Rychlo dotazy
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#1081 Příspěvek od filip91 » 23 říj 2024 02:19
Ahoj, nevíte jaké jsou šrouby v brzdiči u 110 defendera 300tdi? Rozebral jsem je před lety kvůli repasi a někde jsem je vytratil.. díky
Defender 110 300 tdi
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#1082 Příspěvek od mr-tomas » 23 říj 2024 07:52
Ty počty kusů jsem si psal na dvě sady, takže jen polovina.
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#1083 Příspěvek od filip91 » 23 říj 2024 11:21
Díky Tome! :)
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
#1084 Příspěvek od Adam P. » 25 říj 2024 09:05
se to tady jaksi rozjelo 😃 dikec ta rady! nakonec se mne podařilo oba šrouby odvrtat, takže žádné díry do sloupku se nekonaly 👍 jen škoda, ze sem si nekoupil ty matice na šrouby 😐 bohužel jsem to už potřeboval složit, takže se mne podařilo zachránit ty staré a použít je. no ideální to úplně není, ale drží to. zastrikal jsem to měděným sprejem. časem to vymenim za nové matice a origo šrouby. a dam tam i tu měď. vazelinu…
Re: Rychlo dotazy
#1085 Příspěvek od MadTom » 25 říj 2024 09:16
Když budeš kupovat ty matice, tak existuje několik provedení - "kovovej čtvereček se závitem" o zahnuté plechové svorce - tohle existuje i v nerezovém provedení. Nebo je na té zahnuté plechové svorce nanýtované něco jako nýtovací matice. Doufám, že z tohoto popisu je jasné, o co jde. Pokud máš teď "dost času" na to, aby jsi si sehnal nové matice, tak doporučuje co nejlepší, děláš to pro sebe. Nerezové šrouby skrz panty beru jako samozřejmost.
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
#1086 Příspěvek od Adam P. » 26 říj 2024 10:15
MadTom píše: 25 říj 2024 09:16 Když budeš kupovat ty matice, tak existuje několik provedení - "kovovej čtvereček se závitem" o zahnuté plechové svorce - tohle existuje i v nerezovém provedení. Nebo je na té zahnuté plechové svorce nanýtované něco jako nýtovací matice. Doufám, že z tohoto popisu je jasné, o co jde. Pokud máš teď "dost času" na to, aby jsi si sehnal nové matice, tak doporučuje co nejlepší, děláš to pro sebe. Nerezové šrouby skrz panty beru jako samozřejmost.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#1087 Příspěvek od Land Jirka » 28 říj 2024 19:17
Když koupíš nerezové šrouby, tak jedině s torx hlavou jako má origo.
To co se prodává v některých nerezových kitech má hlavy na imbus ty imbusové hlavy protočíš už při dotahování a budeš to odvrtávat. :wink:
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
#1088 Příspěvek od Adam P. » 28 říj 2024 20:49
Land Jirka píše: 28 říj 2024 19:17 Když koupíš nerezové šrouby, tak jedině s torx hlavou jako má origo.
:yes jo, jo. já se obecně snažím už nic jiného než torx nekupovat. imbus je úplné zlo, to už je snad lepší i klasický plochý šroubovák :D a křížák je taky na prd, to taky dycky očešu :D torx u mě vede – tam prostě rovnou strhneš závit, nebo ukroutíš hlavu. a odpadá tak zbytečné vztekání, že jsi očesal drážku :D :D :D
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#1089 Příspěvek od filip91 » 05 lis 2024 10:24
Řešil jste někdo big brake kit na defendera? Případně přes adaptér napasovani brzd z jiného auta? Díky
Gasour
Re: Rychlo dotazy
#1090 Příspěvek od Gasour » 12 lis 2024 17:01
Zdravím, poradil by mi někdo s klíčky? Podařilo se mi ztratit klíčky od Defa 110 rok výroby 2004, mám ještě jedny náhradní, ale jsou ve špatném stavu, lze udělat nějaká replika nebo jak vyřešit nové klíčky plus dálkové zamykaní?
Re: Rychlo dotazy
#1091 Příspěvek od MadTom » 12 lis 2024 20:55
Vlastní planžetu ti vyřeže jaždej slušnej klíčník, ne tedy ten někde v supermarketu. Jestli potřebuješ řešit i dálku, tak tam už to bez diagnostiky nepůjde.
Míra 52
tel.: 601 569 937
auto: Defender 90
Re: Rychlo dotazy
#1092 Příspěvek od Míra 52 » 30 říj 2025 20:03
Ahoj, vlastním Defendera 90 Td5 2,5. Mám problémy s kouřivostí černého dýmu při startu a nebo při zrychlení. Neví někdo jak to potlačit? Abych prošel emisemi. Děkuji.
Kubečka81
auto: Discovery 3
Re: Rychlo dotazy
#1093 Příspěvek od Kubečka81 » 31 říj 2025 09:40
Ahoj, jako u všech dieslů…dojeď nádrž do sucha a dej tam HVO naftu + aditiva …a emisema projdeš 😉
Re: Rychlo dotazy
#1094 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2025 21:32
Diagnostiku a zjistit, co je na tom motoru špatně. Klidně to může být nějaké vadné čidlo, prasklá hadice za turbem nebo špatně načipované. Jinak pokud se s tím jezdí jenom tak na pohodu, tak prohnat po dálnici pořádně pod plynem, ať na STK měří kouřivost motoru nikoliv saze usazené ve výfuku.
