Td5 výmena štartera
KristiánTD5
- auto: Defender td5
Td5 výmena štartera
Nazdar
kto tu menil štartér na TD5-ke (rv.2000) akú variantu výrobcu je najlepšie zvoliť ? Denso alebo originál ?..... ďakujem
Re: Td5 výmena štartera
Originál je taky Denso.
Nestačí vyměnit kontakty? https://www.litep4x4.cz/repasni-sada-starteru-td5/
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Hlavně se nachystat na to, že dolní 2 šrouby jsou samy, ale na horní matici je potřeba 15mm 3/8" golu s nástavci té správné délky, jinak se to téměř nedá povolit. Já jsem kvůli tomu měnil na D2 kontakty bez demontáže startéru. Jde to, ale není to úplně ono.
Jinak opálené kontakty se umí i šprajcnout, startér potom točí trvale, i když už auto jede. Vydrží to asi 10 km.
KristiánTD5
Ďakujem za radu
tak že aj ten denso bude stačiť ?
Ano, Denso je originál.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Teď jsem zrovna měnil jedny kontakty v Densu. I přes to že to dělám relativně často, nemohl jsem tu matici povolit. Někdo ji zarval tak že se žvejkala. Trvalo mi to asi 20 minut dostat ji ven.
Já jsem si na to upravil matice na 14ku klíč a koupil 15ku ořech na 1/4 golu. To ale neřeší prvotní povolení. Už jsem to povoloval u auta, kde na všem byl loctite. Chuťovka.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Starter na TD5 dělám hodně často. Tento týden 2x a vždy 1/2 golou.
Normálně to jde krátký nevyčvachtaný 15mm ořech + střední prodloužení s částečně výklopným koncem.
- 1-2-prodlouzeni-s-kloubem-vykyvne-46mm-otoceni-12-5-hazet-919-1.jpg (4.15 KiB) Zobrazeno 16188 x
To je potom ten lepší případ. Ano, ne sice šroub, ale matka tak často není, protož když už to někdo vyboxoval ven, tak zpátky to dávat nechce. Na druhou stranu, i zbývající 2 šrouby to udrží.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tady je kdyžtak animovaný návod. Kdysi jsem to vygůglil v rámci příprav na Defa
Na tisk to moc kvalitní asi není, ale na obrazovce to ujde.
Sloužim lidu! :-)
