L322 offroad projekt (?)
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#1 Příspěvek od DiscoDrak » 05 úno 2026 10:21
Nazdar vespolek,
pořád mám v hlavě projekt krásného RR L322 "ustrojeného" do terénu - nic extrémního, ale počítal jsem s tímto:
- malinko větší kola = podložky pod kola, podložky pod měchy, a/nebo X-Lifter
- šnorchl
- naviják
- rock sliders
- zahrádka
No a poté co jsem prolezl známé to weby jako Litep, lr-eshop, escape4x4 a pár dalších jsem zjistil, že:
- podložky pod měchy jsem nenašel nikde
- šnorchl taky nevidím
- plotnu pro naviják jen na jednom webu a nelíbí se mě (naviják je strašně nízko)
Tak jsem celkem zklamaný a nechápu všechny ty krásné stavby co vidím třeba na Pinterestu, kde to všechno vzali...
Nějaká rada někoho kdo stavěl podobné auto??
Druhý dotaz - motor:
Celkem jsem se nadchnul pro benzín 5,0 V8 s tím, že stejně nebudu dělat tisíce km, tak je spotřeba celkem jedno a pak jsem četl o fatálních závadách v rozvodech, kdy to skočí a potká se... fuck..
Tedy jsem se vrhnul na diesly a 3,6 V8 s 6q převodovkou, nebo modernější 4,4 V8 s 8q? Pochopil jsem, že 3,6 je spolehlivější? Nájezdy přes 300 tis km - je čeho se bát? Jen obě turba přijdou na 85 litrů na Litepu.... uff
Který z těch 3 jmenovaných motorů byste doporučili ohledně spolehlivosti?
Dáky za rady!
O.
PS: a když mě to vymluvíte, že to auto není vhodné na takovou stavbu, tak budu mít klid... :)))
Rad0
tel.: 0940750094
auto: Range rover p38
Re: L322 offroad projekt (?)
#2 Příspěvek od Rad0 » 06 úno 2026 21:02
L322 je velmi zaujimave auto cely problem spociva v tom ze malo ludi robi take upravy na takom aute a preto tie pekne upravene L322 na internete su vyroba na mieru. takze idealne kebyze si viez vyrobit veci sam. ja osobne mam rad upravy hlavne technicke a fungujuce. kebyze mas vlastnu dielnu a vies trochu technicke veci ja osobne by som zvolil 3.0 m57 stym ze spravil by som swap prevodovky akurat na youtoube to jeden urobil, vymenit turbo za 2260 a jednoducho trochu poladit tu m57 na cca 200kw. a potom by som pokracoval upravami ake si napísal. :yes
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#3 Příspěvek od Lukasino » 07 úno 2026 07:21
doplňky tohoto typu se na L322 opravdu neprodávají, je potřeba si je nechat vyrobit.
O něco málo větší kola nejsou vůbec problém i bez liftu (například 255/55 r20 místo 255/50 r20), to sedí absolutně bez problému. Fungovat budou pravděpodobně i 255/60 r20 s minimálním drhnutím
Podložky nad měchy neseženeš, leda si je nechat vyrobit na míru, ale když dneska existuje X-Lifter, tak bych to moc neřešil. Ale pravda, při průseru kdy se Ti vyfoukne vzduch, tak už nemusíš dojet...
Šnorchl se většinou koupí něco podobného co hezky sedí na kastli a pak se řeší zbytek přesně na auto
Naviják - dá se koupit originální plotna co na L322 byla, je skvělá, pevná, ale opravdu špatně se shání
Rock sliders - opět o nich nevím, bude potřeba vlastní výroba, nebo koupit třeba pro D3 a upravit je
Zahrádka už takový problém není, minimálně poláci je vyrábí
Hotové doplňky prostě neseženeš, je potřeba si s tím pohrát, nebo to dát někomu šikovnému.
A motorově, záleží co od toho čekáš a co jsi ochotný dát.
5l je fajn motor a rozvody jdou udělat, materiál stojí pár kaček, je to spíš o práci...
4.4 tdv8 s 8q je skvělá dokud funguje, umí se posrat a pak to stojí dost peněz, ty motory pořádně nikde nejsou
3.6 tdv8 s 6q je velmi dobrá a hlavně spolehlivá, ty motory jsou na bazarech za 50tis. a stejně je nikdo nechce, je to za mne taková složitější M57 :mrgreen: dá se zajímavě přifouknout atd, je to sázka dá se říct na jistotu, ale samozřejmě Tě umí taky potrápit (domeček na termostat, ventilová víka, vstřiky, turba, atd prostě klasika spotřebka). Turba se dají repasovat za pár kaček a funguje to, stejně jako rozvody u 5.0 je to spíš o té práci
M57 - to bych osobně dneska už nebral, ten motor je skvělej, ale 5q GM je na prd a bere hrozně výkonu. Leda si do toho dát rovnou 8q ZF, potom ten motor když se přifoukne, tak bude fungovat skvěle, ale to už je zase trochu anabáze. A za mne už první facelift je příjemnější na ježdění, což bohužel M57 nikdy v plném prvním faceliftu nebyla (2007) a pokud by jsi tam chtěl dát X-Lifter, je nutné hledat jedny úplně z posledních co už mají novější jednotku EASu.
Já osobně bych hledal 3.6 TDV8 ve 2010 druhém faceliftu, je jich málo, ale to auto je pěkný, vylepšený a přitom má spolehlivý motor i fajn převodovku. Je tam sice 1000 věcí co Tě můžou potkat u takhle starého auta, ale tak to jsme snad všichni zvyklí :lol:
A nebo si najdi 4.2 Supercharged, ten motor když je origo bez plynu, tak vydrží spoustu km, je to moc příjemný svezení, krásnej zvuk, atd.
A za mě jo, L322 decentně upravená má svoje kouzlo a vystoupíš z té "šedi" defíků a diskoték :yes
No a taky záleží na co to chceš, jestli aby to bylo pěkný na oko, nebo aby to fungovalo v terénu. Protože L322 je skvělá a dá se s ní projet hromada věcí i v úplném originále :wink:
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#4 Příspěvek od DiscoDrak » 22 úno 2026 18:44
Rad0 píše: 06 úno 2026 21:02 L322 je velmi zaujimave auto cely problem spociva v tom ze malo ludi robi take upravy na takom aute a preto tie pekne upravene L322 na internete su vyroba na mieru. takze idealne kebyze si viez vyrobit veci sam. ja osobne mam rad upravy hlavne technicke a fungujuce. kebyze mas vlastnu dielnu a vies trochu technicke veci ja osobne by som zvolil 3.0 m57 stym ze spravil by som swap prevodovky akurat na youtoube to jeden urobil, vymenit turbo za 2260 a jednoducho trochu poladit tu m57 na cca 200kw. a potom by som pokracoval upravami ake si napísal. :yes
Waw, díky za tip! Já dílnu nemám, ale mám kamaráda, který se živí renovací aut, tak bych mu dělal sponzora. Umí vše... to je ale potom o penězích...
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#5 Příspěvek od DiscoDrak » 22 úno 2026 18:56
Lukasino píše: 07 úno 2026 07:21 Ahoj,
Já věděl (a doufal), že se ozveš Lukasino. Během těch let brouzdání po našem fóru vím, že RR děláš a dlouho a že máš opravdu přehled. Díky, že jsi přispěl.
No, jestli ten 5,0 je jen o dobrých rozvodech a zbytek je spíš o blbé náhodě, než o pravidlu, že se podělá, tak mě furt zajímá. Ty auta se prodávají za babku a většinou nemají tak moc najeto - kdo by to živil, že... :)
Popravdě jsem trochu ochladl, kvůli těm doplňkům co spíš sehnat nejdou, než jdou a taky při představě, že by to bylo třetí auto a tím pádem by jezdilo jen fakt málo. No a auto co nejezdí bude mít problémy.
Nechám tu myšlenku uležet. A až se myšlenka probere, tak ti asi zavolám Likasino... :)
Lukasino
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 22 úno 2026 21:00
Jasně, klidně :mrgreen: Ten SC 5.0 ze začátku trpěl hodně na rozvody a snad i nějaký problém s jednou hlavou, ale to moc přesně nevím, chce kouknout na UK fóra
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#7 Příspěvek od kovář » 22 úno 2026 21:03
Kupoval jsem Defa od chlapíka, co měl doma na prodej L322 upravenou G4 CHalenge. V barvách, zahrádka, naviják atd. Pokud bys měl zájem, mohu se podívat po čísle a můžeš se s ním spojit, jestli ho ještě má. Původně prý je to auto od někoho z LR Kosoř, snad dokonce majitele, ale to nevím přesně, nechci kecat. Možná tady někdo bude znát.
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 22 úno 2026 21:06
Ale to byla stará TD6 předělaná na FL 06 :wink: Je fakt že to auto bylo sexy, to zase jo :mrgreen:
Gab
auto: D4 HSE
#9 Příspěvek od Gab » 04 dub 2026 12:35
Nabízím jeden TDV8 4,4 k prodeji.
https://auto.bazos.cz/inzerat/215561544 ... 8-l322.php
