Potíže při startování
R.H.Angel
auto: Disco II 2000
#1 Příspěvek od R.H.Angel » 25 pro 2014 09:33
Ahoj všem, mám problém s DII 2002 při otočení klíčku při startování prvni poloha kontrolky svítí normalně ale pri otočení do druhé polohy vsechno zhasne startér se ani nehne(podoba se vybité baterce) to se opakuje třeba dvakrát za sebou potom auto normalne nastartuje. Tušíte někdo kde by mohla bejt zåvada stalo se to někomu z vás předem moc dík Robert.
mulder
tel.: +420603474419
auto: Discovery Td5,Rover
Re: Potíže při startování
#2 Příspěvek od mulder » 25 pro 2014 10:22
Může to dělat spínací skříňka.
mulder
dava
auto: DII Td5 v origoši
#3 Příspěvek od dava » 25 pro 2014 14:05
Když to zhasne, tak spíš nějaká kostra , kontakty na starteru, na baterce...
No road? No problem...
kupec18
auto: D1 300tdi
#4 Příspěvek od kupec18 » 25 pro 2014 15:44
Jak piše Dava, měl jsem to same, vem si startovaci kabel a spoj - pol na baterce a zkoušej spojovat s motorem a taky s samotnou kastli, mě to pomohlo.
R.H.Angel
auto: Disco II 2000
#5 Příspěvek od R.H.Angel » 25 pro 2014 16:00
No ještě prubnu startér vyhodit ven z auta procistit a přitom udela ty kostry snad to dá pokoj pak dám vědět.
kupec18
auto: D1 300tdi
#6 Příspěvek od kupec18 » 25 pro 2014 16:02
ten starter nevyhazuj a první zkus ty kabely, ja 14 dni měnil relatka s kabliky a spinače a pak stačilo spojit baterku s kastli.
dava
#7 Příspěvek od dava » 25 pro 2014 16:33
:mrgreen: :mrgreen: Že ty lidi začínaj pokaždý tím nejvíc složitým, aby po tejdnu zjistili, že to byla nějaká totální hovadina.
Kontakty na baterce dotažený a čistý?
Svorkovnice taky?
Pokud budeš kontrolovat kabelový očko na starteru, odpoj baterku . Když v tom budeš, šáhni si i na altík.
Starter vyndávat není důvod, ten to tutově nedělá.
R.H.Angel
auto: Disco II 2000
#8 Příspěvek od R.H.Angel » 25 pro 2014 16:48
Kontaktay na baterce zkontrolováné očistěné svorkovnice taky a problém přetrvává dále
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#9 Příspěvek od libovka » 25 pro 2014 20:31
Zkontroluj ukostření motoru.Vždyt ti to psali kluci už nahoře.Spoj startovacím kabelem motor s kastlí auta a zkus to.
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#10 Příspěvek od Mrky DII » 26 pro 2014 09:39
Mě to samé dělá kostra pól na baterce. Občas se povolí a tohle to udělá. Někdy taky vypadne budící drát na startéru, ale to nezhasnou kontrolky.
Miky214
#11 Příspěvek od Miky214 » 26 pro 2014 12:58
Zkontroluj kablik co jde ze spinaci skrinky na starter. Ten muj se doslova ubrousil o motor a upadl, jak se dotykal, tak probijel a taky pohasinaly kontrolky. Mozna ho mas zatim jen nacaty
dava
#12 Příspěvek od dava » 26 pro 2014 14:15
Miky214 píše:Zkontroluj kablik co jde ze spinaci skrinky na starter. Ten muj se doslova ubrousil o motor a upadl, jak se dotykal, tak probijel a taky pohasinaly kontrolky. Mozna ho mas zatim jen nacaty
Ze spínací skříňky na starter u DII nic nevede... bude to trochu delší cesta :mrgreen:
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#13 Příspěvek od Sajmon » 26 pro 2014 22:15
...mne to robili vydraté(otlačené) kontakty v štartere.Nemohol som štartnuť ,tak som kus klepol na štarter a lanďak naštartoval.
dava
#14 Příspěvek od dava » 27 pro 2014 22:13
Sajmon píše:...mne to robili vydraté(otlačené) kontakty v štartere.Nemohol som štartnuť ,tak som kus klepol na štarter a lanďak naštartoval.
OK, uhlíky, ale jemu všecko zhasne, jak píše, to je jiná
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#15 Příspěvek od Sajmon » 28 pro 2014 18:10
Dava ,nie uhliky ale kontakty vo vnutrajšku cievke.Tiež som sa zľakol,lebo všetko zhaslo.Elektrikar vymenil tie kontakty a fičim
Mrky DII
tel.: 605517364
#16 Příspěvek od Mrky DII » 28 pro 2014 18:11
Na 99% bych hledal špatnou kostru. Startér potřebuje hodně proudu a stáhne si to odkudkoli, proto vše zhasne.
R.H.Angel
auto: Disco II 2000
#17 Příspěvek od R.H.Angel » 31 pro 2014 17:06
Tak problém odstraněn spatna kostra na startéru a od te doby se pri stravování ozve akorát kovové cvaknuti a potom nic tak budu muset vyměnit kontakty na startéru nekde se to tu probíralo. Všem moc dik za radu neni potřeba hned hnát do servisu.
