Kompresor D2
Diskoska
Kompresor D2
#1 Příspěvek od Diskoska » 18 úno 2013 10:33
Dobré dopoledne. Odešel mi asi mompresor pérování (auto leží), kde pak ho najdu? Mohl jsem ho poškodit při jízdě nebo už po těch 10 let zemřel na stáří?
Děkuji.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Kompresor D2
#2 Příspěvek od habakuk » 18 úno 2013 10:52
Na straně řidiče zhruba u B sloupku a na rámu černá krabice tam je kompresor. Mohl umřít i nemusel, zkontrolovat pojistky a relátka pak bych nechal napíchnout na diagnostiku co řekne ona no až potom bych něco měnil. Od nejlevnějšího k tomu dražšímu
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
Re: Kompresor D2
#3 Příspěvek od Honza21 » 18 úno 2013 10:57
Taky mi jednou nešlo nafukovat a byla to zlomená (ucpaná) hadička na filtru sání kompresoru.
Filtr je pod levým koncovým světlem.
Odšroubuj levou zadní sdruženou svítilnu a pod ní je filtr a přívodní hadička ke komopresoru.
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
Re: Kompresor D2
#4 Příspěvek od pete805 » 07 lis 2021 19:19
Kus to tu oživím,ako sa dostanem k ložisku kompresora za ojnicou? Je tam závit alebo je to lisované?Díky za odpoveď,
Re: Kompresor D2
#5 Příspěvek od MadTom » 07 lis 2021 20:35
Víčko je nanýtované, v ojnici je ložisko nalisované na na klice by měl být šroubek. Teda alespoň co si pomatuju a co mám na fotkách.
pete805
tel.: +421905314815
Re: Kompresor D2
#6 Příspěvek od pete805 » 08 lis 2021 17:25
Díky, toto som už absolvoval, teraz potrebujem zhodiť ten ostatok , nech sa dostanem na ložisko pred rotorom .
renda1
Re: Kompresor D2
#7 Příspěvek od renda1 » 17 lis 2021 09:34
Pokud by bylo potřeba, mám tu jeden kompresor funkční vymontovaný z mého auta. Po prasklém měchu jsem dal péra a vzduch vymontoval. Cena 2500,-
