nefunkční přední stěrače, ostřikovač, rádio, inter. osvětl
RobsonXR
#1 Příspěvek od RobsonXR » 29 pro 2008 10:41
Dobrý den chlapi, mám dotaz na stěrače, tedy jejich nefunkčnost. Ráno jsem přišel k autu a chtěl pustit přední stěrače, ale nepohnuly se v žádné poloze páčky. Ani odstřikovač. Tomu však předcházel asi měsíc nepravidelný chod při cykovači, stěrače se nevracely a zůstavaly v horní poloze a pak se vrátily. Takže jely vlastně napůl ale vracely se. Při normálním režimu stírání se vracely normálně OK. Zadní stěrač je stále funkční. Kontroloval jsem pojistky a taky OK. Našel jsem vlákno ohledně relé, které jsem si jako laik myslel, že bude asi příčina ale znejistěl jsem při tel. dotazu na Cartec v Brně, kdy mi techni sdělil , že to může být vypálený kontakt v motorku. Prý to například starší fríčka dělaly a proto se musí prů vyměnit celý. Nový motorek je dle netu cca 5600,-.
Je to sakryš pech , chtěl jsem je po dlouhé době na hory a bez nefunkčních stěračů je to dost opruz. Pokud teda vydrží to mrazivo venku a bude hezky tak to nějak přežiju. Děkuji za postřehy a přeji hezké s svátky.
..tak jsem si po napsání tohohle příspěvku zjistil že nefunguje taky rádio, a vnitřní osvětlení...pojistky jsem prošel všechny ...a nic...nevíto co by to mohlo být za potvor?? to bude nějaká zatracená elektronika.. ??
Díky
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... Bra%C4%8De :cry: :cry: :cry:
Naposledy upravil(a) RobsonXR dne 29 pro 2008 22:49, celkem upraveno 1 x.
LRD II s pevnostňákem pro lepší parkování ve štatlu!
http://www.pamarch.cz..........................." onclick="window.open(this.href);return false;. projekty staveb
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#2 Příspěvek od Piskot » 29 pro 2008 14:13
Ahoj, něco podobného jsem řešil na své Disco, ale 300 TDi. Podle Tvého popisu to skutečně vypadá na upadlý kontakt v motorku, akorát mi vrtá hlavou, proč by kvůli tomu nešly i ostřikovače. Zkus mrknout na toto vlákno, třeba Ti to trochu pomůže. Piskot http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ek&start=0
RobsonXR
#3 Příspěvek od RobsonXR » 29 pro 2008 15:39
Piskot píše:Ahoj, něco podobného jsem řešil na své Disco, ale 300 TDi. Podle Tvého popisu to skutečně vypadá na upadlý kontakt v motorku, akorát mi vrtá hlavou, proč by kvůli tomu nešly i ostřikovače. Zkus mrknout na toto vlákno, třeba Ti to trochu pomůže. Piskot http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ek&start=0
Díky , mrknu na to, .....technik z AMT mě telefonicky tvrdil taky že jsou nějaký relátku u D2 v motorovým prostoru...uvidím du to rozebrat.
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
Re: nefunkční přední stěrače, ostřikovač, rádio, inter. osvětl
#4 Příspěvek od sloon » 29 srp 2009 08:20
Prosím o radu, jak sundat přední stěrače na DII asi jsem levej ale nepřišel jsem na to.
Na jinších autech je to na zaháknutí ale tady je to nějaký divný.
Dík.
Nyní. VW Amarok 4motion
sloon
tel.: 776189666
#5 Příspěvek od sloon » 29 srp 2009 11:41
Tak už jsem na to přišel chce trochu zabrat.
PavelU
tel.: +420 603716996
#6 Příspěvek od PavelU » 29 srp 2009 12:02
Jo je tam taková plastová pojistka, chce to vzít šroubovák a dát jej do té díry a zabrat. Nemám tu auto, ale je tam myslím i šipka na kterou stranu se má odjistit... :wink:
