Dik
EGR ventily Disco3
Re: EGR ventily Disco3
Ahoj vsichni. Mam dotaz schanim ty EGR zaslepky pokud o necem vite budu vdecny.
Dik
Dik
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
napr: http://www.toomich.cz/obchod/td5alive/s ... -egr-tdv6/" onclick="window.open(this.href);return false;
LR DEFENDER 110 SW
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Poslední den v roce 2011 jsem demontovat trubičky od EGR ventilů a zaslepil výfuk a sání . Kdo má naviják,tak ty kabely od přídavné baterky k němu hrozně zavazí při povolení spodní příruby na pravé straně výfuku
. Povolil jsem je,až jsem odmontoval ten bateriový vypinač . Ještě mě chybí demontovat toho motýla ze sání ( jak říká Pete Bell ,ale to nechám až na příští rok ) . Všivák je už pryč ....
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
mne Peslik demontoval pred Vanoci
auto min zere a jede lip.
Discovery 3 ,bez skrabancu
- RudaK
- auto: D III + D 1
Dnes vydělám " motýla z bydlení " a bude hotovo ...
Vlastně jsem šel obráceně,podle popisu od Pete Bella ( přečet jsem si ho až večer při vínečku
) . Měl jsem ten pravý vývod z EGR přesně pod bateriovým spínačem od navijáku,tak sem začal tím,že jsem demontil nejprve ten bateriový vypínač a pak to potrubí od EGR
Prostě to chce trpělivost a hlavně nářadí ,jeho hledání mě zdržovalo nejvíc spolu s konzumací nepovolených dopingových tekutin
- RudaK
- auto: D III + D 1
Přidám nový příspěvek . Motýl je pryč z bydlení ...
Vlastně to zhrnu takto :
1.Největší problém byly šrouby ve výfukovém potrubí (jejich povolení - u mě byly problematičtější na pravé straně,bo nad nima mám bateriový vypínač na naviják " Made by Petrs " ,který jsem musel demontovat )
2.Vyjmutí klapky vzduchu ( chce to se nebát a zabrat při demontáži hřídele klapky - udělal jsem si na to přípravek z 8 mm kulatiny ohlé do pravého úhlu rozměro 10x3,5 cm na konci krátké části zploštělé,aby se vešla pod konec hřídele jakom páčidlo )
3.Spotřeba nepovolených tekutin k řízení vozidla ( pivo,víno a panáčky- jsem nejel,tak sem mohl )
4. Závěrem můžu říct todle : Když jsem to udělal já,tak se to musí povéct každému ...
Howg k problematice EGR
Naposledy upravil(a) RudaK dne 01 led 2012 13:13, celkem upraveno 1 x.
Zdar specialisto, gratuluju v Novem roce k spickovymu servisnimu zakroku, ale nenapsal si, ze spotreba spadla o tri litry a jede to po zadnich.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tak to je snad automatické .....Stavros píše:Zdar specialisto, gratuluju v Novem roce k spickovymu servisnimu zakroku, ale nenapsal si, ze spotreba spadla o tri litry a jede to po zadnich.
chiefcip
- tel.: 720119411
- auto: Discovery 3
Pokud to chápu dobře tak co se týče zaslepení EGR jde jen o to vyndat ty trubičky a výstupy na EGRech a vstupy na sání zaslepit? A hotovo? Nic víc? v servisu mi řekli 3000bez DPH za práci za jednu stranu ... mám rok 2006
- RudaK
- auto: D III + D 1
Ještě vydělat tu klapku v sání , která je pod motorkem na plastové V trubce ( je tam zbytečná - vytáhnout tu hřídelku tahem a po vyndání klapky jsem hřídelku dal zpět ),ale jinak to je vše....chiefcip píše:Pokud to chápu dobře tak co se týče zaslepení EGR jde jen o to vyndat ty trubičky a výstupy na EGRech a vstupy na sání zaslepit? A hotovo? Nic víc?
p.s. Tak že ti zůstane po demontáži 2x trubička + 1x klapka viz foto...
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Pěkně Rudo, že prej to nepůjde udělat si na D3 něco sám...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Všechno de,když se chce - akorát malé děcka se musí nosit . Nakonec v servisech dělají taky jen lidi ....PavelU píše:Pěkně Rudo, že prej to nepůjde udělat si na D3 něco sám...
chiefcip
- tel.: 720119411
- auto: Discovery 3
Dík moc, ještě jsem koukal na obrázky a vypadá to opravdu docela jednoduše, tak sem objednal ty záslepky, akorád na obrázku jsou bez těch těsnících gumiček tak snad to bude s tim, nebo to budu muset ještě nějak vyřešit ..RudaK píše:Ještě vydělat tu klapku v sání , která je pod motorkem na plastové V trubce ( je tam zbytečná - vytáhnout tu hřídelku tahem a po vyndání klapky jsem hřídelku dal zpět ),ale jinak to je vše....chiefcip píše:Pokud to chápu dobře tak co se týče zaslepení EGR jde jen o to vyndat ty trubičky a výstupy na EGRech a vstupy na sání zaslepit? A hotovo? Nic víc?
chiefcip
- tel.: 720119411
- auto: Discovery 3
EGR zaslepeny, trubičky jsou venku a ta klapka taky. Auto jede normálně, žádná kontrolka.
Vůec žádnou změnu sem nezaznamenal ...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Mám stejný pocit - zkraje se mě zdála menší spotřeba,ale už se to zas usadilo na staré spotřebě ....chiefcip píše:EGR zaslepeny, trubičky jsou venku a ta klapka taky. Auto jede normálně, žádná kontrolka.
Vůbec žádnou změnu sem nezaznamenal ...
Na to zaslepenie potrebujem original tie zaslepky? Alebo da sa to aj nejak inac vyriesit ?
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Co je original?! alebo ze by si to vyrezal z kartonu?! asi nie, chce to hrubosteny material zo zeleza.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Sory to bola blbost
Este sa chcem jednu vec opytat , objednam z anglicka tie zaslepky a zaslepim to . Nebude RJ blbnut ? Nebude davat viac nafty a dymyt kvoli tomu ze si bude mysliet RJ ze su stale otvorene ? Dakujem
