Ak ma na odtahovke 12.000 lbs navijak a taha s tym bezne auta na korbu tak pri aute o celkovej hmotnosti 3 tony dava navijaku zataz asi tak na 20-30% jeho moznosti, cize ziaden zahul ale pianko akurat niekolko krat za den. Odpojovacom mas prud na navijajk stale odpojeny a zapinas ho len vtedy ked chces pouzit navijak. Odpojovac prudu je na to, aby ti nezhorelo auto. Kto si mysli, ze mu nezhori, nech si ho neda, to nema zmysel ani len vysvelovat. Nebude to prvy a ani posledny ohen z tohoto problemu a mozno bude mat stastie a nikdy sa mu nic nestane, tak to proste je, ale nesvedci to o tom, ze to netreba. Ked stavias dom, tiez tam nepotrebujes poistkovu skrinu kym nedojde k pretazeniu alebo skratu. Potom ju vsak budes potrebovat velmi.walter píše:Teď jsem řešil úplně stejný naviják jako první popsaný - Xwinch 12 000lb
Je zapojen na startér a to sice pro, že mi to montil kamoš, který má odtahovku. Trochu jsem se tomu napojení divil, neboť jsem očekával rovnou na baterku, ale po té co mi ukázal zapojení svého navijáku jsem zmlknul. Má tentýž naviják napojený na startér, tahá s ním tak 10 aut denně. Není to sice v terénu, ale i tak je to záhul a zapojení bez problému.
Měl bych spíše dotaz na ten odpojovač. To má sloužit k čemu? Že když mi začne hořet kabel že to odpojím? Už to někdo stihnul? díky za radu.
Tipy na zapojení navíjáku Defík?
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Blue Evoque 2014 2.2
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Navijak ti blafne jedna dve
jezbera ivan
- DjALF
jezbera ivan píše:Pre niektorych je ale lepsie raz zazit ako trikrat pocut
jezbera ivan
Moc nerozumím. Mechanický sice chápu, ale solenoid? Solenoid přeci naviják má, a ten odpojovač dooručujete přece právě kvůli tomu, že může zůstat solenoid sepnutý. To znamená předřadit ještě jeden solenoid?jezbera ivan píše:Odpojovac je mechanicky alebo solenoid. Solenoid je pohodlnejsi.
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Ano předsazený ( teda třetí ) bude suplovat mechanické odpojení.Je to pohodlnější ( vypneš vypínačem ). Já mám teda mechanický ( je to levnější varianta ) a nejlíp,aby byl v dosahu zvenku ( když to zůstane seplý,tak je každá vteřina dobrá.
klasika mechanicka napr tohle: http://4x4adventure.cz/index.php?cnt=dt ... 33cfe1b1e9
elektricka varianta tehoz: http://www.allmetal.sk/shop.php?id=elek ... ovac_pt211
Děkuji moc, ten mechanický odpojověč mi přijde dostatečně Defender kompatibilní.krtek007 píše:klasika mechanicka napr tohle: http://4x4adventure.cz/index.php?cnt=dt ... 33cfe1b1e9
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
- OC
Ona je docela otázka, co se tam bude při odpojení pod proudem dít, ať je to mechanika nebo solenoid. Tečou-li někde stovky ampérů skrz mechanický spínač s malou mezerou -- a je úplně fuk, jestli je ten spínač ovládán páčkou nebo elektromagnetem (=solenoid), může se tam udělat moc pěkný oblouk, a to, co mělo požáru zabránit, jej vyrobí
Nejlepší by asi byl nějaký bezkontaktní spínač, jenže ty zas pokud vím nezvládají takhle velké proudy. Nejlepší co znám jsou SSD relé Hellroaring, a ta se pohybují někde v řádu maximálně 100 A, plusmínus...
Insured at Steyr&Mannlicher
jezbera ivan
Tak se mi zdá, že tohle je protimluv. Důvodem pro instalaci odpojovače má být to, že zachraňuje situaci v okamžiku kdy zůstane zapnutý selenoid a může dojít k hoření kabelů a teď píšeš, že kdy ho odpojuješ tak je naviják v nečinnostijezbera ivan píše:Nic! Ked ho odpojujes tak navijak samozrejme nie je v akcii, tzn nic k nemu netecie!OC píše:Ona je docela otázka, co se tam bude při odpojení pod proudem dít
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
jezbera ivan
- RudaK
- auto: D III + D 1
No naviják je standartně tím "odpojovačem" odpojený od přívodu proudu ( tím pádem nejde + proud ani na selenoidy,které spínají přívod proudu na naviják ). Když chceš naviják použít,tak zapneš odpojovač a navijákuješ.V případě,že zůstane slepený selenoid ( nestačí vypnout ovládacím vypínačem ),tak odpojovačem vypneš proud a přerušís obvod - naviják i selenoidy jsou bez proudu a tím pádem nefunkční ( nemůžou se kabely spéct - příčina požáru).A auto nemůže chytnout plamenem.Taky to jinak nedokážu vysvětlit.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
no jo ale pokud se poradne podivas tak ten blb ho ma pod kapotou a tedy kdyz uz se neso vysralo, tak asi nebyl dostatecne rychlej k tomu kapotu otevrit najit odpojovac a odpojit, ZAVER odpojovac musi byt po ruce.walter píše: Ještě si neodpustím jednu šťourací otázku..Na té fotografii vyhořelého navijáku zřetelně vidím zde diskutovaný odpojovač
Je to tak, nebo se pletu?
uz je ti to jasny????
