Defender 110 - bedny na blatníky
ATOL
tel.: 777 832 708
#1 Příspěvek od ATOL » 04 bře 2013 20:34
chtěl bych do Defa na zadní blatníky dát nějaký úložný truhlíky....anebo alespoň na jednu stranu a na druhé bych nechal sedačku....
nemáte někdo něco takovýho na prodej, abych se s tím nemusel tvořit?.... :wink:
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: Defender 110 - bedny na blatníky
#2 Příspěvek od Diglobe » 04 bře 2013 20:40
Napadlo mne něco podobnýho, ale spíš jen úzkou bednu z plechu, která by se vešla pod sklopenou sedačku, cca 10 cm široká, na délku pod celou sedačku. Na kurty, nářadí apod..
Najde se někdo, kdy by to zvládnul z pitcha plechu?
DIII
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#3 Příspěvek od Johny R » 04 bře 2013 20:41
Dobré téma :yes !
Přimluvil bych se případně alespoň o foto pro inspiraci, mám u svého Fíka stejný plán, vlastně zbastlit něco hranatého hnilíkového s víkem hezky na kladku :clap ! Rád bych to zbastlil na nějaký rychloupínací systém, aby se to dalo lehce vytáhnout a nahradit lavicí. Tak se kdyžtak pochlubte.
#4 Příspěvek od MOPADŽI » 06 bře 2013 11:56
pro inspiraci - http://shop.ex-tec.de/index.php?cPath=1_44" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak já je mám z vodovzdorné překližky a jen na ty blatníky. Výška po čalounění jak je kolem zadních oken.
Kdybych o tom přemýšlel dnes, tak bych to nechal udělat z Al plechu.
Zkuste Ivana Mokrého. Ten zajistí bedy všeho druhu. Co si prostě vymyslíš, to ti udělají.
Kvalita ok.
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#5 Příspěvek od lumberjack » 06 bře 2013 17:56
Sice to neni na blatníky, ale pro tu inspiraci... Materiál co sem našel, v tomhle případě nerezový plechy a hliníkový jekly. Jelikož nemám na nerez a hliník vaření, tak sem to snýtoval. Rozměr si uděláš jaký chceš a práce je to jednoduchá...
throtlle
#6 Příspěvek od throtlle » 06 bře 2013 18:27
klasika 8)
Honza
Rosomak
#7 Příspěvek od Rosomak » 06 bře 2013 20:00
Tak pridam neco co jsem si delal sam do 90-tky. Byla to preklizka a viko na pant pak nater - slo by to i ocalounit kozenkou Pokud by byl zajem :smirk
a ted jsem dodelal box mezi sedacky do HZJ78
Honza
LR SII (František), LRD90/200Tdi - prodaná, TLC HZJ78, BMW R100GS, HYENA EVO 3
http://www.cpro.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Johny R
tel.: 730622097
#8 Příspěvek od Johny R » 06 bře 2013 20:33
Takhle jak to má Rosomák bych si to představoval, akorát hnilík! Mám to navíc zjednodušené, páč mám v té oblině pod oknem nějakou výztuhu (myslím že od Nakatanengy) po délce podběhu, takže bedna bude normální kvádr :lol:! Mimochodem, jak se v tom spalo? To muselo být docela náročné :lol: !
Rosomak
#9 Příspěvek od Rosomak » 06 bře 2013 20:41
vsichni se mi smejou spal jsem napric a uplne v pohode - dokonce jsme tam spali ve dvou krizem pres sebe :lol: , je pravda ze ted v toyce mam na delku asi 2,30 m a je to o fous lepsi :D :D
tak piste kdo co chce - udelame malu diskuzi - co treba nerez jako Ex-tec nebo hlinik nebo normalni plech ci drevo - jen ne piczza plech :sad
Naposledy upravil(a) Rosomak dne 06 bře 2013 20:45, celkem upraveno 1 x.
Johny R
tel.: 730622097
#10 Příspěvek od Johny R » 06 bře 2013 20:43
Jo, jo asi o metr, to vím celkem přesně :lol: !
kalic
#11 Příspěvek od kalic » 11 bře 2013 19:15
Ahoj,prosímtě kolik má tvá ložná plocha na délku ? Nemůžu se nikde dočíst jak velký je to rozdíl oproti 110.
lumberjack
tel.: 732 808 469
#12 Příspěvek od lumberjack » 11 bře 2013 19:22
kalic píše:Ahoj,prosímtě kolik má tvá ložná plocha na délku ? Nemůžu se nikde dočíst jak velký je to rozdíl oproti 110.
Koukni sem, taky sem to kdysi řešil http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =1&t=14858" onclick="window.open(this.href);return false;
kalic
#13 Příspěvek od kalic » 11 bře 2013 19:33
Dík,
Já sem si myslel že i při mém malém vzrůstu budu muset mít 110 na spaní :grin:
Jen nějakou najít, vím jen o jedné ( cenově dostupné ) ale začínám se bát jejího stavu….
