Pérování na zemi
- Alone
- tel.: 602442217
- auto: Discovery III
Pérování na zemi
Pneum. pérování - nechce se zvednout, svítí kontrolka pérování, měchy jsou nové, snímače polohy jsem měnil před rokem, kompresor neběží když má, jenom když ručně sepnu relé. Na cívce relé naměřím 3,88 V. Pojistky jsou dobré. Prosím o radu.
4 kolky: Bývalky: LR DI, LR DII, Volvo XC70, Volvo XC90, Suzuki Ignis 4x4, Suzuki Wagon 4x4 a teď LR DIII
Motorky: Bývalky: Triumph Thunderbird 1600, MOTO GUZZI Californie, Gilera GP800, Piagio MPIII 500, Yamaha Tmax a teď BMW1200RT
mg.c3@seznam.cz
mg.c3@seznam.cz
- Alone
- tel.: 602442217
Re: Pérování na zemi
Mám, díky.
mg.c3@seznam.cz
mg.c3@seznam.cz
nerozumím dotazu. ty jsi měnil měchy nebo to samo kleslo dolu. pokud jsi menil je potřeba je trochu nafouknout a pak se rozjet . měli my se dofoukat
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
- Alone
- tel.: 602442217
Už to mám: Jeden ze tří drátků, které vedou do snímače výšky byl uhnilý. Oprava byla "mikrochirurgie" v leže pod autem a zadařilo se
Neví někdo kde sehnat tu zásuvku na konec kabelu ke snímači výšky, musel jsem ji mírně vypreparovat? Je součástí kabelového svazku. Vyměnil bych obě dvě.
Měchy jsem vyměnil o vánocích, oba byly pórézní v místě ohybu a auto občas při zaparkování kleslo, nebo klesalo při delší jízdě po hrbech, kompresor nestačí dofukovat, má tepelnou ochranu. Zejména při jízdě s těžkým přívěsem.
Měchy jsem koupil Dunlop - náhrada, původní, orig. byly Conti...něco. Jeden stál 3300,-Kč, vč. DPH.
Třeba tyhle zkušenosti někomu pomůžou.
mg.c3@seznam.cz
mg.c3@seznam.cz
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Alone píše:Už to mám: Jeden ze tří drátků, které vedou do snímače výšky byl uhnilý. Oprava byla "mikrochirurgie" v leže pod autem a zadařilo se.
Ten konektor je stejný tuším že třeba s konektorem na nezávislé topení Webasto nebo u koncernu VW na váhy pro naklápění xenonů ( to je obdobná krabička jako právě u Diskošky ) a vůbec u koncernu ji je spousta. A většinou u nich prasknou zajišťovací packy... Čili buďto objednat přímo v LR nebo u nějakého dealera Škoda a pod. ( číslo dílu zjistím když budeš chtít ). Ale bude pár stovek stát. A co je ještě horší to jsou ty piny do ní, to je třeba 30Kč/ks což me opravdu irituje když jich pak potřebuji na auto 50!
Použité ND na Disco II / Defender
Použité ND Mitsubishi Lancer Evo 8/9
- Alone
- tel.: 602442217
Pokusil jsem se to vyfotit, zástrčka je samice, má silik. těsnění kolem oválného těla i kolem jednotlivých drátků. Byl jsem ve dvou autoservisech, nemají, prý bude problém, že ty dvě řady svorek jsou posunuté. Asi nezbyde než shánět original. Objednací číslo by mi píchlo. Díky
Nejde mi přiložit soubor z foťáku. Oválek zástrčky má rozměr 12 x 22mm západky jsou po užších stranách.
mg.c3@seznam.cz
mg.c3@seznam.cz
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Zítra po tom mrknu, mám tu jak váhy z DII tak i spoustu těch konektorů takže to rovnou zkusím.
- Alone
- tel.: 602442217
Díky zkouším poslat fotku, původní byla velká. Zástrčky rád koupím obě nové.
mg.c3@seznam.cz
mg.c3@seznam.cz
- Alone
- tel.: 602442217
Tak co? Není to k sehnání.
Já jsem před lety u někoho viděl katalog různých autokonektorů a auto zástrček, byly tam i různé držáky pojistek apod. - autoelektrobižuterie. Neví někdo kdo to prodává, nebo vyrábí?
mg.c3@seznam.cz
mg.c3@seznam.cz
Hele kolega z ÚLAlone píše:Tak co? Není to k sehnání.
Land Rover Discovery 2 Td5
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Omlouvám se, že to tak dlouho trvalo, nějak teď nebyl na nic čas a vždycky jsem zapomněl. Takže konektor je stejný jak pro Webasto topení tak i pro ty váhy které se používají v koncernu. Bohužel na nich není číslo dílu a mě nefunguje ETKA abych Ti ho dohledal.
Mají ho zde: http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... tor-teleso" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alone
- tel.: 602442217
Už je to perfektně opravené - drátek je připájen k pinu, spoj je chráněn smršťovačkou a celé je to zavoskované.
Dík za snahu.
Dík za snahu.
mg.c3@seznam.cz
mg.c3@seznam.cz
