Td5 výmena štartera
KristiánTD5
auto: Defender td5
Td5 výmena štartera
#1 Příspěvek od KristiánTD5 » 29 lis 2023 22:00
Nazdar :yes kto tu menil štartér na TD5-ke (rv.2000) akú variantu výrobcu je najlepšie zvoliť ? Denso alebo originál ?..... ďakujem
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: Td5 výmena štartera
#2 Příspěvek od stiinek » 29 lis 2023 22:10
Originál je taky Denso.
Nestačí vyměnit kontakty? https://www.litep4x4.cz/repasni-sada-starteru-td5/
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
#3 Příspěvek od MadTom » 30 lis 2023 08:32
Hlavně se nachystat na to, že dolní 2 šrouby jsou samy, ale na horní matici je potřeba 15mm 3/8" golu s nástavci té správné délky, jinak se to téměř nedá povolit. Já jsem kvůli tomu měnil na D2 kontakty bez demontáže startéru. Jde to, ale není to úplně ono.
Jinak opálené kontakty se umí i šprajcnout, startér potom točí trvale, i když už auto jede. Vydrží to asi 10 km. :hmm:
KristiánTD5
auto: Defender td5
#4 Příspěvek od KristiánTD5 » 30 lis 2023 08:41
Ďakujem za radu :yes tak že aj ten denso bude stačiť ?
#5 Příspěvek od MadTom » 30 lis 2023 10:23
Ano, Denso je originál.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#6 Příspěvek od VencaZE » 30 lis 2023 20:38
Teď jsem zrovna měnil jedny kontakty v Densu. I přes to že to dělám relativně často, nemohl jsem tu matici povolit. Někdo ji zarval tak že se žvejkala. Trvalo mi to asi 20 minut dostat ji ven.
#7 Příspěvek od MadTom » 30 lis 2023 21:13
Já jsem si na to upravil matice na 14ku klíč a koupil 15ku ořech na 1/4 golu. To ale neřeší prvotní povolení. Už jsem to povoloval u auta, kde na všem byl loctite. Chuťovka.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 01 pro 2023 08:45
Starter na TD5 dělám hodně často. Tento týden 2x a vždy 1/2 golou.
Normálně to jde krátký nevyčvachtaný 15mm ořech + střední prodloužení s částečně výklopným koncem. :wink:
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#9 Příspěvek od mildo123 » 01 pro 2023 10:11
Často tam ten šrób ani nieje :grin:
Defender 110 Tdi 1998
#10 Příspěvek od MadTom » 01 pro 2023 10:51
To je potom ten lepší případ. Ano, ne sice šroub, ale matka tak často není, protož když už to někdo vyboxoval ven, tak zpátky to dávat nechce. Na druhou stranu, i zbývající 2 šrouby to udrží.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#11 Příspěvek od Tazik1992 » 01 pro 2023 21:03
Tady je kdyžtak animovaný návod. Kdysi jsem to vygůglil v rámci příprav na Defa :grin: Na tisk to moc kvalitní asi není, ale na obrazovce to ujde.
Td5 starter fix screen3.jpg (160.57 KiB) Zobrazeno 16130 x
Sloužim lidu! :-)