ATOL
tel.: 777 832 708
#14 Příspěvek od ATOL » 11 bře 2013 20:22
Rosomak píše:vsichni se mi smejou spal jsem napric a uplne v pohode - dokonce jsme tam spali ve dvou krizem pres sebe :lol: , je pravda ze ted v toyce mam na delku asi 2,30 m a je to o fous lepsi :D :D
tak já vstoupím do diskuze.....
délka na blatník do Def 110....prozatím by stačilo na levou stranu....na pravé zatím nechám sklopnou sedačku....materiál bych viděl z nějakých lehkých trubek, kulatiny, nebo jeklů udělat kostru....výplň asi plech, nebo v kombinaci s tím sítem, co máš na okenních mřížích....z důvodu odvětrání, pokud se tam hodí mokrá kurta, tak aby to dýchalo....dno plné, aby případný kapaliny netekly do koberce....víko taky plné a odklápěcí, na pantech....vnitřní rozdělení příčkami - jedno oddělení dlouhé, na nejdelší poloosu apod....zbytek např. na spacák, lékárničku atd....uvnitř nějaký vázací body, aby se kovová veteš mohla stáhnout popruhem a nemlátilo to....
tak se k tomu vyjádřete další..... :wink:
jóóóóó a velice se mi líbí ta odkládací police pod střechu....díval jsem se na webovky....akorát tam není nikde uvedena cenovka....
lumberjack
tel.: 732 808 469
#15 Příspěvek od lumberjack » 11 bře 2013 23:05
Jenom k tý vlhkosti. Dřív sem měl auta jen s laminátovou nástavbou a tam se nikdy nevysráželo tolik vody jako u hliníku v defenderovi. Jelikož tam vzadu nemám tapucírunk a vidím, co se děje, objevuje se mi tam i plíseň a z víka vnitřního osvětlení vylejvám pořád vodu (všim sem si toho, až když praskla žárovka, která byla potopená ve vodě). Auto používám denně a přesto se to děje. Proto bych možná měl strach z obyčejný oceli nebo překližky, co vodu natáhne.
Jinak vázací oka nebo cokoliv neni v defenderu problém ne, prostě vyvrtáš díru kde potřebuješ a oko nainstaluješ. To se mi na něm líbí :-D
The Siki
auto: RL Defender 110 Td5
#16 Příspěvek od The Siki » 12 bře 2013 13:10
ATOL píše:
Herrgott sákryš to by se mi v mém Defovi libilo........ :yes Siki
pajam
auto: nějaké LR
#17 Příspěvek od pajam » 12 bře 2013 16:42
lumberjack píše:Jenom k tý vlhkosti. Dřív sem měl auta jen s laminátovou nástavbou a tam se nikdy nevysráželo tolik vody jako u hliníku v defenderovi. Jelikož tam vzadu nemám tapucírunk a vidím, co se děje, objevuje se mi tam i plíseň a z víka vnitřního osvětlení vylejvám pořád vodu (všim sem si toho, až když praskla žárovka, která byla potopená ve vodě). Auto používám denně a přesto se to děje. Proto bych možná měl strach z obyčejný oceli nebo překližky, co vodu natáhne.
S tou vodou jsem měl v HT stejný problém, několikrát jsem se dokonce probudil a ze stropu visely rampouchy. Odstranil jsem to tím, že jsem na celou střechu i prostor mezi okny nalepit samolepicí polyuretanovou pěnu s hliníkovou fólií navrch, o tloušťce 1cm. Od té doby v pohodě.
Jinak vestavbu mám z vodovzdorné překližky, ono hlavně když si vzpomeneš brodit, nebo když zůstaneš déle v louži jako se mne předloni podařilo v Mohelnici, tak to oceníš. Viz. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 638#p96638
#18 Příspěvek od MadTom » 12 bře 2013 16:55
Pokud do auta dřevo, tak vodovzdorná překližka je asi to nejlepší - není těžká a snese vlhkost. A té je v autě vždycky dost.
A jako povrch buďto obyčejnej koberec a nalepit chemoprenem (dá se krásně přehnout na hranách a drží), nebo nějakou koženku a klasické čalounění. Mám z toho a z hliníkových jeklů spojovaných v rozích plastovými spojkami udělané rozkládací spaní a šuplíky do D2 a docela to funguje.
Vzhledem k výrobě jednoho kusu, a předpokladu opakovaného rozebírání při výrobě, se mi osvědčilo spojování v rozích pomocí hliníkových L profilů, do kterých jsem naklepnul lisovací matice a celé jsem to skrz překližku stáhnul M4 zapuštěnými šrouby.
ATOL
tel.: 777 832 708
#19 Příspěvek od ATOL » 12 bře 2013 19:15
taky to nevypadá špatně....ale asi bych upřednostnil něco kovovýho....z té překližky by mohlo být třeba víko a polepený kobercem....
no a teď mi nasadil brouka do hlavy pajam.....protože já jsem ve vodě každou chvíli....a udělat to vodotěsný z té překližky, aby se tam nedostala voda a na hoře několik otvorů na odvětrání, nebo kovový a plnoprůtočný???.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#20 Příspěvek od Land Jirka » 12 bře 2013 19:37
Nějakou bednu původem od Rosomáka mám na dílně a můžu nechat i udělat kovovou.
