Dobré dopoledne. Odešel mi asi mompresor pérování (auto leží), kde pak ho najdu? Mohl jsem ho poškodit při jízdě nebo už po těch 10 let zemřel na stáří?
Děkuji.
Kompresor D2
Re: Kompresor D2
Na straně řidiče zhruba u B sloupku a na rámu černá krabice tam je kompresor. Mohl umřít i nemusel, zkontrolovat pojistky a relátka pak bych nechal napíchnout na diagnostiku co řekne ona no až potom bych něco měnil. Od nejlevnějšího k tomu dražšímu
Honza21
- tel.: +420604712936
- auto: Discovery II
Re: Kompresor D2
Taky mi jednou nešlo nafukovat a byla to zlomená (ucpaná) hadička na filtru sání kompresoru.
Filtr je pod levým koncovým světlem.
Odšroubuj levou zadní sdruženou svítilnu a pod ní je filtr a přívodní hadička ke komopresoru.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
Re: Kompresor D2
Kus to tu oživím,ako sa dostanem k ložisku kompresora za ojnicou? Je tam závit alebo je to lisované?Díky za odpoveď,
Re: Kompresor D2
Víčko je nanýtované, v ojnici je ložisko nalisované na na klice by měl být šroubek. Teda alespoň co si pomatuju a co mám na fotkách.
- pete805
Re: Kompresor D2
Díky, toto som už absolvoval, teraz potrebujem zhodiť ten ostatok , nech sa dostanem na ložisko pred rotorom .
Re: Kompresor D2
Pokud by bylo potřeba, mám tu jeden kompresor funkční vymontovaný z mého auta. Po prasklém měchu jsem dal péra a vzduch vymontoval. Cena 2500,-
