Rychlo dotazy
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Ahoj, nevíte jaké jsou šrouby v brzdiči u 110 defendera 300tdi? Rozebral jsem je před lety kvůli repasi a někde jsem je vytratil.. díky
Defender 110 300 tdi
Re: Rychlo dotazy
Ty počty kusů jsem si psal na dvě sady, takže jen polovina.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
se to tady jaksi rozjelo
dikec ta rady! nakonec se mne podařilo oba šrouby odvrtat, takže žádné díry do sloupku se nekonaly
jen škoda, ze sem si nekoupil ty matice na šrouby
bohužel jsem to už potřeboval složit, takže se mne podařilo zachránit ty staré a použít je. no ideální to úplně není, ale drží to. zastrikal jsem to měděným sprejem. časem to vymenim za nové matice a origo šrouby. a dam tam i tu měď. vazelinu…
Re: Rychlo dotazy
Když budeš kupovat ty matice, tak existuje několik provedení - "kovovej čtvereček se závitem" o zahnuté plechové svorce - tohle existuje i v nerezovém provedení. Nebo je na té zahnuté plechové svorce nanýtované něco jako nýtovací matice. Doufám, že z tohoto popisu je jasné, o co jde. Pokud máš teď "dost času" na to, aby jsi si sehnal nové matice, tak doporučuje co nejlepší, děláš to pro sebe. Nerezové šrouby skrz panty beru jako samozřejmost.
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
MadTom píše: 25 říj 2024 09:16 Když budeš kupovat ty matice, tak existuje několik provedení - "kovovej čtvereček se závitem" o zahnuté plechové svorce - tohle existuje i v nerezovém provedení. Nebo je na té zahnuté plechové svorce nanýtované něco jako nýtovací matice. Doufám, že z tohoto popisu je jasné, o co jde. Pokud máš teď "dost času" na to, aby jsi si sehnal nové matice, tak doporučuje co nejlepší, děláš to pro sebe. Nerezové šrouby skrz panty beru jako samozřejmost.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
Když koupíš nerezové šrouby, tak jedině s torx hlavou jako má origo.
To co se prodává v některých nerezových kitech má hlavy na imbus ty imbusové hlavy protočíš už při dotahování a budeš to odvrtávat.
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
Land Jirka píše: 28 říj 2024 19:17 Když koupíš nerezové šrouby, tak jedině s torx hlavou jako má origo.
To co se prodává v některých nerezových kitech má hlavy na imbus ty imbusové hlavy protočíš už při dotahování a budeš to odvrtávat.![]()
- auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Řešil jste někdo big brake kit na defendera? Případně přes adaptér napasovani brzd z jiného auta? Díky
Re: Rychlo dotazy
Zdravím, poradil by mi někdo s klíčky? Podařilo se mi ztratit klíčky od Defa 110 rok výroby 2004, mám ještě jedny náhradní, ale jsou ve špatném stavu, lze udělat nějaká replika nebo jak vyřešit nové klíčky plus dálkové zamykaní?
Re: Rychlo dotazy
Vlastní planžetu ti vyřeže jaždej slušnej klíčník, ne tedy ten někde v supermarketu. Jestli potřebuješ řešit i dálku, tak tam už to bez diagnostiky nepůjde.
