Rychlo dotazy
alberth
Re: Rychlo dotazy
#141 Příspěvek od alberth » 05 lis 2017 21:23
Zdravím pánové, nelze odpojení EGR ventilu řešit pouhým odpojením ovládání podtlaků ? V základním nastavení je přívod spalin uzavřen a přívěra vzduchu v poloze max.otevřeno, tedy tak jak by tam nebyl. Předpokladem je, že EGR ventil je mechanicky funkční. Díky Albert
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#142 Příspěvek od Land Jirka » 06 lis 2017 06:56
lze
Re: Rychlo dotazy
#143 Příspěvek od MadTom » 06 lis 2017 07:34
Když už to budeš dělat, tak bych ti doporučil zároveň vyčistit vnitřek - jak toho EGRu, tak sání kam se dostaneš, tak propláchnout intercooler (to je předepsané po tuším 80 000km).
Když ten celej EGR vymontuješ, tak se zbavíš restrikce v sání, ale podle mě už to nebude velkej rozdíl.
alberth
Re: Rychlo dotazy
#144 Příspěvek od alberth » 09 lis 2017 07:27
Děkuji oběma.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#145 Příspěvek od mr-tomas » 30 lis 2017 16:08
Skládám motor 300tdi a nepoznačil jsem si kam a jak patřej středící kroužky mezi hlavou a blokem viz obrázek. Přijdou do bloku nebo do hlavy? A kterou stranou (náběh)?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
#146 Příspěvek od VencaZE » 30 lis 2017 16:22
Patří do bloku, náběh si dej nahoru kvůli usazení hlavy.
V.
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#147 Příspěvek od mr-tomas » 30 lis 2017 16:24
Díkes
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#148 Příspěvek od hok300 » 30 lis 2017 22:00
Ahoj, je u defika 300 TDI, mezi naftovou trubkou a sacim košem nějaké těsnění? Tam jak se nastrkuje/pripojuje na nádrž. . Jednou jsem vycvakl tu trubku a od té doby se to chovva jako zavzdusnene. Auto nemá výkon. A má tendenci někdy chcipnout. :cry . Truubku jsem vytáhl a těsnění tam není žádné
300TDI---The Legend begins
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#149 Příspěvek od Land Jirka » 01 pro 2017 06:33
Nevim, jestli jsem tvůj dotaz správně pochopil, ale u třístovky 110 žádný sací koš není je tam jen trubka s plovákem z boku v nádrži. Trubka která jde z vrchu je vratka.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#150 Příspěvek od hok300 » 01 pro 2017 07:57
Oprava, je to ta trubka co jde z boku k plovaku. Je to tedy ta část trubky co jde k sací trubce jak se tam jenom nacvakne. Je tam tesneni?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#151 Příspěvek od Land Jirka » 01 pro 2017 09:20
Myslím, že je tam šroubení a nic se nenacvakává...
na tu černou trubičku od plováku příjde matka s olivou (obrázek)
na palivové hadici, která jde na příčku rámu před nádrží je závit na který se to našroubuje.
sací trubka 300ka.jpg (53.59 KiB) Zobrazeno 10074 x
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#152 Příspěvek od hok300 » 01 pro 2017 09:47
Aha, takže jestli to chápu dobře: ta oliva stou matkou je na té plastové trubce(co jde do nadrze) a na to se nasroubuje ta trubka co jde na rám? Tak mi poraďte co je špatně: já když tu trubku (co je na ramu) chytnu tak ji dost lehce stáhnu i s olivou z té co jde do nádrže
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#153 Příspěvek od Land Jirka » 01 pro 2017 14:45
Ta oliva se dotahováním zalisovává do trubičky na které je nasazená.
Po dotažení je oliva zalisovaná na trubce a nesmí jít sundat tím to taky těsní.
Kup si novou (NRC9771) i s matkou (NRC977) a znovu ji tam přitáhni.
Cenově se vezeš do dvaceti korun :grin:
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#154 Příspěvek od hok300 » 01 pro 2017 17:29
jo to by muj našponovaný rozpočet měl vydržet :-D :rofl díky!
alberth
Re: Rychlo dotazy
#155 Příspěvek od alberth » 01 pro 2017 21:17
ahoj,
řeším vibrace volantu ( podobné jako při nevyvážených kolech )
vyměnil jsme silentbloky na přední nápravě ( všechny, originál ) a současně pneumatiky 7,5x16 ( nové )
tlumič řízení/silentbloky OK
než jsem vyměnil silenbloky/gumy nebyl co řešit ( auto jezdilo na starých pneu do 150 km/hod bez žádných vibrací )
- silentbloky se měnili nýbrž původní byly totálně zničené
- gumy jsem kupoval na zimu nové ( vyrobené letos v polovině roku, MICHELIN CROSS LATITUDE - shodné s prvovýrobou )
najeto cca 500km od výměny ( cca 14 dní zpět ), přičemž řeším níže
nad 80km/hod vibrace volantu
převáženo celkem 2x ( i s prvním nasazením pneu ) bez změny
následně na vyvažovačce, která simuluje pohyb kola po vozovce a umí vyhodnotit zda pneu/disk je OK
do 100km/hod nic -vše OK, nad 100km/hod se to rozhodí
následně STK, kontrola čepů řízení etc... vše OK ( dalším postup kontrola sbíhavosti, tlumiče, klouby homokin. )
kontrola sbíhavosti ( včetně opětovné kontroly zavěšení ) ... vše OK
zbývá mne
* vyměnit tlumiče
* vyměnit klouby
kdy začne vibrovat, ovlivňuje přejetí přes nerovnost na vozovce nebo jak moc jede auto pod plynem, ale jakmile je nad 100km/hod je to marné
než budu pokračovat dál pokus/výsledek... bude umět někdo upřesnit předpokládaný vadný díl ?
auto má najeto cca 240.000 km, tlumiče přední vypadají původní
Díky za radu
Naposledy upravil(a) alberth dne 02 pro 2017 07:01, celkem upraveno 2 x.
Re: Rychlo dotazy
#156 Příspěvek od MadTom » 01 pro 2017 21:23
Půjč si od někoho jiné gumy i s disky, ať vyloučíš alespoň něco.
alberth
Re: Rychlo dotazy
#157 Příspěvek od alberth » 01 pro 2017 21:48
disky ( plech - originál ) jsou bez změny.. jen místo na zimu již nepoužitelných pneu mají nové pneu.
na diskách jsem najel nejméně 25.000-30.000 km za poslední dva roky
pojir
tel.: 602727915
Re: Rychlo dotazy
#158 Příspěvek od pojir » 01 pro 2017 23:06
Nevidim nic o loziscich v nabojich. Tys zkousel?
alberth
Re: Rychlo dotazy
#159 Příspěvek od alberth » 02 pro 2017 06:59
Ano, kontroloval min 2x - OK
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Rychlo dotazy
#160 Příspěvek od low » 02 pro 2017 07:28
Panhardka??
