roura...? Jak se to řeší? Při zvedání se to nějak předělává?
Disco mi zachránilo život
karel
#2 Příspěvek od karel » 06 čer 2007 06:22
Zvedání pomocí tvrdších per třeba OME, ti umožní získat více místa v podběhu.Tím pádem můžeš namontovat průměrově vyšší kola, než originál a tak dosáhneš větší světlosti pod nápravou a potažmo i pod celým autem.Jinak se samozřejmě prodávají i kryty řízení a spojovačky.
Ken
Re: Světlost a tyč řízení?
#3 Příspěvek od Ken » 06 čer 2007 08:17
Jarys píše:Teď asi budu vypadat jako blb, ale můsím se zeptat. Při posledním jezdění jsem brutálně ohnul tu tyč, která spojuje pření kola jakoby kousek za diferenciálem. (do té doby jsem si ji nevšiml) Co je to za tyč a je jí tam třeba? Hodlám přizvednout podvozkem OLD MAN EMU, ale mám dojem, že ta tyč zůstane přesně v té výšce kde teď zrovna je. Tak na co celé to zvedání, když mi tam pak ve světlosti brání ta roura...? Jak se to řeší? Při zvedání se to nějak předělává?
Tu tyč znám taky moc dobře. Jestli jsi ji ohnul, tak po jejím narovnání by jsi měl navštívit geometrii, patrně budeš mít rozhozenou sbíhavost kol. Musíš si na koupit kryt. Já ji pro jistotu ještě nechal vyrobit z tvrdšího materiálu.
Land Rover Defender 110 TD5
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 06 čer 2007 10:42
o sa Ti ohla spojovacka( ta zadna tyc). Daju sa kupit spevnene verzie. Alebo ochrana spojovacky. Bud iba take akoby ocko( uchytene na diferenciale) v ktorom tyc chodi a to ocko jej nedovoli sa via ohnut, alebo zlab v ktorom chodi cela spojovacka.
V kazdom pripade akonahle tyc uz bola raz ohnuta, tak je uz oslabena.
Jarys
#5 Příspěvek od Jarys » 06 čer 2007 17:11
Jo jo, tak to budu muset pořešit. Na tu geometrii jsem jel zrovna, přotože se mi rozbíhali kola každé na jinou stranu.
Ten kryt, to je jako ten kryt řízení, o kterém tu občas padne řeč? A Karle jak velké kola můžu nacpat na 2" lift aniž bych nějak stříhal a jinak zasahoval do karoserie? (pořád uvažuju, že koupím větší pneu na svoje 18"ráfky, ale všichni mně z toho zrazujou, jsem ale línej přehazovat kola, znáš to)
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
ASFIR
#6 Příspěvek od Miloš II » 06 čer 2007 17:31
Ten kryt vypadá takhle a koupíš to za slušnej peníz tu :idea: :lol: MilošII
http://www.stockundstein.de/dbcTrade/pr ... No=1&dbc=d
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 06 čer 2007 17:36
Su dva kryty...
1. kryt tyce riadenia
Je to spredu taky najazdovy plech. Kryje tyc riadenia od domceka riadenia k naprave. Tyc riadenia ide paralelne s panhardskou tycou.
2. kryt spojovacky
Je zo zadnej strany napravy pod autom a nieje ho velmi vidno. Kryje spojenie laveho a praveho kolesa. A su to tie dva sposoby ktore som popisal.
Pokial ohnes tyc riadenia, tak sa stane to ze budes mat volant krivo, ale dokazes ist rovno. Pokial zohnes spojovacku, stane sa to co tebe( kolesa budes mat rozcapene).
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Kryt řídící tyče
#8 Příspěvek od Miloš II » 06 čer 2007 17:50
Je to tenhle kus :idea: MilošII
karel
#9 Příspěvek od karel » 07 čer 2007 06:33
Jarys píše: A Karle jak velké kola můžu nacpat na 2" lift aniž bych nějak stříhal a jinak zasahoval do karoserie? (pořád uvažuju, že koupím větší pneu na svoje 18"ráfky, ale všichni mně z toho zrazujou, jsem ale línej přehazovat kola, znáš to)
Miloš II má na své D2 2" OME v kombinaci s Ironmanem a obuté má Wranglery MTR 245/75/16 tedy 31" a nevšiml jsem si, že by někde drhnul. U D1 se dá jít i do 235/85/16 tedy 32". Víc ti může poradit i Stavros, který také zvedal.
Pokud jde o tvůj druhý dotaz tak bych do 18" nešel.Rozměry použitelných pneu a dezénů jsou značně omezené a navíc většinou mají nízký profil.
Dotaz tři: když nechceš přehazovat, tak si kup gumy kategorie AT, je to kompromis silnice terén 50:50 čili žádný extrém, ale použitelné celý rok.
#10 Příspěvek od RudaK » 07 čer 2007 18:25
karel píše:
Správný názor.Taky bych nechal menší disky a tím pádem můžeš dát pneu z vetším profilem.Já jsem moc na výběr u D3 neměl. :cry:
Jarys
#11 Příspěvek od Jarys » 08 črc 2007 23:13
Ty kryty řízení vypadají dobře, ale přesto mi z obrázku přijdě, že je ta spojovačka výš než na mém autě. Je to origo z LR nebu může už být nějak předělaná? Já když se z předu podívám pod auto, tak první vidím spodek předního difu a hned ve stejné úrovni spojovačku, což mi přijde hrozně nízko. A navíc jsem viděl spousty obrázků drsných Diskošek, kde ta tyč prostě není?
Potapěč
#12 Příspěvek od Potapěč » 08 črc 2007 23:48
Před difem není spojovačka, ale panhardka. :idea:
teslo
#13 Příspěvek od teslo » 09 črc 2007 09:07
Zpredu vidis: 1, tyc riadenia 2, panhardku 3, napravu 4, spojovacku 5, zvysok zablateneho podvozku 8)
teslo
#14 Příspěvek od teslo » 09 črc 2007 09:26
detail praveho uchytenia spojocaky:
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 09 črc 2007 09:27
detail laveho uchytenia spojovacky:
teslo
#16 Příspěvek od teslo » 09 črc 2007 09:32
Sorry, za tolko prispevkov, ale nevedel som to dat do jedneho, tak ako som chcel...
Toto bol este seriovy podvozok na Range Rover Classic, tzn. rovnake ako Disco I, Def. Disko II je trosku odlisna, ale riadenie ma rovnake.
Naposledy upravil(a) teslo dne 09 črc 2007 09:42, celkem upraveno 1 x.
karel
#17 Příspěvek od karel » 09 črc 2007 09:38
Krásná blátivá dekorace, ale i tak je to naprosto pochopitelné.
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90 -
#18 Příspěvek od default » 11 črc 2007 10:04
Z fotografii je jasne videt, ze cele rizeni drzi na bahne :lol:
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Jarys
#19 Příspěvek od Jarys » 15 črc 2007 16:29
No a z obrázku číslo jedna je patrné, že spojovačka je z velké části několik cm pod nápravou skoro na úrovni diferáku... což je hodně velký nedostatek, který mně .... nebudu sprostý. Ale už mám přislíbeno od jednoho mechanika, že se na to mrkne a přihlouplé spojovačky mně zbaví....
teslo
#20 Příspěvek od teslo » 15 črc 2007 21:02
Mas pravdu, ale nieje to take hrozne...teda v mojom pripade, nemozem povedat, ze jazdim ako neviniatko a doteraz som so spojovackou problem nemal...ale preventivne ju trosku upravit nieje zly napad...
