EGR ventily Disco3
DanielK
auto: D3
Re: EGR ventily Disco3
#141 Příspěvek od DanielK » 20 lis 2011 08:07
Ahoj vsichni. Mam dotaz schanim ty EGR zaslepky pokud o necem vite budu vdecny.
Dik :hmm:
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#142 Příspěvek od komin » 20 lis 2011 17:53
napr: http://www.toomich.cz/obchod/td5alive/s ... -egr-tdv6/" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
LR DEFENDER 110 SW
DanielK
auto: D3
#143 Příspěvek od DanielK » 21 lis 2011 14:51
Dík :blush
#144 Příspěvek od RudaK » 31 pro 2011 13:47
Poslední den v roce 2011 jsem demontovat trubičky od EGR ventilů a zaslepil výfuk a sání . Kdo má naviják,tak ty kabely od přídavné baterky k němu hrozně zavazí při povolení spodní příruby na pravé straně výfuku :devil . Povolil jsem je,až jsem odmontoval ten bateriový vypinač . Ještě mě chybí demontovat toho motýla ze sání ( jak říká Pete Bell ,ale to nechám až na příští rok ) . Všivák je už pryč .... :chuckle
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#145 Příspěvek od erik » 31 pro 2011 20:40
mne Peslik demontoval pred Vanoci
auto min zere a jede lip. :Pohoda:
Discovery 3 ,bez skrabancu
#146 Příspěvek od RudaK » 01 led 2012 09:52
Dnes vydělám " motýla z bydlení " a bude hotovo ... :Pohoda: Vlastně jsem šel obráceně,podle popisu od Pete Bella ( přečet jsem si ho až večer při vínečku :) ) . Měl jsem ten pravý vývod z EGR přesně pod bateriovým spínačem od navijáku,tak sem začal tím,že jsem demontil nejprve ten bateriový vypínač a pak to potrubí od EGR :Sorry:
Prostě to chce trpělivost a hlavně nářadí ,jeho hledání mě zdržovalo nejvíc spolu s konzumací nepovolených dopingových tekutin :chuckle
#147 Příspěvek od RudaK » 01 led 2012 13:09
Přidám nový příspěvek . Motýl je pryč z bydlení ... :Pohoda:
Vlastně to zhrnu takto :
1.Největší problém byly šrouby ve výfukovém potrubí (jejich povolení - u mě byly problematičtější na pravé straně,bo nad nima mám bateriový vypínač na naviják " Made by Petrs " ,který jsem musel demontovat )
2.Vyjmutí klapky vzduchu ( chce to se nebát a zabrat při demontáži hřídele klapky - udělal jsem si na to přípravek z 8 mm kulatiny ohlé do pravého úhlu rozměro 10x3,5 cm na konci krátké části zploštělé,aby se vešla pod konec hřídele jakom páčidlo )
3.Spotřeba nepovolených tekutin k řízení vozidla ( pivo,víno a panáčky- jsem nejel,tak sem mohl )
4. Závěrem můžu říct todle : Když jsem to udělal já,tak se to musí povéct každému ...
Howg k problematice EGR :nod
Naposledy upravil(a) RudaK dne 01 led 2012 13:13, celkem upraveno 1 x.
Stavros
#148 Příspěvek od Stavros » 01 led 2012 13:12
Zdar specialisto, gratuluju v Novem roce k spickovymu servisnimu zakroku, ale nenapsal si, ze spotreba spadla o tri litry a jede to po zadnich. :D
#149 Příspěvek od RudaK » 01 led 2012 13:13
Stavros píše:Zdar specialisto, gratuluju v Novem roce k spickovymu servisnimu zakroku, ale nenapsal si, ze spotreba spadla o tri litry a jede to po zadnich. :D
Tak to je snad automatické ..... :ty jeden...:
chiefcip
tel.: 720119411
auto: Discovery 3
#150 Příspěvek od chiefcip » 12 čer 2012 09:00
Pokud to chápu dobře tak co se týče zaslepení EGR jde jen o to vyndat ty trubičky a výstupy na EGRech a vstupy na sání zaslepit? A hotovo? Nic víc? v servisu mi řekli 3000bez DPH za práci za jednu stranu ... mám rok 2006
#151 Příspěvek od RudaK » 12 čer 2012 14:00
chiefcip píše:Pokud to chápu dobře tak co se týče zaslepení EGR jde jen o to vyndat ty trubičky a výstupy na EGRech a vstupy na sání zaslepit? A hotovo? Nic víc?
Ještě vydělat tu klapku v sání , která je pod motorkem na plastové V trubce ( je tam zbytečná - vytáhnout tu hřídelku tahem a po vyndání klapky jsem hřídelku dal zpět ),ale jinak to je vše....
p.s. Tak že ti zůstane po demontáži 2x trubička + 1x klapka viz foto...
Zbylo todle
Zbylo todle
PavelU
tel.: +420 603716996
#152 Příspěvek od PavelU » 12 čer 2012 14:15
Pěkně Rudo, že prej to nepůjde udělat si na D3 něco sám... :yes
#153 Příspěvek od RudaK » 12 čer 2012 14:23
PavelU píše:Pěkně Rudo, že prej to nepůjde udělat si na D3 něco sám... :yes
Všechno de,když se chce - akorát malé děcka se musí nosit . Nakonec v servisech dělají taky jen lidi .... :chuckle ( teda měniči ) - hold " dotoho a půl je hotovo "
chiefcip
tel.: 720119411
auto: Discovery 3
#154 Příspěvek od chiefcip » 13 čer 2012 09:24
RudaK píše:
Dík moc, ještě jsem koukal na obrázky a vypadá to opravdu docela jednoduše, tak sem objednal ty záslepky, akorád na obrázku jsou bez těch těsnících gumiček tak snad to bude s tim, nebo to budu muset ještě nějak vyřešit ..
chiefcip
tel.: 720119411
auto: Discovery 3
#155 Příspěvek od chiefcip » 14 čer 2012 19:35
EGR zaslepeny, trubičky jsou venku a ta klapka taky. Auto jede normálně, žádná kontrolka.
Vůec žádnou změnu sem nezaznamenal ...
#156 Příspěvek od RudaK » 15 čer 2012 15:29
chiefcip píše:EGR zaslepeny, trubičky jsou venku a ta klapka taky. Auto jede normálně, žádná kontrolka.
Vůbec žádnou změnu sem nezaznamenal ...
Mám stejný pocit - zkraje se mě zdála menší spotřeba,ale už se to zas usadilo na staré spotřebě ....
Denisko88
tel.: 903217729
auto: Range Rover Sport
#157 Příspěvek od Denisko88 » 31 říj 2012 21:41
Na to zaslepenie potrebujem original tie zaslepky? Alebo da sa to aj nejak inac vyriesit ?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#158 Příspěvek od vladob8 » 01 lis 2012 02:26
Co je original?! alebo ze by si to vyrezal z kartonu?! asi nie, chce to hrubosteny material zo zeleza.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Denisko88
tel.: 903217729
#159 Příspěvek od Denisko88 » 01 lis 2012 14:27
Sory to bola blbost
Denisko88
tel.: 903217729
#160 Příspěvek od Denisko88 » 07 lis 2012 16:50
Este sa chcem jednu vec opytat , objednam z anglicka tie zaslepky a zaslepim to . Nebude RJ blbnut ? Nebude davat viac nafty a dymyt kvoli tomu ze si bude mysliet RJ ze su stale otvorene ? Dakujem
