Vibrace discovery 300tdi
JanB
Čau, mám menší problém na disco 300, na autě pozoruji výrazné vibrace které jdou do volantu a do kastle, nejvíce je sleduji na 3. rychlostním stupni od rozmezí otáček 1800-2000 +- (pouze pokud je auto pod plynem, na volnoběh se neděje nic), projevují se ale i na dalších stupních v jiných otáčkách ale ne tak razantně. Dnes se mi stalo že mi na dálnici z panhardské tyče vyletěl šroub (z pohledu řidiče na pravé straně), nouzově jsem dojel do jednoho servisu, mechanik nasadil tyč zpět, dal nový šroub a vibrace se na jednu chvilku celkem dost zmírnila, bohužel opravdu na chvíli. Ale nějaká změna tam nastala. Kola jsou vyvážené, oba kardany zrepasované a vyvážené, ložiska v kolech nová, auto má 2 lift ale už je trochu sedlé. Je možné že vibrace nepocházejí z nějaké rotující části (ač tak soudím dle toho že se projevují v otáčkách) ale z tyčí, ramen na přední nápravě popř. předních silentbloků a nebo dalších nevyměněných šroubů ? Je možné že už tady někdo takový problém měl a zmínil se tady o tom ale nemám celý den abych to tady hledal, navíc to může být specifický problém. Už jsem z toho nešťastnej
Za rady díky !
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Vibrace discovery 300tdi
tak sa to nejako chovalo mne ked som mal prave uvolnenu srubu na panharde takze chod po vsetkych a dotahuj - panhard, ramena predne a zadne
JanB
Dobroš, vyzkoušímegibson píše:tak sa to nejako chovalo mne ked som mal prave uvolnenu srubu na panharde takze chod po vsetkych a dotahuj - panhard, ramena predne a zadne
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
A svislé čepy na rejdovkách..?
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
Romania trip?gibson píše:tak sa to nejako chovalo mne ked som mal prave uvolnenu srubu na panharde takze chod po vsetkych a dotahuj - panhard, ramena predne a zadne
- gibson
jo bracho!kubas píše:Romania trip?gibson píše:tak sa to nejako chovalo mne ked som mal prave uvolnenu srubu na panharde takze chod po vsetkych a dotahuj - panhard, ramena predne a zadne
dialo sa to zhruba pri 70tke a na hociakej rychlosti takze mi bolo jasne ze to nieje prevodovkou
kubas
- tel.: 733528449
Sem jeden z mala bezstarostnych uživatelů lr za par korun
sorry za ot
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
popisované vibrace, když je auto pod plynem, většinou dělá kardan
zkontroloval bych ho i když je po repasi
kardan po repasi by měl být řádně vyvážený, ale taky ti mohl ten vyvažovací plíšek ulítnout
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Jj, mě stačilo vyměnit křížky. Mimochodem, čím ideálně mazat ty křížky aby déle vydržely?Land Jirka píše:popisované vibrace, když je auto pod plynem, většinou dělá kardan
Vzal jsem teď na zkoušku toto:https://webcat.apm.cz/unidily.aspx?treetypenr=1
zázračná vazelína
no podstatný je to pravidelně mazat
, a pak je úplně jedno jestli je to vazelína Mogul nebo Aral nebo co jinýho ,
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Mogul, Aral, Divinol.. to je jasný že je to fuk. Ale stejně jako u olejů, na specifikaci- druhu použití záleží. Na tom se snad shodnem ne?
jo jasně, Já používám grafitovou vazelínu vlastní výroby
,prostě do vazelíny A00 nasypu grafit a promýchám ,/ale dá se použít jakákoliv ložisková vazelína- nic tím nepokazíš/ a mazacím lisem to tam pravidelně tak po cca 1/2 roce napresuju a taky do kulových čepu řízení a je to OK . nikdy nebyl duvod měnit kříže nebo čepy
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nemůžu na zákaznících praktikovat nějakou vlastní alchymii
. Je daleko praktičtější mít několik lisů pro konkrétní aplikaci.
nesmíš to brát tak vědecky , at ty kříže namažeš jakoukoliv vazelínou,kterou máš zrovna po ruce nic se nestane
to bud v klidu, je to 1000x lepší než když na to zcela zapomeneš , -na to si dát bacha .
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Není to k tématu vibrací ale když tu řešíte mazání křížů, mám dva lisi a oba při mazání tlačí vazelínu kolem maznice na křížích a jestli něco vleze dovnitř netuším. Na tisícihranu kardanu v pohodě. Mažu to tak pětkrád do roka a možná tam nic nejde. Jeden kříž co jsem měnil že umřel byl suchej a nechci je takto zabíjet,tak jak mažete?
- gibson
podla mna by ti malo vazelinu vytlacat cez loziska na krizi - normalne to tlaci na vsetkych 4och a ked to robi len na 2och tak by ho trebalo vycistit alebo vymenit...Kusto píše:Není to k tématu vibrací ale když tu řešíte mazání křížů, mám dva lisi a oba při mazání tlačí vazelínu kolem maznice na křížích a jestli něco vleze dovnitř netuším. Na tisícihranu kardanu v pohodě. Mažu to tak pětkrád do roka a možná tam nic nejde. Jeden kříž co jsem měnil že umřel byl suchej a nechci je takto zabíjet,tak jak mažete?
Přesně tak, co popisuješ je, že se ti to nestáhne na maznici, nebo máš maznici ucpanou. Každopádně vazelína by měla lézt ze všech 4 ložisek kříže. To je občas problém i u nových křížů - proleze to jedním hned a do dalších už se tomu nechce.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
On jak ten kříž rotuje v docela velkých otáčkách tak se ta vazelína odstředivou silou snad dostane i do ramene ze kterýho to vyloženě neteče.
To že se tlačí vazelína kolem maznice je věšinou špatnou mazničkou na kardanu, nebo někdy špatnou koncovkou na hadici z lisu. Obojí stojí pár korun.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Na kříže a čepy vždycky A00.
